Pealkiri: antennijuhtmetest küsimus... (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 8196)
creece
Registreerunud 16.01.04
postitati 12.08.05 07:40 Tsiteeri
küsimus siis selline, et b4 avandikatusel on antenn, sellest tuleb välja kaks juhet, üks antennijuhe ja teine mingi peenike juhe, tahakski teada, kuhu see peenike juhe peab välja jõudma? on kellelgi aimu? :o
pip
Registreerunud 06.10.04
Auto: 200s_AVANT_TQ20v
postitati 12.08.05 09:08 Tsiteeri
kui on valge
siis läheb raadiosse
Colo
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi Coupe GT '88
postitati 12.08.05 13:56 Tsiteeri
see peaks olema valge juhe ja see on antennivõimendi oma, see ühenda makist tuleva remote või el. antenna külge, siis ta töötab ainult siis kui makk on sisse lülitatud.
creece
postitati 16.08.05 18:50 Tsiteeri
aga kus kohas avandil antennivõim ise asuda võiks?? Tagumises piilaris nagu sedaanilgi va?
ABK 92
Registreerunud 08.02.03
Auto: Seat Cordoba
postitati 16.08.05 18:51 Tsiteeri
Ma usun, et see asub antennijala sees.
Colo
postitati 16.08.05 20:21 Tsiteeri
minu teada ka, kui sul Audi originaal antenn katusel.
creece
postitati 21.08.05 17:23 Tsiteeri
Njah ühendasin selle valge juhtme el.antennasse aga ei miskit. Ikka sahiseb raadio, ainult raadio 2 võtab normaalselt.
keres
Registreerunud 08.04.04
Auto: a6 avant c4 '97 2.8
postitati 22.08.05 05:18 Tsiteeri
sama probleem - raadio ainult sahiseb. autoks avant ning katusel originaal antenn. ühendasin valgele juhtmele voolu taha aga ikka ei miskit. mida ette võtta? ja veel, kas lahendus oleks see kui osta lisa antennivõimendi?
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 22.08.05 06:58 Tsiteeri
keres ja creece :antennivõimendi läbi, muud miskit
jalgratturid jalgrattateele
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.08.05 07:03 Tsiteeri
See on võimalus jah, et võim ise läbi. Tasuks siiski võim maha võtta ja mõne elektriku juurde sellega minna... sest nagu nt audil on probleem külmjoodetega võib ka seal sama viga olla, enda oma kavatsen ka miski päev nüüd maha keerata, sest levi ei ole enam endine. Samas seda saan teha vaid siis kui asi miski kokku valatud ei ole :P
Kui teine antennivõim panna, tuleks olemasolev siiski enne vahelt ära võtta.
keres
postitati 22.08.05 07:28 Tsiteeri
ehk oskate anda soovitusi mida antenni võimendi (ilmselt siis antenni jalg mis on katusel) mahakruvimisel silmas pidada... kas peab ka seest lammutama??
T.P.
Auto: puudub
postitati 22.08.05 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: keres
katus ei puutu asjasse, A4 asetseb tagumise aknaliistu (???) sees juhi pool.
keres
postitati 22.08.05 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: T.P.
aga a6 avandil?
T.P.
Auto: puudub
postitati 22.08.05 13:32 Tsiteeri
vahest siin abi
http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/6172.phtml
http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/20147.phtml
siilipoiss
Registreerunud 29.08.04
Auto: oli audi...
postitati 22.08.05 18:19 Tsiteeri
hakkas ennastkli siin räägitu huvitama, kuna raadiol suht kehva levi (autoks B4 avant ja raadio CD Becker). Proovisin siis mingit valget peenikest juhet mis peaks ilmselt raadioga ühendatud olema ja millele varem rakendust ei leidnud, ühendada raadiost tuleva el. antenni juhtmega. Muud nagu ei juhtunud miskit kui et sisselülitatud raadio korral kui süütevõtme välja tõmbasin hakkas tööle hoiatuspinin (sama nagu oleks tuled peale jäänud), mis siis raadio välja lülitamisel kadus.
..ei tea kas siis mul kah see võim läbi või kuda seda värki ise kontrollida saaks. Võib juhtuda et minu autol see antennivõimu juhe ei jõuagi raadioni.
On ehk kedagi targemat, kelle poole võiks teemaga pöörduda?
creece
postitati 22.08.05 18:42 Tsiteeri
Niih!!
Asi sai siis katuselt tuppa toodud ja lahti võetud. Ja minu kurvastuseks oli kogu võimendi läbipõlenud või oksüdeerunud, täpselt ei saanudki aru. Mingisugune pruunikas must sitt tuli sealt välja ainult.
