miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 05.08.22 11:50
Audi A8 D3 261kw 2003 - Miilits22
04.08.22 õhtu veeres maja ette selline isend, miks- ei teagi, pikalt meeldinud. Masin peaks olema siit kasutaja @80quattro vana olema, mis november
2021 vahetas vähem kui aastaks omaniku ja ringiga nüüd minu käes.
Teemat ei paistnud sellest olema. Suures pildil paistab viisakas ja asjad toimima, loodetavasti kestavad ka.
auto ise sedaan, hall metallik, odomeetri näit 343000, diisel, nelivedu, automaat, 4 ust, 5 kohta, toodetud 11.2003, hooldusraamat, puldiga kesklukk,
ABS pidurid, 8x turvapadjad, immobilaiser, signalisatsioon, lisastopptuli, stabiilsuskontroll, pidurdusjõukontroll, veojõukontroll, udutuled, tulede
korrektor, ksenoon lähituled, valuveljed, talverehvid, suverehvid, nahkkattega MF rool, reguleeritav roolisammas, roolivõimendi, elektriliselt
reguleeritavad peeglid, peeglisoojendused, 4x elektriaknad, elektriline katuseluuk, 2 päikesesirm peegliga, parkimisandurid ees, tagaklaasi soojendus,
välistemperatuuri näidik, mootori eelsoojendus, püsikiirusehoidja, suusakott, teisaldatav konks, nahksisu, väärispuitdekoor, kohtvalgustid, stereo,
CD, CD stereo, CD box, Bose Sound helivõimendi, kõlarid, subwoofer, autotelefon, käed vabad süsteem, GSM antenn, istmed (el. reguleeritavad istmed,
mäludega, istmesoojendused), sportistmed, käetugi (ees, laekaga, taga),
elektrilise soojendusega esiklaas, esitulede pesurid, iluliistud salongis, rulookardin tagaaknal elektriline, valgustuspakett, turvavööde eelpingutid
esiistmetel, autokompuuter, ekraan ees, kliimaseade kliimaautomaatik, Esiistmed ventileeritavad ja massaaziga; tagauste kardinad, toodud
Saksamaalt
Juttude ja paberite järgi peaks turbod, ketid, padjad, kompressorid jne kõik vahetatud olema 50-60 tuhat tagasi.
Kere sile viisakas, seest paistab ka korras. Mootor ja põhjaalt kuiv.
Mis esialgu kiirelt vaja teha, on täna kohe uus aku peale, kuna vana kutu ning siis tagumised luugituled. Kas need just vahetama või saab seda mõra
seal lakiga päästa, see selgub. Taga stange kriipsude kraapsudega, aga asendus olemas, mis külge millaski saab.
Hetkel kiire, pole masinast pilte teinud rohkem kui maja ees parkides:
miilits22
postitati 05.08.22 20:19
Peale tööd sai uus aku kaasa ostetud ja kodus peale pandud. Olemas ios peal töötav obd11 aga ei ônnestu akut tutvustada. Lisaks tegin kolme astmelise
naha puhastuse hoolduse, viskas pildi kohe palju paremaks
jaiks
Registreerunud 21.02.11
Kasutaja on foorumis
postitati 05.08.22 20:33
Luugituled lase läbipaistva kilega kiletada. Jääb vähemalt mõra kohapealt veekindlam, lakk ei aita. Muidu varsti ledid järjest kustuvad, kui niiskus
sees.
miilits22
postitati 06.08.22 07:26
Sattusin öise guugeldamise ajal kuskil foorum loosungini, et aku kodeerimist 2006- ja edasi a8-tel tuli vajdus. Kas keegi saab selle väite paika panna
2003 a mudeli osas? Surfasin oma tunni eile ja tôestimei leidnud varianti akut kodeerida uue vastu.
Edit: reval kinnitas, et sellel masinal vaja kodeerida, nieit ajasin oma vana vcds kaabli kapi põhjast välja ja tegin sellega ära.
