Pealkiri: Audi A4 2.5 120kw vs 132kw (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1788)
Põlmar
Registreerunud 20.02.19
postitati 08.02.21 11:24 Tsiteeri
Küsimus,kas nendel mootoritel on palju erinevust peale kw,või kumb mootor parem oleks,tegemist siis 2003-2004 aasta autodega.
postitati 08.02.21 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Põlmar
B6-e peal on ehituselt kahte varianti 2.5TDI-d (kW-d seal juures ei mängi mitte mingit rolli - Quattrod on lihtsalt 132kw ja pooleveolised lahjemad). Sisuliselt ainus erinevus on kaanes ja seal paiknevates nukkvõllides-nookurites (piir jookseb 2003a keskelt). Uuemad on rullnookurite ja torunukkvõllidega, vanemad on harilike nookuritega ja seest täis nukkvõllidega. Vanema kohta on kuulujutt, et nukkvõlle peab iga ~200k tagant vahetama (samas, enda autol said ~240k pealt klapikambrikaaned maha võetud ja vastu vaatasid kulumata originaalnukkvõllid, seal juures alates ~160k auto minu käes ja õlivahetused iga 10k järel Motuli õli ja Mahle/Knecht filtritega), uuematel aga kipuvad nukkvõllid poolduma ja peale pressitud kiht lahti tulema - selle kohta lugemist. Kumb parem on, jäägu igaühe enda otsustada - isiklikult eelistan seda vanemat varianti, kuna kulumisega muid tagajärgi pole, kui jõu kadu ja mootori ebaühtlane töö, vajaduse tekkimisel vahetad ära ja probleem unustatud. Pooldumise või nukatõusu muutumisega seevastu aga võivad kulutused minna suuremaks, kui uued nukad+nookurid.
Lõppkokkuvõttes ma selle mootori erinevuse teemaga oma pead ei vaevaks üldse, vaid valiks auto, mis on paremini hoitud ja üleüldiselt korralikum, kuna kogu selle nukkade majanduse mõlemit tüüpi mootori puhul saab ~700€ eest.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 08.02.21 14:45 Tsiteeri
Mul on 2005 aasta ja 120kw. Nukkade vahetuse kohta enne mind ei tea, ja ei usu, et on tehtud. 245000 läbisõidu pealt sai minu kätte ja 450000 hetkel ees. Õli iga 10000km pealt. Aga elan teadmises, et iga järgmine sõit võib olla viimane pooleks läinud nuka tõttu.
postitati 08.02.21 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
No veelkord tõestus, et kui õli on vahetatud õigeaegselt, kestavad need mootorid ilusti. Seega kui hoiduda isenditest, mille omanik(ud) on koonerdanud igal võimalikul viisil (paistab välja üldisest auto seisukorrast), siis tõenäoliselt ei ole ka mootoriga probleeme.
Ahjaa VP44 pump (olenemata, kas on Audi, Fordi, Nissani või mille iganes muu peal) ei talu eriti tühja paagiga sõitmist, kuna pumpa jahutatakse kütusega. Enamus pumba probleeme on just pidevalt põleva kütusetulega ringi tiirutamisest tingitud.
[PHP: 44.8% - SQL: 55.2%]
