Tsitaat: | Algselt postitas: Erik123
Tsitaat: | Algselt postitas: mikkma
Tere
Endal sama mootor ja täpselt sama probleem.
Algselt ka pärast mootori soojenemist oli ligilähedane enne uuendust, kuid nüüd 1000km+ hiljem probleemid järjest süvenevad ja uimasus enam ei kao
ning käigukastis lõtkud ja jõnksutab.
Ise lasin teha paldiski maanteel ja tegin pärast seda konkreetse kaebuse. Mehaanik tegi eelhinnangu saamiseks proovisõidu ja kinnitas, et auto ei
tohiks nii käituda. Sain lõpuks nii kaugele, et teevad nende kulul diagnostika järgmine nädal ja siis saab edasi vaadata. Kui aus olla siis väga sealt
miskit ei oota, aga eks näis.
Võtsin ka ühendust Esracinguga. Kui varasem soft oleks salvestatud, siis saaks tagasi pöörata. Minul kahjuks seda pole ja suvalist sama mootoriga
autolt seda väidetavalt kopeerida pole võimalik, aga pidi väike variant olema, et saavad siiski midagi ära teha.
Kus kohas endal uuendus tehti? |
Kas olete targemaks saanud? Korra mõtlesin et kui dpf välja lasta võtta siis ehk asi korras aga nüüd viimases kommentaaris öeldi et arvatavasti ei saa
läbi enam varsti autod ilma dfp-ta |
Lollusi ei maksa teha, dpf ei puutu asja. Lase vana soft mootorisse ja kasti tagasi panna ja unusta see teema. Kuna Sul numbreid pole, on veits
keerulisem kuid saadakse hakkama kui vaja.
Kirjuta, kui hakkama ei saa sellega.
