Registreerunud 14.01.03
Auto: AUDI 100 2,6 avant Audi A4 1,8 avant
postitati 10.08.05 14:06
jagaja võll
probleem selles et,mootori töötades on kuulda jagaja juures klõbinat,nagu õmblusmasin.Tundub nagu oleks jagaja võll kõver ja käiks millegi vastu..või
on mõni laager kulunud?? või puks??.Vaakumi voolik on kah küljest võetud ja pime ette pandud...tundub,et tühikäik on nii parem..kas tõesti hakkab
jagaja õhtale minema või saab teda selliste vigadega kuskil remontida..uus orig.jagaja maksab forsis 6k..B osa 4k
Audi 80,91a.1,6,PP moto,karb.
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 10.08.05 19:46
Arvan et jagaja valesti kokku pandud ehk. Või rootor nati valesti. Võta jagajal kaan maha ja vaata kas ikka teeb häält. Seal sees on sellised kuked
või mis iganes nendel on 2 vedru. Need muudavad süütenurka vastavalt pööretele. Võta jagaja rootorist kinni ja liiguta teda ühele-teisele poole. See
peab nati vedrutama mitte aga klõbisema. võimalik et 1 vedru katki. Head vea otsimist rohkem nagu ei oskagi midagi soovitada. Ja jäta meelde, mis
asendis jagaja maha võtsid sest sellega saab pool pööret eksida. Kui jagaja lahti kisud siis vaata et võlli valesti pärast kokku ei pane kõik on
loogiline uuri ja puuri.
[PHP: 29.9% - SQL: 70.1%]
