Pealkiri: 3.0 TDI kliimakompressori solenoid (BMK) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1091)
ilysion
Registreerunud 29.12.16
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI
postitati 15.07.21 13:37 Tsiteeri
Tervitus
Autoks siis A6 C6 3.0 (BMK), 2006.
Kliimakompressori solenoid on saba andnud, algul viskas aeg-ajalt viga, mõnipäev toimis, mõni päev mitte. Nüüd siis on omadega täitsa läbi.
Pistikusse jõuab ilusti ~9-10v kohale.
Forss väidab et sellele kompressorile ei saagi üldse eraldi solenoidi, samas mingid hiina lehed jms pakuvad taolist kaupa küll (iseasi kas ka tegelikult 1:1 külge läheb).
Kas keegi on suutnud kusagilt endale sellist asja soetada ja saab ka kusagilt lähemalt? Kui kellegil peaks mõni nurgas velema oleks samuti huvitatud :)
Lihtsalt väga huvitav et ühe solenoidi pärast nüüd muus osas toimiv kompressor minema visata, kuivõrd taolised teise mudeli solenoidid on seal mõnekümne euri kandis.
postitati 15.07.21 15:13 Tsiteeri
Kas solenoidi viga ka veamälus? Tihti on asi hoopis muus.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
ilysion
postitati 15.07.21 16:26 Tsiteeri
Jep, algul hakkas pihta siis oli intermittent, mõni päev toimis, mõni päev jälle mitte, nüüd on permanent ja juba ca nädal ei ole kordagi käima saanud (korduvalt viga minema saatnud aga tekib kohe tagasi), saigi veel ekstra pistikud ära puhastatud ja pistikus vool ka ilusti olemas.
Hiinlased pakuvad küll muidu taolist solenoid'i, iseasi kas selline külge ka läheb:
https://www.aliexpress.com/item/32996551794.html?spm=a2g0o
ilysion
postitati 27.08.21 17:42 Tsiteeri
Väike uuendus siis minu poolt:
Lühidalt: Viga oli tegelikult ikkagi ussitanud pistiku klemmis ja vana solenoid täitsa toimis.
Kõigepealt sai pistik ära puhastatud, testriga mõõtes oli ilusti 12v olemas, kuid ei midagi. Eestis keegi uut solenoidi ei müü ja autolammutused ka midagi ei pakkunud. Mõtlesin et katsetan hiinaka ära.
Sain siis kõigepealt tolle Aliexpressist tellitud solenoidi kätte, tuli mingi ~3 nädalaga kohale. Kohe külge ja kliimat täitma, lasti algul lämmastik katsetamiseks sisse ja endiselt sama solenoidi viga, ei toimi.
Koju tagasi, ratta koobas jälle küljest ära ja uurima. Tuli välja et pistikus oli klemm nii ära ussitanud, et kui testriga vajutasin, siis andis ikkagi kuidagi veel ühendust, aga solenoidi endaga mitte. Lõikasin pistiku üldse vahelt ära, juhtmed kokku ja ühendus olemas, viga ei näidanud. Tegin linnapeal kiire tiiru ja tundus toimivat (hetkel siis oli veel lämmastik ainult sees ja külma ei puhunud). Kui nüüd jälle täitmiseks kohale sõitsin, siis ukse ees oh üllatust, jällegi vana solenoidi viga tagasi. Hakkas juba vaikselt lootusetuse tunne tekkima.
Jälle ratas ära, koobas lahti. Proovisin nüüd siis huvipärast vana solenoidi juhtmeid pidi külge ja kõik ok, "uue" hiinakaga annab viga.
Läks uuesti vana solenoid külge, jootsin juhtmed kinni ja täitma. Lõpuks kõik korras ja toimib nii nagu peab.
Proovisin huvipärast otse 12v sellele hiinakale peale, klõbises küll, samas takistust näitas 0,2-0-3 oomi, vana toimiv originaal aga 0.6-0.7
Ei teagi nüüd kas andis juba solenoid otsad ja aju jaoks on vigane või ei ole ikkagi selle masina jaoks täpselt sobiv.
Pilt solenoididest: Üleval vana, mis siis tegelikult toimis ja all hiinakas:
https://i.postimg.cc/pLfGmVCF/239368783-1252530595190314-4144505309921582068-n.jpg
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