Mahavõtmisel mingit kunsti pole, tagumise salongi tule võtad lahti ja seal all ta ongi. Nii võimendi, kui ka antenni jutmel on ka jätk, nii et nood lahti ja küljest.
See vist jahh jällegi mingi nõrk koht.
Colo
postitati 22.08.05 19:18 Tsiteeri
See on mingi muu juhe, isegi ühendasin selle vahepeal el.antenna-sse :P . Antennivõimendi juhe peaks tulema keskkonsoolilt ülesse koos antennijuhtmega, mul oli see nii lühike, et selle kätte saamiseks pidin rooli alumise kate maha võtma ja siis juhet pikendama, et see ulataks makkini.
keres
postitati 23.08.05 15:19 Tsiteeri
Ehk oskab keegi anda nõu kas sellest (paremal kolm silda põlenud) võimust võiks veel elulooma saada...
ja veel - miks sealt just kolm juhet välja tuleb? kaks oleks loogiline... ahjaa, tegemist siis avandi antenni jalaga
ranz
postitati 23.08.05 18:53 Tsiteeri
Kolm ju peabki olema, üks mis läheb edasi antenni enda peale üks mis sealt edasi nüüd saadab võimendatud signaali maki poole ja selle kirju peale peaks siis jooksma 12V
siilipoiss
Auto: oli audi...
postitati 23.08.05 19:19 Tsiteeri
Suure otsimise peale leidsin antennivõimendi juhtme üles. Asja tegi keeruliseks see et juhe oli vahepeal värvi vahetanud (kusjuures juba tehases nii pandud) et antenni juurest tuli valge, kuid käigukangi juurest makini läks sinine.
Ühendasin juhtme raadioga ja asi funkab nigu peab, vedas seekord siis :)
creece
postitati 24.08.05 19:39 Tsiteeri
Lahendasin probleemi siis nii. Lõhkusin võimendi sealt seest välja ja tinutasin antennijuhtmed omavahel otse kokku. Ja raadio tööta taas.:D
ranz
postitati 24.08.05 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: creece
Et siis nagu eemaldasid võimendi süsteemist?
Ise lammutasin eile just omal ka selle võimendi maha, imekombel avastasin et B4 sedaanil '92a variandil on seal ikka eri süsteem. Antennina toimivad ülemised kolm riba kuid ka miskil määral tegelt kogu muud aknasoenduse ribad, sest kõik need otsad läbivad selle võimendi seal. Sai lammutatud kogu süsteem laiali (muideiks tuli kasutada akutrelli nii korpuse kui trükiplaadi avamiseks :P) Miskeid külmjooteid hullult leida ei olnud, miskit nagu tundus kuid mitte miskit erilist... lasin mõned otsad üle ja lisasin lisa maanduse kogu skeemile. Siis võimendit tagasi pannes avastasin, et oma maanduse saab ta tagapoolsest korpuse osast... kuid... värv on ju tema ja kere vahel:o nii et tegelt saab ta oma massi ainult kruvist mis on ühes otsas (teises otsa on kruvi plastiku peal) Siis sai lastud kruvikal tiba liikuda mööda värvi ja mitmest kohast lihtsalt värv maha kraabitud. Eks anna teada kas aitas ka või mitte.
postitati 24.08.05 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Kui juhtud lugema "Noort raadioamatööri" '58 (vms) :) , siis võid sealt leida detektorraadio antenni, mis kujutab endast juppi tavalisse seinakontakti torgatud juhet ja eralduskondekat, mis raadiole vajaliku kõrgsagedusvoolu laseb läbi, kuid madalsagedusliku valgustusvoolu peab kinni. Nii sai postide otsas olevaid elektriliine (õhuliine) suht edukalt pikklaineantennina kasutada.
ranz
postitati 24.08.05 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Olgu kuidas või mis tahes... aga kui levi on sitt siis midagi on jama :P
marcopolo
Registreerunud 07.04.03
Auto: B4 2,6 V6 96
postitati 26.08.05 18:07 Tsiteeri
Mõtlesin ka et kisun antenni katuselt maha ja vaatan järgi miks levi nii saast on antenni jala seest vaatas vastu hoopis selline asi
http://www.hot.ee/sagrimees/antenn.jpg
Kui ligemalt vaadata siis paistab võim selle sees olevat.Mis küll sellega peale hakata?
http://www.hot.ee/sagrimees/antenn1.jpg
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
