Pealkiri: Audi A6 C7 kliima ei tööta KORRAS (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 745)
kaitams
Registreerunud 14.07.20
Auto: Audi A8 D4
postitati 27.05.23 16:08 Tsiteeri
Tere,
Pöördun murega siia, et äkki saan abi!
Kliima ei tööta autol ja näitab anduri viga. Andur sai uus paigaldatud, aga viga ei kao ära isegi ei lase ära kustutada.
Kontrollisime juhtmestikku ja seal tundub ka kõik korras olevad.
Kui andurit eemaldada, siis viimasel hetkel tuleb sealt surtsu ehk surve on olemas.
Ca 3 nädalat tagasi lasin täita ja läks sisse 570. Eile lasime kliima tühjaks ja saime kätte 540g(kuidas iganes seda nimetada)
Umbes nädal aega ei ole kliima koostööd teinud.
Kui auto käima panna ja kliima nupp sisse lülitada, siis arvutis on kohe näha, et ta lülitab selle sisse ainult hetkeks ja kohe lülitab välja.
Kust peaksin viga edasi otsima? Kas võib olla, et kliima plokk on läbi? Ventikas on koostöö lõpetanud?
VIGA: Juhtmestikus oli ikkagi asi, oli katki kuskilt suure puntra juurest. :)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 28.05.23 05:28 Tsiteeri
Kui on aktiivne veakood, siis alustuseks tuleb korda teha see asi. Arvutiga peaks nägema kompressori "shut off" koodi, mida näitab seal?
Mis jutt on anduri veakoodi juures?
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 28.05.23 05:31 Tsiteeri
Tere,
Kuidas plus,mass ja lin kontrolliti?
Mis veakood täpselt on?
B osa anduritega on varem probleeme olnud.
[PHP: 0.6% - SQL: 99.4%]
