Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A6 4F 3.0 171kw quattro
postitati 01.11.20 20:17
A6 C6 heli kadunud
Mure selline, et autost kadus heli, CD-l samuti sekundid ei jookse ja ei näita ka mute märki ja helisätteid ei lase vaadata, muu kõik toimib. Restarti
proovitud, abi polnud. Võimendi otsas? Tegu BOSE süsteemiga
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 01.11.20 21:54
Pakiruumis vasaku küljeluugi taga võimendi, vaata üle, kas vesine. Tihti nii see on. Tava versioonil asub seal, usun et bose puhul ka.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 01.11.20 22:13
Algselt postitas: jaiks
Täiendan veel, et mitte vesine, vaid klaasipesuvesine. Luugi hingede kohalt murdub voolik ära ja vedelik jookseb alla täpselt võimendi peale.
Allik
postitati 03.11.20 15:25
Märg ja oli, aga see vesi tekkis sinna peale pesu, oli täpselt võimendi ette otsa tilkunud, klaasipesuga pole probleeme olnud, kasutasin, töötab ja
kuskilt lekkima ei hakanud, kas jookseb siis pesu ajal ka vesi kuskilt luugi vahelt sinna?
[PHP: 30.0% - SQL: 70.0%]
