Pealkiri: Tagumine sild viivitab (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3254)
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 22.08.05 09:14 Tsiteeri
Minu mure on see et tagumine sild hakkab hiljem vedama kui esimene ja selle tagajärjel tekkib selline mütakas. Estakaadi pela sõites selgus et kardaanil on loks sees ja mitte väike. Nii et sooviks teada kuidas sellest lahtisaada ja kui palju selle remont umbes maksta võib.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 22.08.05 11:03 Tsiteeri
Audi enda osade nimistus kardaani osi eraldi pole.
Kõik oleneb sellest, kus loks on - kas ristis või otsaliigendites.
Kui põhjanaabrite keel suus, siis saab siit paar vihjet.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 22.08.05 11:10 Tsiteeri
Audi kardaanidel on paljudel lõtk sees aga see ei tohiks mütakat teha.Pigem on alt kostuv hääl metallne kõlks.Kui aga käib mingisugune mütakas siis tasuks järgi kontrollida tagasilla kinnitused(padjad)
riivz
postitati 22.08.05 20:14 Tsiteeri
Ok lõtk võib ju see olla aga mul on natuke liiga suur. Kui masinga kohalt liigun siis on kuhe tunda et taga sild tuleb hiljem järgi ja vaealt see normaalne on.
riivz
postitati 22.08.05 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Kahjuks on soome keelgega halvad lood, oleks saksa või inglise saaks veel aru.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 22.08.05 20:21 Tsiteeri
Vaata asja ikka suht loogilisest aspektist. Panustan samuti mingitele sillapuksidele, mitte liigenditele.
riivz
postitati 22.08.05 20:24 Tsiteeri
Käisin täna ka ühe remontija juures see rääkis et tagumises difris on nn. satelliidid läbi. See muidugi ei öelnud mulle midagi.
riivz
postitati 22.08.05 20:25 Tsiteeri
Küsimus siis järgmine kas Pärnus on kellegil A4 Q millega võrrelda saaks, oleks abiks.
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 22.08.05 20:36 Tsiteeri
Mul on audil täpselt sama viga.Korralik kolks kohalt minekul või käiku madalamaks vahetades.pole küll lahti lammutanud,kuid arvan samuti et viga kardaanis.
riivz
postitati 23.08.05 08:08 Tsiteeri
Ma pakun et loks võib olla otsaliigendites. Äkki keegi pärnakatest teab kuhu sellise probleemiga kõige õigem pöörduda oleks
TiitR2
postitati 23.08.05 08:14 Tsiteeri
üksvahe tegeles Audidega ka Catwees (Pärnus peaks see olema), äkki veel tegutsevad?
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 23.08.05 11:57 Tsiteeri
minul sama kops käib läbi kui aga sujuvamalt kohalt vötta pole midagi kuulda. Ei häiri
TiitR2
postitati 23.08.05 19:02 Tsiteeri
/me ilma igasugu "kopsuta".:D
genekas
postitati 23.08.05 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: riivz
Paari lausega toda lugu kokku võttes - tugilaager on samane mersu omaga (30x55) ja otsaliigend on samasugune Scorpiol.
Seda siis tolle teksti andmetel ja jutt käis seal C4 kardaanist.
Andmeid kinnitada ise ei oska...
P.S. Seesama metalne kõlks oli enda eelmisel autol ka algusest peale, kuid 7 aasta ja 150 000 km jooksul loks märgatavalt ei muutunud - tegu oli eesmise otsaliigendiga ja see loks oli imeväike.
P.P.S. Kui kõik quattro jõuülekandes olevad lõtkud kokku liita, siis saab kindlasti palju suurema tulemuse kui esiveolise auto puhul - seda ka täiesti korras jõuülekande korral. Vaja vaid veidi mõelda - mistahes rattani jõudmiseks tuleb momendil läbi käia 2 diferentsiaali ja teel tagaratasteni on 5 liigendit (3 kardaanil ja 2 veovõllil), samal ajal kui esiratasteni jõuab moment vaid läbi 2 liigendi.
Mingi subjektiivselt nõksakana tunduv asi pole sellest tulenevalt mingi ime - ise on asjaga vist aastate jooksul liiga ära harjunud.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 23.08.05 20:57 Tsiteeri
selle kolksu põhjustavad siiski tagasillapuksid. võid ju ära vahetada, saad mõnesajaks kilomeetriks lahti sellest :D
riivz
postitati 24.08.05 05:28 Tsiteeri
No ma proovin siis tagasillapuksid ära vahetada eiks näis mis tuleb, aga ma kipun arvama et see ei aita. Siis üks küsimus veel et kardaan liigub mul veel üles alla ka et kas see on ka norm. Kere ja kardaani vahel on üks suur puks et ka tonny mõtleb seda või on seal veel mingeid pukse.
Hardo
postitati 24.08.05 05:39 Tsiteeri
Algselt postitas: piltnik
Mul ongi täpselt sama viga ,kui sujuvalt võtta , pole kuulda.Järsemalt võttes kostub korralik kolakas auto alt.Arvasin algul et diffripadi,aga ei.Üks mees oli auto all(kanalis)ja teine vahetas käike 1 ja R vahel.Kolakas kuskil kardaanis,kuid kardaani peaaegu näha pole.Sumbutaja ja selle kaitse varjavad kardaani peaaegu täielikultTuleb lammutada väheke,eks siis näeb.Mõningad tuttavad räägivad imesummadest(mis tuleb välja käia),juhul kui kardaan p***es on.Kas on nii?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.08.05 05:43 Tsiteeri
Algselt postitas: HardoMõningad tuttavad räägivad imesummadest(mis tuleb välja käia),juhul kui kardaan p***es on.Kas on nii?
Ulmesummadest käib jutt arvatavasti just sellepärast, et kardaan on originaalis ainult ühes tükis ja hinnaga 20K ringis :D audi ise talle vahetatavaid osasid ei anna. Samas ei tasu nutma kohe hakata, teadja mees vahetab need kulunud osad ikkagi teiste vastu välja ja kogu kardaani uut vaja pole.
Ka oma masinal oli ostes miski ilmelikum jõnks sees... aga vist harjunud või midagi sest enam nagu ei tunnegi/pane tähele.
Loaded
Registreerunud 09.08.05
Auto: Golf IV Variant '06
postitati 24.08.05 05:59 Tsiteeri
Endalgi sama mure, et kolksub kui väheke kiiremini kohalt minna. Samas teadjamad räägivad, et see tuleneb ka sellest, et annad diffrile liialt jõudu korraga vms. Samas kõrgematel käikudel seda muret ju ei ole?
J.
buff
Registreerunud 19.04.05
Auto: A4 Quattro
postitati 02.03.06 14:46 Tsiteeri
kas oled kolksust lahti saanud?
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 04.03.06 20:17 Tsiteeri
pärnus on lina tänaval väga mihkel mees kastide ja diffri peale. soovitan julgelt;)
genekas
postitati 05.03.06 00:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Loaded
Need tümakad tulevad tagadifri kinnitustest kõige tõenäolisemalt - küsimus on lihtsalt konstruktsioonis (tagadifrile mõjub veo puhul sama suur reaktiivmoment kui käigukastile koos mootoriga, aga tagadifri mass, mõõtmed ja kinnitused ei ole mootori ja käigukasti omadega päris võrreldavad)
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
