Pealkiri: Kas kellelgi on infot antud A8 D3 kohta? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2972)
bobipats
Registreerunud 21.04.20
postitati 22.04.20 16:04 Tsiteeri
Müügis jaanuarist saati, tundub jube magus asi aga huvitav miks keegi seda siiani ära võtnud ei ole?
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3309748
yanekk
postitati 22.04.20 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: bobipats
FULL OPTIONS, ha ha mida veel, purjus papakoi ka ei usu seda.
Best ET 12.08 :)
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 22.04.20 18:15 Tsiteeri
Auto kohta infot ei ole, aga kui müüja kirjutab kuulutuses "FULL OPTIONS", siis ei pruugi ka muu info (näiteks auto tehniline seisukord) tõene olla. Jah, auto on hea...väga hea varustusega, aga kui näiteks istmed pole ventileeritavad, siis ei ole õige selle kohta kirjutada "FULL OPTIONS". Võib-olla siis tehniliste sõlmede seisukorra hindamisel kasutakse sõna "ideaalne" asjade kohta, mis otseselt rikkis/katki pole. Ehk et kui kaugele paistvate asjade osas (varustus) juletakse valetada, siis peaks tehnilises seisukorras kindlasti ise asja üle kontrollima, mitte (sellise) müüja juttu uskuma.
Mitte, et auto selle pärast kehvem oleks, aga müüja ilmselgelt udutab ka läbisõiduga. Djekbil.dk lehelt selline raport:
Dato Resultat Km Reg.nr.
11-2019 Godkendt 374.000 AC63451
11-2019 Middel 374.000 AC63451
02-2019 Godkendt 342.000 AC63451
01-2017 Godkendt 265.000 AC63451
01-2015 Godkendt 184.000 AC63451
Edit: VIN: WAUZZZ4EX8N001451
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 22.04.20 18:28 Tsiteeri
Taanist toodud autodel ongi väga suured läbisõidud. Siinkohal ei pea silmas eelpostitaja 375k vaid olen varemgi näinud 5a vanu Taani diiselid mil 600k kellal ja keritakse 205 000 peale.
postitati 22.04.20 18:30 Tsiteeri
Kuulutuse esimese kahe pildi tegumood on Viljandi ärikate leivanumber, ei olnud vaja isegi lõpuni kerida.
postitati 22.04.20 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: VIP
Auto kohta infot ei ole, aga kui müüja kirjutab kuulutuses "FULL OPTIONS", siis ei pruugi ka muu info (näiteks auto tehniline seisukord) tõene olla. Jah, auto on hea...väga hea varustusega, aga kui näiteks istmed pole ventileeritavad, siis ei ole õige selle kohta kirjutada "FULL OPTIONS"....1
Kas selliseid istmeid sai tellida ventileeritavaid? Kas need on nö sportistmed ja ventileeritavaid sai ainult mitte sport?
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 22.04.20 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Tänud selle peale poleks isegi tulnud, järgmine kord siis teen VWnile normaalsemad pildid ***.
Ostjal soovitaks masina Audisse viia ja lasta põhjalikult üle vaadata, saad pildi mida ostad need TÜV punktides kontrollimine läheb hiljem väga kalliks kui mingi oluline viga jääb märkamata.
Ja loomulikult võib olla selline teema mingi osa n. käigukast töötab soojalt aga külmalt läheb avariisse. Kui masin niipalju huvi pakub siis kindlasti kontrolli esinduses või Janni juures ja tead mida ostad..
postitati 22.04.20 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: antsvolli
Natuke pead veel pingutama:
https://www.auto24.ee/used/3273232
https://www.auto24.ee/used/2175597
https://www.auto24.ee/used/2439790
VIP
postitati 22.04.20 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Sai küll. Aga ilmselt ei ole see ainuke asi, mis puudu on. Nagu sa vihjasid, siis kõiki asju ei saagi tellida, st mingid asjad hakkavad teineteist välistama. Näiteks "külmkappi" vist ei saanud 5-kohalisele. Ehk siis termin "full option" on nii või naa juba eos valetamine. OK, Dacia Sanderol võib-olla saab kõik asjad tellida. Audi, BMW, MB vms margi puhul, on varustuse nimekiri nii kirju, et ei ole võimalik koostada "full option" autot, millestki tuleb alati loobuda mingi muu viguri pärast.
bobipats
postitati 22.04.20 22:50 Tsiteeri
Wow suur tänu kõigile info jagamise eest, ma ise võtsin autodnast ka vini järgi info ja seal oligi näha et korralikult keritud enne eestisse toomist. Mul juba kadus igasugune huvi antud kuulutuse suhtes. Krdi kahju on, see D3 kere mulle meeldib täiega, olen viimase kahe nädalaga siin seda foorumit ka kammind korralikult aga kahjuks sinna liikmete autode kohta ligi ei pääse, et veel mingeid uuemaid a8 teemasid brausida. Hetkel seal auto24 turul ühtegi teist korraliku D3 mulle silma ei jäänud. Eks siis jään ootele ja vaatab mis tulevik toob.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 23.04.20 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Ma arvan, et see käib enamuse Euroopa suuremate riikide kohta. Luksuslikud diisel autod ostetaksegi sõitmiseks aga eestlane ei saa aru sellest. Mõni hakkab isegi 20 aastat vana auto puhul ohkima kui 400 000 ees on kuigi reaalne läbisõit võib isegi poole suurem olla.
