Pealkiri: K: kliima kohta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1957)
RX
Registreerunud 20.07.05
Auto: S6 2.2T, VW Passat 1,9TDI, VW Passat 2,0TDI, UAZ469B,
postitati 17.08.05 19:55 Tsiteeri
K: kliima kohta
olen otsingus vähe ringi vaadanud ja leidnud teemasid kliima veakoodide kohta.....aga huvitax mind just selline asi et kas ta need vead lööb ise võib saab neid kuidagi moodi vaada vms.......audi sai soetatud suht alles....nii et veel ei ole eriti asjadega kursis ....ehk saab mingit abi kuidas neid veakoode näeb.....kui ta neid ise näitab siis siiani ta ei ole mingeid vigu näidanud.....probleemix siis mul see et kui LO peal siis ei tule kylma....vaid täiega sooja.........arvan et klapp ehk kinni....aga siiski ehk aitab keegi nende veakoodidega mind....kuidas näha või kuidas ta näitab
tänades!
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 17.08.05 20:05 Tsiteeri
Kas kliima kompressor hakkab ikka tööle?
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 17.08.05 20:07 Tsiteeri
Pole kindel kas neid asju mõtled, aga midagi saab nii:
Vajutad ühe sõrmega kõige alumine parempoolne nupp alla ja teisega samal ajal kõige ülemist nuppu, siis tuleb temperatuuriaknale "01". + ja - nupuga valid mida näha tahad, siis vajutad uuesti parempoolset alumist nuppu. Ei oska praegu kahjuks öelda, mis numbri alt mida näeb. 17. näitab kiirust...muud ei tea. Tagasi kliimasse saad kas uuesti alumist ja ülemist vajutades või siis süüdet välja keerates.
RX
postitati 19.08.05 00:41 Tsiteeri
tähendab et ma väljendasin ennast valesti....mitte siis kui kont see ei tule kylma vaid siis kui lihtsalt puhur sees.....kont töötab ideaalselt
tnx õpetuste eest VIP....ex ma yritan järgida neid ja hakkama saada;)
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 19.08.05 08:37 Tsiteeri
Vaata seda http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
