Pealkiri: Audi B8.5 mootori seiskumine ukse avamisel (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 817)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.07.23 10:18 Tsiteeri
Teadupärast jätab B8 mootori seisma kui juhiuks avada.
Kas sellele on ka mingi lihtsam lahendus, et ta nii ei teeks? Või on vajalik juba pisut peenem seadistamine ja raketiteadus?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.07.23 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Pole sellist asja veel täheldanud. Äkki on see mõnele isendile spetsiaalselt külge poogitud? Uutematel olen täheldanud, et kässar läheb automaatselt peale kui juhiuks avada töötava mootoriga või tagurdamist alustades avatud juhiuksega.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 04.07.23 16:17 Tsiteeri
Kodeerimisega peaks lahti saama sellest. Võimalik, et tuleb mitmes erinevas juhtplokis midagi muuta, netis on iseenesest juttu ja juhendeid piisavalt.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/25639/
postitati 04.07.23 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
B8 ja B8,5 mudelitel harva esinev tüütus. Tihedamalt C7, D4 mudelitel. Lähenema peab autokohaselt ja osadel lihtsalt linnukeste tegemine ei aita. Ennem, kui katsetama asuda, tuleb algne seis fikseerida.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 36.0% - SQL: 64.0%]