VIP
postitati 23.04.20 07:25 Tsiteeri
wow suur tänu kõigile info jagamise eest, ma ise võtsin autodnast ka vini järgi info ja seal oligi näha et korralikult keritud enne eestisse toomist. Mul juba kadus igasugune huvi antud kuulutuse suhtes. Krdi kahju on, see D3 kere mulle meeldib täiega, olen viimase kahe nädalaga siin seda foorumit ka kammind korralikult aga kahjuks sinna liikmete autode kohta ligi ei pääse, et veel mingeid uuemaid a8 teemasid brausida. Hetkel seal auto24 turul ühtegi teist korraliku D3 mulle silma ei jäänud. Eks siis jään ootele ja vaatab mis tulevik toob.
No aga kui ühtegi teist sobivat A8-t ei ole, siis seda võid ju ikka vaatama/ostma minna. See, et müüja jama ajab varustuse, läbisõidu (ilmselt siis ka tehnilise seisukorra kohta), ei tähenda automaatselt, et auto ise halb on. Lihtsalt, kuna antud juhul müüja ilmselgelt ei ole aus, siis tuleks teha põhjalik kontroll autole. Ja maha kerimise eest küsi hinda alla ;)
postitati 23.04.20 07:42 Tsiteeri
Raudselt väidab müüja, et tema ei tea asjast midagi ja ostiski juba sellisena ja ta ei saa hinda alla lasta, muidu jääb miinusesse.
VIP
postitati 23.04.20 07:47 Tsiteeri
Algselt postitas: sigaelmar
See nüüd pole küll mingi eestlase teema, et ei kannata suurt läbisõitu. Just nimelt Saksas, Hollandis ja mujal seal kandis ei julge keegi üle 200 000km sõitnud autot omale osta. Sealne kohalik ostab pigem sama raha eest 2 põlvkonda vanema mudeli, millel väike odo näit, kui et kaasaegse auto, mis on rohkem sõitnud. Seal ostetakse ikka konkreetselt odonäitu, mitte autot. Nendega võrreldes on keskmisel eestlasel väga savi läbisõidust. Uurinud ei ole, kas statistikat on tehtud, aga julgen arvata, et lais laastus kõik üle 300 000km odonäiduga autod, mis müüki lähevad seal kandis, eksporditakse Balkanimaadesse, Baltikumi ja mujale Ida-Euroopasse. Kui keegi üldse julgeb osta suure odonäiduga autot, siis just nimelt julgeb seda teha eestlane (või mõni muu ida-eurooplane). Tuleb lihtsalt teadlik olla ja valida selline mudel/mootor/kast, mis kestab.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 23.04.20 08:25 Tsiteeri
Ise soetasin endale hiljuti A8 D2 228kW, on ostetud eestist uuena, ise olen 18 või 20nes omanik (heal naisel on alati palju austajaid :D ), kas on keritud või mitte ega seal erilist vahet ole kuna moto kestab vabalt 500 - 600k.
Kui juba A8said vaatad uuri ka D4 mudelit. Vaata masin üle ja tee ostueelne kontroll. Ahjaa proovisõit tee ka :D
postitati 23.04.20 09:20 Tsiteeri
Ma arvan et sellel 12a. D4-l on ka juba baltikumis uus omanik ja kellalt 500 000 kadunud. :P https://static1.album.ee/files/1194/54/orig_29863549_b18k.jpg
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
gjn
Registreerunud 17.02.20
postitati 23.04.20 12:50 Tsiteeri
Natuke infot veel kõnealuse A8 Mulk Edition kohta: Taanis oli müügis ~6000euroga (iluvead, eelpool mainitud läbisõit ning ekraan oli kinni kiilunud)
Leetu kui ilusama läbisõiduga müüki saabus, oli hind kerkinud 8000-8500euro juurde ning ekraan paistis korras olevat. Eestisse tuli ta algselt 10500euro eest müüki ehk ilmselt mängis ka ülepaisutatud hind mingil määral rolli, et ta praeguseks ära pole läinud. Kuulutus ka muidugi jube inetu, selgelt näha, et üritatud kurikuulsa rondikaupleja Eero müügistiili kopeerida, ent edutult.
[PHP: 77.2% - SQL: 22.8%]
