Tonu250
Registreerunud 25.05.05
Auto: A4 Avant
postitati 24.08.05 10:03
K:B4 Avanti heli vähe paremaks
Tahaks siis lihtsalt esikõlareid välja vahetada ja ka tahapoole heli viia. Vist ikka tahaustesse on vaja kõllid paigutada. Kuna erilist heli taga ei
aja, siis ootaks selliseid lihtsaid taskukohaseid soovitusi. Muidugi oleks kõige lihtsam - KÕIK ÜHEST KOHAST
Colo
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi Coupe GT '88
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.08.05 13:48
ma ei saa aru mis imelik vajadus on inimestel kõlareid taha paigaldada ?
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 24.08.05 13:52
äkki sellepärast,et kui inimesed taga istuvad siis ees ei pea kõlarid üürgama,et heli taha jõuaks...ees meeletult üürgavad kõlarid segavad juhti jne
minuarust parem kui igas auto nurgas natuke kõlareid on,et igalpool istudes kuuled mis raadiost tuleb
aga see ainult min uarvamus..seega ärge näkku lööge
Tonu250
Auto: A4 Avant
postitati 24.08.05 13:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Sqad100avant
Täpselt seda ma ka ise mõtlesin. Asi selles ongi, et kui tagumised tahavad musa kuulata, peavad kõllid lausa karjuma(minu jaoks). Kas on võimalust, et
tagumiste uste sisse auke tegema ei pea?
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 24.08.05 14:03
Tsitaat: | Algselt postitas: tonny
ma ei saa aru mis imelik vajadus on inimestel kõlareid taha paigaldada ? |
ühtin tonny arvamusega ,et põhiline on et ees on hea heli kuna ise ju taga ei istu ja see pole nii oluline,kui hea heli taga on
sry for OT.
Loaded
Registreerunud 09.08.05
Auto: Golf IV Variant '06
postitati 24.08.05 14:07
Eks ta selline maitse asi on. Isegi kunagi tagumised kõlarid juurde lisatud ühte autosse, sest oli kuidagi kole tühi tunne, kui ainult ees on kõlarid.
Pole vist seda ruumilisuse effekti.
Aga jah, kellele ema, kellele tütar.
J.
Tonu250
Auto: A4 Avant
postitati 24.08.05 14:32
Tsitaat: | Algselt postitas: Loaded
J. |
Väga tore. Saan siin foorumis ikka targemaks küll Loomulikult ei taha ma
heameelega tagumisi polstreid lõhkuda ja autos põle ka miskit kilinat-kolinat mida peita! Lihtsalt need esimesed kõllid hakkavad ära lõppema.
Kas keegi soovitaks siis komponentkõlareid, et oleks tagumiste olijatega ka rahu majas?
Kas siit sobib miskit:
http://www.tech.ee/index.php?id=2216&mode=Pood&top=2
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 24.08.05 14:50
Tagakõlarid on odav asendus heale esikõlarite installile. Kui on esiots hästi tehtud ja natukenegi heliisolatsiooni pandud, siis mängib ilusti ka
tagumistele istujatele ja ma ei näeks põhjust taha veel lisakõlarite paigaldamiseks.
Aga samas mõndadele meeldib, kui heli tuleb nii eest kui ka tagant, seega pole ka see otseselt vale.
Teemaalgataja käest küsiks esiteks eelarve, mis sa oled nõus sinna kõlarite vahetuse alla panema. Siis oskaks midagi juba ka soovitada.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
Tonu250
Auto: A4 Avant
postitati 24.08.05 14:55
Tsitaat: | Algselt postitas: siiim
Nu tõesti ei ole võimalik üle 2000 krooni maksta.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 24.08.05 16:19
Mina küsisin kasutaja ``lankora´´ käest ja sain suhteliselt häid pakkumisi GAS i toodangu kohta. Sinu eelarve sisse peaksid kindlasti mahtuma kui sa
just tipptaset ei otsi.
Tonu250
Auto: A4 Avant
postitati 25.08.05 11:13
Tsitaat: | Algselt postitas: mihkel
just tipptaset ei otsi. |
Rääkisin Raimoga ära. Nähtavasti sunnime siis minu armatuuril olevad krõbisevad kõlarid vaikima ja GAS-id lähevad esiuste polstritesse. Kas on OK minu
väikese eelarve juures?
Armatuuril olevaid kõlle ei ole vist mõtet tööle jätta, ega neid ka välja kiskuda?
mihkel
Auto: seat leon
postitati 25.08.05 12:52
Mina plaanin armatuuris olevad 4´´ kõlarid asendada 5,25´´ elementidega. Ustesse ehitamine vist nõuab pisut suuremat ehitust aga tõenäoliselt on ka
efekt parem.
siiim
Auto: TT
postitati 25.08.05 13:45
Ma olen kahele tuttavale gas'id sisse pannud ja mõlemad said suht ruttu otsa (seda ei oska öelda, kas viga oli kasutajates või kõlarites).
Oma maitse järgi soovitaks DLS'i, aga selle raha eest oleks parem valik vist näiteks Rainbow audio SLC 265. Peaks suht head olema selle raha eest.
Kui kuulata tahad neid, siis hetkel db-hp's peaks isegi ühed kohapeal olema.
