smiley
Registreerunud 16.01.13
Auto: A6, C6, 3.0tdi, S-line, Quattro
postitati 12.04.23 07:47
A6 C6 3.0 tdi 171kw ASB
Tere
Ostsin auto 2022 august.
2022 talv sain aru, et soojaks ei lähe. Vahetati termostaat- korras
2022 talv mootori töö temp käis maanteel üles-alla. Vahetasin mootori temp anduri- korras.
2023 talv hakkasin nägema, et tavapärase tööle sõidu distantsiga mootor ei lähe enam nii kiiresti soojaks. Tööle sõit 12km 12-14 minutit maantee ja
linn. Muidu jõudis seier 90c kirja alla, nüüd gramm üle poole seieri märgi.
Mis on KÕIGE imelikum..auto läheb soojaks ( mõtlen siis 90c), aga lihtsalt tunduvalt aeglasemalt, nagu temp andur ei jõuaks järgi ja seier seisab
paigal ning hüppab järsult edasi.
Sooja puhub kiiresti.
Täna tõesti oli +10 ja läks 90c kirjani, aga miinus 10 kuni plus mingi 5 täpselt sama. Muidu sõitsin distantsi vahet pole mis välis temp moto oli
seieriga 90 kirja all. Nüüd, aga gramm üle poole.
Tava mekaanik ütleb mulle "koormust on vähe mootoril", aga kuidas siis varem läks kiiremini?
Tänud kaasa mõtlemast,
Lauri
postitati 12.04.23 11:13
Kas EGR-i termostaat on ka vahetatud?
smiley
postitati 12.04.23 13:01
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Kas EGR-i termostaat on ka vahetatud? |
Olen ka seda kahtlustanud, aga keegi pole mulle suutnud tõestada, et sellel autol on selline asi.
Vin WAUZZZ4F98N070866
postitati 12.04.23 15:47
Vaheta uuesti temp andur ja pane orig. osa.
smiley
postitati 12.04.23 16:05
Vaheta uuesti temp andur ja pane orig. osa. |
Kusjuures mootori temp anduri vahetasin uuesti juba....Mitte midagi ei muutnud ei paremaks ega halvemaks. Hella oma vist läks külge, eelmine oli
Vemo.
Õlitaseme andur on ka uus mainin igaks juhuks ära. Samuti sai Hella oma.
postitati 12.04.23 22:03
Tsitaat: | Algselt postitas: smiley
Vin WAUZZZ4F98N070866 |
Sellel ei ole jah.
Ei ole ka õli termostaati.
Uuematel on mõlemad, selle pärast lähevad ka oluliselt kiiremini soojaks.
Typhome
postitati 12.04.23 23:04
Vemo. |
Viska Hella/Vemo minema ja pane originaalosa külge nagu Jann kirjutas. Esindusest või Forssist saad tellida.
postitati 13.04.23 04:30
Igaks juhuks võiks enne kelladele testi teha, et välistada näidiku viga mis on üliharv juhus.
Tihti on termostaadi plastikkõrv murdunud neil, kuid see ei pane seierit hüpetega liikuma.
Juhtmed pistikud on vist elementaarne üle tsekata.
Tegelikult mina alustaks arvutiga sõidust ja jälgiks reaalselt temperatuure nii kellades kui ecu-s. Ja sealt saab juba järeldusi teha, millel on ka
tegelik väärtus.
