Registreerunud 28.07.18
Auto: Audi A4 B5 1.8T 110kw , A6 C6 3.0TDI 165kw QUATTRO
postitati 06.01.21 15:15
AUDI A6 C6 avant tagaluuk vett täis.
Tere, autoks audi a6 c6 avant.
Mure selline ,et tagaluuki koguneb kuskilt rämedalt vett. Ise arvasin algul ,et keskmine pidurituli mis oli lahti ja ilma tihendita. Tihendasin ilusti
selle ära kuid probleem on ikkagi alles.
Luuk lahti teha siis voolab luugi polstri sees olevatest tulede aukudest vett välja korralikult. Kas keegi on kokku puutund sarnase probleemiga ? Kust
vesi võiks nii sisse saada?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 06.01.21 15:33
Luugi tulede ja luugi pleki vahel olevad tihendid lekivad neil. On vahetatavad ja Forss müüb neid näiteks. Enamasti on tuled ise ka juba pikema
lekkimise korral sodi ja vett saanud ja võivad töötamise lõpetada. Neid tihendeid tasub lausa ennetavalt vahetada, lihtsalt väsivad ära ja tekitavad
palju jamasid seal luugi sees. Ja tulede tagasi panekul tasub väga hoolas olla, et saaks õigesti kinni ka. Polstrit tulede maha saamiseks eemaldama ei
pea. Tartus saan tihendite ja vahetusega abi pakkuda.
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
