Pealkiri: Audi100 c4 2.0e 85kw ei jää käima (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 499)
rexrex
Registreerunud 22.05.23
postitati 22.05.23 08:05 Tsiteeri
Auto on seisnud pea aasta, enne seisma jäämist oli "paugupil"
Tõstsin uue aku peale ja proovisin käima panna,kütust peale ei tule.Vahetasin paagi sisese pumba ära ja kütusefiltri,katse2 käima läks aga tahtis kohe välja surra(gaasi peal hoides jäi käima). Panin uue õhufiltri ja küünlad vahetasin ka välja ja katse3 käima ei taha jääda,nii kui käivitub sureb koheselt välja ja peab 5-10 sec ootama et lubaks uuesti ja kui käima läheb siis sureb uuesti poole sekuniga välja.
Pihustid lasid ilusti läbi,kütust peale tuleb,küünlad sädet annavad mida veel kontrollida võiks
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
