Pealkiri: A4 B8 avant antenni võimendi on nõrk (tüüpviga) Kuidas lahendada! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1556)
roltskar
Registreerunud 29.05.14
Auto: A4 B8 3.0tdi Q
postitati 31.10.22 07:29 Tsiteeri
Nagu pealkirjast näha, on minu mureks see, et raadio antenni võimendi on nõrk. Asula sees on kõik super, aga maanteel pole lootustki, MMI lööb kõik jaamad halliks. Eks võib ju siis kuulata midagi muud, aga vahel tahaks, et see, mida parajasti kuulan, jääks edasi mängima.
Kolasin foorumites ja selgus, et see viga lõi välja juba verivärsketel autodel.
Täpsustan, et klaase toonitud pole, seega selle viga ei saa olla.
Minu küsimus olekski, et kuidas saatusekaaslased on oma mure lahendanud?
Kas paigaldada uus võimendi ja loota parimat või peaks midagi veel ära tegema?
AvE's 3 rules of troubleshooting: 1. Look for/Do the easiest thing first. 2. Don't rely on the people that tried and failed before you (usalda, aga kontrolli) 3. 90% of problems are between the driver's seat and the steering wheel
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 31.10.22 08:35 Tsiteeri
Algselt postitas: roltskar
Viska alustuseks kaabel ka järgi ja vt, mis raadio alt näitab vb mõni antenn pillub ka viga vms.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 31.10.22 15:43 Tsiteeri
Kui sa seda elektroonikat 100-ga ei taipa, mine parem spetside (mitte kaabliga tegelevate) juurde, kes päevast päeva tegelevad autode helisüsteemidega. Sinu aeg, närvid ja ehk ka mõttetud kulutused. Kunagi olin ise ka hädas oma autoraadio signaali vastuvõtuga - linnas veel midagi, aga mnt.-l kaos. Viga leiti mõningase tulemusliku uurimustöö tulemusena - antenni kaabel oli kusagil salongis omavahel suhtesse astunud. Sätiti paika uus kaabel ja kõik mured lahenesid.
roltskar
postitati 31.10.22 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Raadios viga ei näita.
Lähiajal võtan lae alla, siis saab kaabeldust uurida ja võimendile otsa vaadata ja selle näo põhjal letist uue küsida.
Välismaa foorumite põhjal näis justkui levinud veana, seega mõtlesin siit uurida, kuidas kogemused on.
Gunnark
postitati 01.11.22 05:42 Tsiteeri
Neid kuradeid on topitud sinna autosse kuni 3 - jube. Mul üks vasakpoolne üle kui tahad testida vms. Mis mmi versioon 2g 3g?
roltskar
postitati 01.11.22 09:45 Tsiteeri
2G high, kui õigesti mäletan
[PHP: 42.2% - SQL: 57.8%]
