Pealkiri: K: Tuled ja juhiukse avamise pinin (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 1849)
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 07.08.05 09:12 Tsiteeri
ˇKas saabselle pinina vait panna, et kui tuled põölevad, siis juhiust lsahti tehes see ei hakkaks pinisema??? autoks audi 200 88a.
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 07.08.05 09:39 Tsiteeri
b4 on nii et kui süütelukkuk pole 0 asendis siis ei pinise.
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 07.08.05 09:42 Tsiteeri
200'l on nii, et kui mootor töötab ja tuled põlevad ja teed ukse lahti, isegi siis piniseb
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 07.08.05 09:44 Tsiteeri
töötavast mootorist ma ei nää ridagi. b4 sama kui mootor käib siis piniseb.(kui ukse lahti teed)
vist pead juhtmeid häkkima ega ta muidu vist vait ei jää.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.08.05 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: hollow
juhiukse lülitil on kaks juhet - üks on salongivalgustuse jaoks, teine selle "pinina" jaoks (pruun mustaga vist), võta juhe lüliti küljest ära ja kogu lugu.
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 07.08.05 10:09 Tsiteeri
ok vaatan proovin seda.... aga äkki saab seda kuidagi kusagilt välja lylitada???
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 07.08.05 11:05 Tsiteeri
Võta see piniseja oma pesast välja - on selline releekujuline jublakas ja paikneb juhi poolel armatuurlaua all releede paneelil.
Kui kohe pihta ei saa, siis pane tuled põlema ja uks lahti - kuulmise teel leiad kohe üles.
Endal on mõlemal autol selle junni minema visanud - selline heli sellise auto juurde ikka teps mitte ei sobi (ntx mingi jänkiauto "gong" oleks ka palju asjalikum).
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.08.05 11:13 Tsiteeri
Ma huvi pärast küsiksin, et kas seda pininat ei anna vahetada mõne viisakama heli vastu? USAkatel on suht sümpaatne "till-till"... Audile ei anna midagi sellist kompunnida?
genekas
postitati 07.08.05 11:23 Tsiteeri
Peaks ikka andma - selline jubin ju tavaliselt muud ei taha kui pinget peale saada õigetele otstele.
Tuleb lihtsalt see õige jubin leida - ise ei ole viitsinud.
genekas
postitati 07.08.05 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
See teine juhe on ka elektriakende toitereleed juhtimas - sedasi, et toide lülitub välja kui juhiuks sulgeda peale süüte väljakeeramist. Kui see ots jääb lahti, siis akende toide jääbki alles.
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 07.08.05 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
see viimane väide on ebaloogiline
kuna see lylini lylitab kas mas sisse (uks lahti) või mass välja (uks kinni)
nyyd kui uks kinni panna siis ta ei anna yhendust... seega siis ta katkestab vooluahela mitte ei hoia vooluahelat yleval... ma ei usu, et sellele on eraldi relee pandud, et see asi teistpidi toimiks ja et kui autouksed on lukus, sii hoitakse koguaeg akupealt releel voolupeal ja aku tyhjeneb koguaeg.... 2-3 päeva peab see vastu aga 2-3 nädalat???
postitati 07.08.05 20:18 Tsiteeri
Võib tunduda ebaloogiline, kuid seda ta tõesti teeb.
samru
postitati 07.08.05 20:26 Tsiteeri
Tegelt on generaator M-il õigus ja ega seal eraldi releed ei olegi vaid on elektriakende juhtimise plokk milles on lisaks elektroonikale ka releed sees. See plokk kontrollib lisaks paljudele muudele asjadele, kas juht on autost lahkunud (ukse lülitiga) ja deaktiveerib el. akende juhtimise väljalülitatud süüte puhul. Seda on lihtne kontrollida- kui el. akna lüliti valgustus põleb on akende juhtimine aktiivne, kui ei, siis mitte.
genekas
postitati 08.08.05 01:09 Tsiteeri
...ega seal eraldi releed ei olegi vaid on elektriakende juhtimise plokk milles on lisaks elektroonikale ka releed sees. See plokk kontrollib lisaks paljudele muudele asjadele, kas juht on autost lahkunud (ukse lülitiga) ja deaktiveerib el. akende juhtimise väljalülitatud süüte puhul. Seda on lihtne kontrollida- kui el. akna lüliti valgustus põleb on akende juhtimine aktiivne, kui ei, siis mitte.
