Pealkiri: audi 80 b4 aku jookseb vähem kui 5h tühjaks (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 887)
ErlendM
Registreerunud 27.01.23
postitati 22.06.23 08:36 Tsiteeri
Nii siis vahetasin kangid ära sest kojamehe oma ei andnud alla lükates ühendust. Jäi vahepeal lihtsalt keset klaasi seisma. Vahetasin ära ja mõnda aega oli ok aga umbes eelmine nädal vms läksin tööle ja kui hakkasin töölt ära minema oli aku jumala kutu. Siis ostsin uue aku uus aku samamoodi kutu. Nüüd eile siis tuli mõte et äkki kangi jupp tõmbas aku tühjaks. panin siis vana tagasi ja ikka. Nii siis tõmbasime ampermeetri külge akule kui negatiivne klemm maas ja tõmbasime kõik kaitsmed välja. ei midagi. siis hakkasin tõmbama vasakult paremale releesid välja ja kui tõmbasin kojamehe intervalli relee välja jäi piiks vait. Mõtlesime et korras aga testisime veel. Nüüd ei teagi kas siis peabki piiksuma kui tuled ja suunatuled sisse paned või mitte aga tõmbasime siis 6-8 ja 14 kaitsmed välja ja enam ei piiksunud. Nüüd tahaks teada kas peabki piiksuma kui tuled ja suunatuled peale paned või oli see ka ikka lühis? kuidas ma saaksin selle korda teha või oligi kojamehe intervalli relees probleem ja tulede sisse lülitamisega peabki piiksuma ehk lühis olema?
postitati 22.06.23 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ErlendM
Sul on vaja mõõta tarbimist (ampreid), mitte seda, kas vooluring on avatud või suletud.
ErlendM
postitati 24.06.23 12:42 Tsiteeri
Lahendasime juba probleemi. Liigutasime kojamehe intervalli releed ja probleem lahendatud.
[PHP: 39.0% - SQL: 61.0%]
