Pealkiri: Keti kõrin peale keti vahetust. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1759)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 01.09.22 16:15 Tsiteeri
A6 c7 180kw 3.0tdi
Külmalt kõristas kett hommikuti, nagu ikka kulunud keti puhul. Käis ketivahetuses, peaks olema kõik vajalik keti juures vahetatud. Mõni aeg hiljem hakkasin kuulma sooja käivitusega sarnast kõrinat. Kohe peale sõitu ei tee, aga kui seisab umbes 15 minutit, siis on käivitusel keti hääl sekundiks. Seisab hommikuni, siis jälle ei tee. Olen lugenud erinavate mootorite kohta välismaiseid foorumeid ja on teistelgi sama asja olnud ja just samamoodi et mingi aja seisab, on hääl ja kui pikalt seisab, siis ei ole. Põhjust ei ütle keegi.
Ise mõtlen et ehk vedelama sooja õli surub käivitusel pingutist minema, ja enne kui surve tõuseb, teeb häält. Teeb seda tegelikult ka peale pikka seismist vahel, kui auto on 30 kraadise ilmaga päiksekäes olnud.
On kellegil ideid, kas probleem õlivalikus, sai praak pinguti või on mõni tald vigane? Külge läks Febi komplekt. Castroli õli.
HangOver
postitati 01.09.22 17:28 Tsiteeri
Palju sul sõitnud oli enne kui kõrisema hakkas muidu?
jaiks
postitati 01.09.22 17:55 Tsiteeri
Vana kett kuulsin esimest korda 280000 kandis. Uue ketiga ehk mõne kuu pärast kuulsin esimest korda.
HangOver
postitati 01.09.22 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Kas keti paigaldaja ei oska kommentaarida mis toimub uue ketiga?
jaiks
postitati 01.09.22 18:02 Tsiteeri
Olen suhelnud sel teemal paigaldaja aga ega midagi kindlat ja otsustavat ei ole kuulnud.
jaiks
postitati 01.09.22 18:33 Tsiteeri
Pingutil peaks sees olema tagasivooluklapp või sellel jääb ainult vedru survele?
postitati 02.09.22 06:19 Tsiteeri
Lihtsalt infoks, et mul kõriseb sama mootori kett q7-l täpselt samamoodi soojalt esimesed 1-2sek ja nii juba viimased 100tuh km (läbisõidult 100tuh- 200tuh), külmalt pole kunagi ühtegi kõrinat olnud.
[PHP: 37.2% - SQL: 62.8%]
