Pealkiri: Audi A5 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1412)
matsmads
Registreerunud 18.11.22
postitati 18.11.22 11:17 Tsiteeri
Audi A5
Tere
Kuna pole varem Audit omanud, aga nüüd huvi A5 vastu, siis küsiks nõu.
Silma jäänud 3 kuulutust:
https://www.auto24.ee/soidukid/3778825
Ahvatleb webasto ja väike ls, mis on tõendatud. Küll aga on autol esiosaga mingit sorti kõks tehtud.
https://www.auto24.ee/soidukid/3664144
Korralik auto tundub, aga ls suur. Kui ise lasta 350-380000 km-ni. Kas lendab laiali või peaks ilusti vastu pidama sellise lõbisõidu?
https://www.auto24.ee/soidukid/3776769
Lahjem mootor aga kõik muu justkui ok jällegi.
Eelistaksin sportbacki, 3.0 diislit ja nelivedu.
Kupee pole samas ka probleem.
On kellelgi mingeid soovitusi või infot?
PS. loodan et ükski omanik ei pahanda et siin uurin :)
postitati 18.11.22 11:43 Tsiteeri
Viimane auto facelift juba.
Esimesel täpselt kasti remondi läbisõit.
Ise soovitaks otsida FL 2.0 bens turbokas. Peaks olema CNCD mootorikood ja 165 kW.
Seda saab suure tõenäosusega mõistlikuma läbisõiduga. Keegi ei osta diislit, et 10000 aastas sõita.
matsmads
postitati 18.11.22 11:46 Tsiteeri
No minu aastane läbisõit ca 20000km. 80% mnt ja 20 linn.
xxm24
Registreerunud 07.05.10
postitati 18.11.22 12:40 Tsiteeri
Kas prj sel CNCD 165kw ei ole kolvigrupp-iga probleeme? Liigne õlikulu jne mis sinna kõik juurde kuuluv.
Kas just olenemata kui palju aastas sõita ei oleks kõige parem variant Tiptronic ja 3.0tdi 176kw ehk vältida S-tronicu käigukasti mida hakkati peale panema 2010+.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 18.11.22 13:22 Tsiteeri
Esimese auto link, auto on korralikult roostes. Tiivad, tagumised koopad, ühel küljel värv mõranenud ja roostes. Kui vaadata pilti, siis tundub et ka ukse lävepaku alt roosteuss sees.
Käisin vaatamas, kõndisin kohe minema ka. Ei hakanud isegi küsima, et lähemalt tutvuda. Põhimõtteliselt vajab ülevärvi.
Lauri in Audi
matsmads
postitati 18.11.22 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Tänud. Ei hakka siis ka aega sinna minekule kulutama saare pealt.
postitati 18.11.22 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: xxm24
Ei ole.
Need autod kõik 13+ aastat vanad ja roosteprobleemidega.
Ka ei ole see 6hp midagi nii muretu, kui see 13a vana on. Samuti kaasneb diisliga DPF, EGR mured ning ka 176 kW peal pihustid kuluvad ära (mitte küll nii kiiresti, nagu 165/171).
[PHP: 41.0% - SQL: 59.0%]
