Pealkiri: Audi A8 D2 1997 esitulepesurid ei tööta?
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1275)
innar
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A8 4,2 220kw quattro
postitati 19.12.22 22:34
Tere, selline mure, olen nagu avastanud, et esitule pesurid üldse ei tööta , pole nagu kordagi näinud ka, et töötaks, ja proovitud kaua klaasipesu
lülitit sees hoida aga ikka ei tööta või töötavad miski muu intervalli korral või on pesuri mootor läbi või siis relee, on kellegil olnud sarnast
kogemust ?
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 20.12.22 08:24
Kunagi lülitati neid füüsiliselt välja, kuna töötamise korral mõjus see klaasipesuvee kogusele hukatuslikult. Tasuks uurida esmajärjekorras releed
postitati 20.12.22 18:48
Väga võimalik jah, et pesurite voolikule pime ette pandud.
innar
postitati 22.12.22 00:01
Voolik oli jah lahti ühendatud , ühendasin tagasi aga hetkel ikka ei tööta , uurin hiljem pumpa kui asenduspumba saan
innar
postitati 26.12.22 21:49
Kokkuvõtlikult siis oli tulepesuri pump läbi ,sai selle vahetatud ja asi toimib
Paneme siis teema lukku
[PHP: 34.7% - SQL: 65.3%]
