Pealkiri: Audi a4 b5 1.9 quattro mure kiirendades teeb suht karmi jõnksu (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2170)
taavileht
Registreerunud 03.12.11
postitati 26.12.21 19:29 Tsiteeri
Tere . Mure järgmine . Auto teeb sõidu ajal jõnksu . Tundub et see tuleb kusagilt käiguosast . Mootor toimib ilusti . Kas kellegil olnud sama mure. Just kiirendades teeb seda jõnksu .
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 27.12.21 11:20 Tsiteeri
Milline vl. aasta? Milline käigukast?
taavileht
postitati 29.12.21 17:33 Tsiteeri
Autoks audi a4 b5 1998 a 1.9 81 kw manuaal kast.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 06.01.22 11:34 Tsiteeri
Algselt postitas: taavileht
Tere . Mure järgmine . Mootor toimib ilusti . Just kiirendades teeb seda jõnksu .
KAHEMASSILINE HOORATAS lahkus kaheks massiks !
Kirjeldad vähe , aga mootor võibgi samal resiimil töötada sujuvalt ja ilusti KUID ?
See lõppeb kui muutuvad pöörded, süütenurk, turbo surve, õhu imetav kogus...
*turbos geomeetria kiilub
*õhu filter mõni õhu/pöördsiiber
*kütuse eelsurve on/ei ole, vaheldub õhuga ....
Tegelikkuses see on üks kõige lollikindlamid isendeid kulgemiseks.
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
