Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi 80
postitati 17.08.05 10:35
Kahtlane sirin
Mul selline mure, et paar päeva tagasi süüte sisse keeramisel hakkas kahtlane sirin tööle.Varem sellist pulli pole olnud.Kui auto käima läheb kaob
sirin ära.
Hääl on sama mis automaatkastil jätta N käik sisse ja suretada mootor välja.
Tundub et see sirin tuleb kuskilt armatuurlaua tagant.
Oskab keegi midagi öelda milles võiks asi olla?
Ette tänades.
Auto: Audi 80
postitati 17.08.05 19:24
ei ole kahjuks kliimat. See on sama hääl kui jätad automaadil mingi suvalise käigu peal v.a. P mootori seisma. Siis annab oma heliga märku et parkimis
käik pole sees.
Vot sama heli on ka siis kui syyte sisse keeran. Kui auto käivitub siis jääb vait.
Igati veider. Ühest asjast sain jagu ja nyyd uus jama kaelas.
postitati 17.08.05 19:51
Mu automaat ei tee mingit häält, lihtsalt võtit ei saa kätte.
Sa mõtled sirina all siis seda summerit, mis häälitseb, kui välja lülitatud süütega põlevate tuledega või töötava orig. makiga juhiust avada?
Heixu
Auto: Audi 80
postitati 17.08.05 20:24
just
Heixu
Auto: Audi 80
postitati 18.08.05 10:40
kas võib olla, et süüde vale ja siis annab summeriga märku?
Heixu
Auto: Audi 80
postitati 23.08.05 11:05
hmm. Süüde nüüdseks õige. Mis võiks veel olla et ta niimoodi teeb.
Või on see loomulik?
[PHP: 34.8% - SQL: 65.2%]
