Pealkiri: Audi q7 2007a subwoofri komplekti paigaldus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2087)
HUuden
Registreerunud 02.09.22
postitati 19.09.22 20:12 Tsiteeri
Oleks abi vaja autosse paigaldatava võimendi ühendamisel.Rca ja võimule stardi impulss.
Oskab keegi soovitada kedagi või teab ise nõu annda.
HangOver
postitati 19.09.22 23:02 Tsiteeri
Algselt postitas: HUuden
Mina tegin oma C6-l 2009 kunagi nii, et võtsin võimule heli auto originaalsupaka pistikust ja võimule + läbi suurema kaitse otse akult mis pakiruumi all ning massi otse kerelt. Mul oli muidugi selline võim mis ei vajanud eraldi remote juhet vaid kui makk käivitus hakkas automaatselt ise tööle. Vist oli nimi auto remote. Samamoodi olen ka teinud kahele järgnevale C7-le.
Soovitan ka sellist võimu, siis ei pea remote juhet kuskilt eraldi vedama.
Äkki see jutt aitab midagi.
HUuden
postitati 20.09.22 04:44 Tsiteeri
Tänud vastamast.
Võimul on remout juhe olemas ,seega pean selle kuskilt leiutama.Kui sa otse originaal subwoofri pistikust võtsid heli,kas sul läks sealt pistikust ,rca convektorisse juhtmed ja sealt rca edasi võimu?
postitati 20.09.22 08:18 Tsiteeri
Tänud vastamast.
See jälle sõltub sellest, kas võimendil on high-level sisend olemas või mitte. Kui ei ole, siis tõesti vaja high-low converter vahele toppida. Ehk siis oluliselt mõistlikum ja soodsam on osta kohe võimendi, millel on high-level sisend ja automaatne sisselülitus, kui tuvastab sisendis signaali.
HUuden
postitati 20.09.22 10:37 Tsiteeri
Võimendi juba ostetud (Bassface DB1.1X) enam muuta ei saa.
postitati 20.09.22 14:04 Tsiteeri
Minu soovitus oleks see maha müüa ja mõni asjalikum ning sinu autole sobivam võimendi asemele osta. Säästad raha ja närve ning lõpptulemus jääb ka viisakam, sest ei pea a la kusagil parktulest remote vedama või mingeid high-low convertereid vahele toppima, mis rikuvad helikvaliteeti. Lisaks ei hiilga see võimendi just võimsusega ka (kuna enamik elemente, kipuvad olema 2Ohm või suisa 4Ohm).
210W @ 13.8V & 4Ohm
280W @ 13.8V & 2Ohm
503W @ 13.8V & 1Ohm
[PHP: 49.7% - SQL: 50.3%]
