Pealkiri: El. akende relee vajalikkus/tööpõhimõte? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2291)
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 16.08.05 00:47 Tsiteeri
Sai hangitud B3 originaal "vibud" koos mootoritega, aga kuna juhtmed lihtsalt mingist kohast läbi lõigatud, siis tuleb süsteem ise kokku ühendada ja toimima panna. Küsimused sellega seoses järgmised:
Kas originaalis käib el. akna mootori vool läbi lülitite, ehk lülituse tegemiseks ei ole vahel releed?
Kui see on nii, kas siis originaalis on relee vaid komfort-toimingu juhtimiseks?
Kas mainitud relee näol on tegemist elektrooniliselt juhitava aegreleega?
Kas kogu mootoritele vajaliku voolu võib vabalt otse läbi lülitite lasta, kartmata, et need maha põleksid, või oleks siiski soovitav lülitus läbi releede teha?
Ehk on kellelgi elektriku-elektrooniku taibuga inimesel viitsimist valmis joonistada mõni lihtne skeem, kuidas asi lahendada releedega, kui see vajalik peaks olema. Ka skeem, kuidas asi ühendada, kui see komfort-juhtimise relee vahele panna.
Küsimusi sai palju ja mõned neist võivad väga rumalad tunduda, aga ehk saite mõttest aru ;)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 16.08.05 13:23 Tsiteeri
Vool läheb lülititest otse läbi.
Toiteahelas on "intelligentne" relee, mis lülitab toite välja siis, kui peale süüte väljakeeramist juhiukse avad ja uuesti kinni lööd (paljudel teistel automarkidel käib asi nii, et süüte väljakeeramisel jäävad aknad kohe vooluta).
Komfort funktsioonile on tõepoolest omaette releed, kust vool läheb mootoritele lülititest mööda. Mõnele alarmile on pakkuda lisamooduleid, millega saab neidsamu funktsioone (akende/luugi juhtimine) luua ka autos, kus neid algselt pole.
Ja loomulikult on kogu ahelal ees omaette kaitse (võis olla lausa 30A)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.08.05 13:44 Tsiteeri
äkki leiad siit mõne skeemi
http://www.autolib.diakom.ru:8001/CARS2/index.html
genekas
postitati 17.08.05 13:45 Tsiteeri
sedasama kohta olekski järgmiseks soovitanud :P
djstallion
Auto: SAAB
postitati 17.08.05 21:14 Tsiteeri
Tänan, kuid mul on vene keelest aru saamisega kõvasti probleeme, eriti tehnilisest keelest... :(
postitati 17.08.05 22:11 Tsiteeri
Algselt postitas: djstallion
Kel janu, sel jalad. ;)
djstallion
Auto: SAAB
postitati 17.08.05 22:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Black, ma olen alati arvanud, et sul on hea naljasoon :P
[PHP: 46.1% - SQL: 53.9%]