Täpselt nii ongi - väike keelevääratus vaid :P
Antud moodul toimib sellise loogikaga, et peale süüte väljakeeramist saab akendega mängida täpselt niikaua, kuni juhiust ei ole kinni löödud. Akna lüliti valgustus ei peegelda seisu päris täpselt, kuna seesama moodul lülitab peale süüte väljakeeramist väikese viite järel akendelt voolu maha -> nuppude valgustus kustub ja lülitab toite uuesti sisse, kui näppida aknalüliteid. Kui aga juhiuks korra avada ja uuesti kinni panna, siis jääb akende toide täiesti pimedaks kuni uuesti süüde sisse keeratakse.
Selles moodulis on tubli jupp elektroonikat tõepoolest sees ja kui vanemal autol akende elekter jukerdama kipub, siis üks tõenäolisemaid süüdlasi on külmjooted sellessamas moodulis.
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 08.08.05 07:01 Tsiteeri
ok... aga kust seda moodulit otsida? juhiukse seest? Teeks selle plokiga natuke lähemalt tutvust... ja siis ka veel see, et tõesti keegi pole näinud kusagil müügil ameerika autodea tulede märguande "till-till" või "blönn-blönn" jubinad... see "audi oma "kriuks"" on ikka täitsa jube
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 08.08.05 07:32 Tsiteeri
accordi plärin ei sobi? tee hall/hõbedane doonoriks ;)
genekas
postitati 08.08.05 11:03 Tsiteeri
Kust otsida? Võta kõrv pihku ja kuula :D
genekas
postitati 08.08.05 11:04 Tsiteeri
mul küll pinises ainult siis kui süüde väljas
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 08.08.05 11:51 Tsiteeri
ei ei... ma ei mõtle seda pininat vaid seda elektroonika plokki
genekas
postitati 08.08.05 11:57 Tsiteeri
Ahjaa - see on tõenäoliselt armatuurlaua all vasakul pool (oli nii vana 200 peal ja on vist praegusel kupeel ka).
Täpsemalt saab leida sedasi, et kuulad hoolikalt vaikses autos peale süüte väljakeeramist ja aknanuppude näppimist - nuppudes tulede kustumise ajal käib vaikne relee plõks (viitega mõnikümmend sekundit peale nuppude rahulejätmist).
Kui näpid nuppe veelkord, saad selle uuesti esile kutsuda.
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 08.08.05 20:48 Tsiteeri
Tegelikult peaks see hoiatus toimima küll ainult siis, kui süüde väljas, tuled sisse lülitatud ja juhiukse lahti teed. Minul see nii ka toimib. Muudel tingimustel piniseda ei tohiks, seega on "piniseja" juhe ilmselt süütelukus vale klemmi külge ühendatud. Kui asi piniseb ainult õigel ajal ja õiges kohas, siis minu meelest on täitsa OK, et see heli on häirivalt rõve, sest ise sa ju oled loll ja jätad autost lahkudes tuled põlema :P Kui aga asi piniseb iga kord juhiust lahti tehes, kui samal ajal tuled põlevad, siis tekib mingi aja pärast ilmselt tahtmine vähemalt kolmekilose haamri järele haarata :D
postitati 08.08.05 23:32 Tsiteeri
See pinin on rõve jah, maki küljest ühendasin ma ta lahti, aga tulede pealt jätsin just seepärast toimima, et neid põlema ei unustaks. Paar korda on täiesti abx olnud. Usaka mahe ding-dong oleks võibolla tõesti kõrvale parem, kuid tegelikult ei ole see heli üldse kuulamiseks. Kui kuuled, siis oled midagi valesti teinud.
genekas
postitati 09.08.05 11:56 Tsiteeri
Enda puhul näeb ainsat tulede pealeunustamisvõimalust päevasel ajal, sest pimedas ju näeb kohe, et tuled on peale jäänud.
Teisalt veel seegi, et peale saavad jääda vaid parktuled (ega neidki küll kõlba kogu ööks peale jätta) ja kui need kavatsetult peale jätta, siis on see heli küll kõike muud, kui see, mida kuulata soovib...
djstallion
Auto: SAAB
postitati 09.08.05 14:02 Tsiteeri
Kui sa parktuled kavatsetult peale jätad, siis ei siiberda sa üldjuhul ka autost välja - autosse sisse :P
[PHP: 67.9% - SQL: 32.1%]
