Pealkiri: Audi A6 C6 2.7tdi ei lähe üle 3800rpm (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 760)
i2ox
Registreerunud 22.09.19
postitati 17.04.23 13:13 Tsiteeri
Probleem järgmine, A6 C6 kiirendades ja kickdowni vajutades umbes 3800rpm peal poob kinni ja üle selle pöörde ei lähe. Siis hakkab jõnksutama edasi tagasi +-100 pööret. Auto kiirus hakkab samal ajal langema, vedu järel pole. Kui teha sama asja spordi peal, siis jõuab kuni 4000rpm ja peale jõnksutamist gaas lahti lasta, kukuvad pöörded sõidu ajal nulli ja mootor sureb välja. Kohapeal parkis üle 3800 pöörde mootor ei lähe, neutraalis sõidu ajal pööret anda läheb kuni 4500. Normaalselt sõites ja kiirendades viga ei ole, just kickdowni vajutades kiirendusel tekib viga.
Veakoode pole, kütuse ja turborõhud ok, andurid töötavad ilusti ja näidud lubatud väärtustes ilusti . Turbo varras liigub aktueerides ilusti edasi-tagasi, sisselase puhas, drosselklapp töötab, EGR puhas ja töötab ilusti. Väljalase vaba. Kas pigem käigukasti probleem või mootori probleem? Ehk kellelgi similar case olnud?
Mootori soft kontrollitud, eelnevalt dpf välja kirjutatud, väändemomendi piiraja eemaldatud. Kirjutasin tehase softi, proovisin ka tehase seades autoga, sama case. Kirjutasin ainult dpf välja aga sama viga ikka. Veakoode mootoriajust välja lülitatud pole.
Audi A6 C6 2.7tdi 132kw CVT kastiga.
[PHP: 34.6% - SQL: 65.4%]
