marcc
Registreerunud 26.10.04
postitati 10.08.05 10:55
A4 95a. esiuste kõlarite vahetamine - Lukku,korras.
Kas keegi oskab soovitada mis komponent kõlarid saaks ilma liigse vaevata Audi A4 sedaan 95a. esiustesse originaalide asemele panna?Sai pandud autosse
uus Pioneeri makk ja esiukses madala sageduse kõlar pläriseb ja tuleks ilmselt välja vahetada.Mõtlesin, et kui juba vahetamiseks läheb, siis peaks
need twiitrid ka juba välja vahetama, ilmselt originaalid algusest peale ja eriti head häält ei tee.Madalate kõlarite mõõt peaks olema 130mm(5,25")
aga millised twiitrid sinna originaal katete alla sobivad?Ja kui maki võimsus on max. 4x50W siis kui võimsaid tasuks sinna ilma lisa võimandita
panna?Mis oleks see "kuldne kesktee"?
marcc
postitati 12.08.05 12:59
Kas keegi tõesti ei oska mingit nõu anda?Mis võimsusega need originaal kõlarid võivad olla?Kui suur twiiter sinna originaali asemele läheb?Äkki
kellegil on pakkuda ühte originaal kõlarit mis esiukse sisse läheb?
AndresS
Registreerunud 08.08.04
Auto: E53 & E46 & E36 & E30
postitati 12.08.05 13:27
Esiukse sees ei ole 5,25" vaid väiksemad. Lisaks sellele on nad eriliste kinnitustega (kolme ebasümmeetriliselt asetseva kõrvaga). Selliseid oli
mingi aeg tagasi ka Pioneeri tootevalikus (sobisidki ainult A4 '95-> .
Tviitrid sobivad tõenäoliselt enamvähem igasugused, kui nad just mingid megasuurte mõõtmetega pole. Need on kinni sellise klambriga, mis võimaldab
sinna alla pea igasugu asju kinnitada.
Ka 5,25" pannakse sinna, kuid selleks tehakse auku suuremaks, MDF-ist vahetükid ja muud puzzlet. Kui huvi on, leiad ilmselt netist ka palju
knowhow'd. Veel olen näinud müügil plastikrõngaid/vahetükke, mille abil saab A4 esiukse sisse kinnitada "normaalsete kõrvadega" kõlareid. Ilmselt
parim ja lihtsaim variant.
Võimsuse koha pealt ei maksa küll midagi eelistada või vastupidi. Otse headi taga ei mängi niikuinii ükski kõlar väga hästi. Esimene samm kõvemat
häält (puhtamalt) saada on mureseda kasvõi pisike võimendi kõlarite ja headi vahele. See 4X50W võimsus on mängijal tegelikult umbes 4X18W ja suvaline
2X40W RMS väike võimendi teeb seal vahel juba ööst päeva.
Ahjaa, originaalkõlarite tootjaks oli vist Nokia.
marcc
postitati 12.08.05 13:55
Tänud nõu eest.Neid vahejuppe olen jah leidnud netist, kuid mitte Eestist.Kas oskaks keegi soovitada, kus Eestist otsida?Midagi erilist ehitama ma
sinna ei hakkagi aga kui juba ees kõlarid välja vahetada, siis põhiline et natuke ikka parem tuleks originaal kõlaritest.
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 12.08.05 14:46
Neid vahejuppe olen ise näinud ainult kindla margi kõlaritele nt eelpool viidatud Pioneeri omad. Võibolla on ka universaalsemaid aga erinevate firmade
elemendid on ka enamasti erinevate kinnitustega(poldi/kruvi avad jms) ja sealt ka erinevad kinnitused nendel rõngastel. Muidugi tasub uurida mõnest
audioga tegelevast vms ettevõttest kas neil on võimalust selliseid asju tellida. Aga see palju sa lihtsalt kõlaritega vahetusega heli paremaks saad on
jah kaheldav. Sel juhul tasuks valida veidi kõrgema tundlikusega kõlareid, need peaksid madalamatel võimsustel veidi paremat häält tegema.
Ps. On üle üks komplekt orig Nokia kõlaried, juhul kui vaja.
OOOO
AndresS
postitati 12.08.05 15:36
Minule pakuti neid Rocca Al Mare keskuses olevas autoaudio poes. See, mis jääb linnapoolsest otsast sisse minnes suhteliselt varakult paremat kätt. Ei
mäleta nüüd täpselt, kas vaadati neid Signati või Alpine kataloogist... hind oli sinna 300.- kanti paari eest. Ja pidi tellima. Pidi nädalakene aega
võtma.
Ja sobisid nad justnimelt selleks, et teha võimalikuks tavakõlarite paigaldus. A4 ukse sisse.
Tavakõlarite valik ka laiem, nii kvaliteedilt kui hinnaklassilt.
marcc
postitati 23.08.05 10:05
Hetkel sai asi lahendatud nii, et vigane kõlar asendatud terve orig.kõlariga.Eks hiljem vaatab, mis upgradet seal tegema hakkab.Midagi poolepidust
pole ka mõtet aretama hakata,kui siis ikka korralikult.Seega teema lukku.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 23.08.05 10:40
Tsitaat: | Algselt postitas: marcc
pole ka mõtet aretama hakata,kui siis ikka korralikult.Seega teema lukku. |
Teema küll peaaegu lukus, kuid küsin igaksjuhuks, ega sul sellele originaalile paarilist üle ei jäänud? Mul ka 1 ragiseb ukse sees.
marcc
postitati 23.08.05 11:31
Jäi, kuid lähiajal vaatan pere A6-l ka esikõlarid üle,sel ka üks ei taha korralikult töödata hetkel(muidugi kas see suurus sinna üldse sobib).Kui
kasutust ei leia siis jääb üle küll.Nii et hetkel päris kindlat vastust anda ei saa.
AndresS
postitati 03.09.05 15:27
Minul on komplekt originaale üle
TiitR2
postitati 03.09.05 16:57
Tsitaat: | Algselt postitas: AndresS
Minul on komplekt originaale üle |
kuna vaja ainult ühte ja pakkumine ka mujalt, siis viska oma hindki.
AndresS
postitati 05.09.05 17:02
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Minul on komplekt originaale üle | viska oma hindki. | 400EEK/kpl (2tweetrit+2woofrit+ühenduspistikud)
Cruiser
Registreerunud 25.10.05
Auto: Audi a4
postitati 29.01.06 17:37
Teisipäeval vahetan oma ustes kõlarid ära, kaks tweetrit ja üx joofer on töökorras. 200-
