Pealkiri: Audi VCDS 19.6 müüjaga Kriminaalasja algatamine.. (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 21185)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 26.11.19 14:25 Tsiteeri
Huvipärast ja selguse mõttes, et kus see kaup nüüd liigub üldse? Sina küll loobusid tehingust, kuid raha on sul makstud, aga kaup ise? Kui müüja sulle kaupa ei väljastanud (s.o kutsus tehingu tagasi vms), samuti raha, siis ongi ta paras kaabakas ja selleks meil siin vist ka petturite alagrupp? (või oli mõnes teises foorumis). Ega sa jah, kuhugi mujale teda väga üles riputada ei saagi, eriti kui tehing käis eraisik-eraisik vahel ja tema võib väita, et saatis kauba välja (ilmselt on tal ka pakiautomaadi tshekk ette näidata).
Kui müüja pakub sulle siiski veel seda kaupa ja mitte raha, siis võta see vastu ja saad vähemalt midagigi oma auto juures teha, muidu pole sul ei seda, ega teist (ega ilmselt ei tule ka). Uuendama ära siis kipu ;)
See siis soe soovitus sellistega asju ajada. Kui saad selle kauba kätte, siis said petta vaid mingi 50..60 €-ga, kuna samalaadsed asjad liiguvad meil 40..50 € eest.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 28.11.19 08:09 Tsiteeri
Kuna tl470487 mõnda aega siia foorumisse postitada ei saa siis edastan tema sõnumi, et kaup ootab klienti pakiautomaadis aga teemaalgataja ei soovi seda sealt ära tuua.
TiitR2
postitati 28.11.19 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
Novot. Mina soovitaksin selle sealt ära tuua, enne kui müüjale tagasi saadavad, lõpmatuseni nad automaadis ei hoia.
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 13.04.20 22:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Minul on olnud ühe temalt ostetud kaabliga ainult probleem probleemi otsa. Ühendus katkes pidevalt, osa funktsioone ei toiminud ja koguaeg väitis "K1 short to +12V" ja seda vist lausa kõigil autodel, millega sai üritatud seda kaablit kasutada.
Tema muidugi viga ei tunnista, et rämpsu müüb ja keeldus ka tagasi ostmas. Küll arvas, et viga autos (sai mingi kolme-nelja autoga proovitud), arvutis riistvaraliselt (sai kolme riistvaraliselt täiesti erinevat arvutit proovitud), Windowsi versioonis (sai viite eri Windowsi XP/7/32bit/64bit jne proovitud) jne. ~3-4kuud sai oldud kirjavahetuses ja proovitud eri asju, kuni lõpuks leidsin teise toimiva vanema versiooni ja loobusin temaga vaidlemisest, kuna alati jäi tal õigust veel üle.
Kuigi mingitel hetkel isegi läbi lillede tunnistas, et mõni versioon ongi probleemne... Paar tema poolset vastust, kust tuleb välja, et need tema müüdavad ühe versiooni (mitte uuendatavad) kaablid ongi pooletoobised ja ei töötagi nii, nagu peaksid, ent ometi müüs ta neid rõõmsalt edasi ja ilmselt müüb tänaseni:
Kuupäev: 16.04.2018 16:07
Kui tegemist auto-scan-ga, kus katkeb siis sellega olen kursis ja ravi hetkel ei ole, sest seda teeb orig tarkvaraversiooni script, mis on mõeldud pro seeria seadmetele ning genereeritakse teatav lugem käsitletavatest vin koodidest. Mul 1 arvuti laseb auto-scan teha, millel standard SP1 ja kõik uuendused on algsed ehk 0 lisatud KB või turvapaketti ning teine arvuti mingite KB-dega ja see ei lase auto-scan lõpetada.
Kräkkitud VCDS versioonil on muud ja sisult suuremad hädad ja seetõttu seda ei soovita kasutada vaid pigem ajada läbi ilma auto-scan-ta. Tavakasutust ei tohi see segada ja kui on mingid tõrked siis vaadata üle arvuti, et seal poleks varasemate VCDS programme ega selle liigendeid nagu Ross-tech drivers packet program, start menüü all RT-update käivitit (vt ka juhend).
K1/K2 - short to +12V on norm teave, sest HEX-V2 versioon mõõdab liinide potensiaali. Seda tuleb käsitleda kui infot, et pole tegemist näiteks a la laialt levinud "after market radio problem"
Sellest täpsemalt:
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
See teade või testi tulemus ei sega ega peata kaabli kasutust. Pigem kutsub tähelepanelik olema ja vastavalt ettevaatlik olema.
51905398
Kuupäev: 16.04.2018 18:03
HP ei ole. Tuleb internetist otsida, aga seal peab töötama ka suvaline 7 pro versioon. XP SP3 on sisuliselt sama, mis Win7 SP0. Proovi ära.
Iga VCDS on pidevalt keerulisem ja oma kiiksudega. Peagi on 18.2 ja olen kindel, et mitte midagi ei ole selles mõttes hõlpsamaks läinud vaid ikka uued komplikatsioonid.
51905398
Kuupäev: 04.07.2018 11:21
Ka mõistlik tegu 1 versioonilisega. Vältida 1 versioonilist ka edaspidi ja vaadata täna pigem uuendatava VCDS poole või siis VAS.
51905398
Kuupäev: 04.07.2018 12:34
Mitte segi ajada, et VCDS originaalil on paketihinnad ehk amatööridele 3 VIN versus PRO seeria ehk piiramatu VIN kasutus.
95€ on pakkuda uuendatav VCDS piiramatu VIN-ga ja see teeb kõik, mida VCDS saab ja peab tegema. Kui see ei tee midagi siis seda ei tee ka ükskõik milline versioon originaal VCDS.
Ja veel - VAS ODIS on võimekam kui VCDS.
1 versiooni kaablid on nõrgad ja paljude puudustega ning nende puuduste ja vigade arv ainult kasvab.
51905398
Ei viitsi ajaloos tuhlama hakata, aga päevast 1 suht copy-paste sama teema oli 2-3a vms tagasi... kiirelt oli mingit toimivat asja tarvis, kuna eelmine 10€-ne hiina junn suri peale aastaid töötamist lambist ära ja polnud aega kollaste näppude saadetist ootama jääda.
Algul suri korra-paar ühenduse jooksul ära, aga siis ei saanud enam üldse ligi millelegi. Kodanikul vist bullshit generaatori jaoks vastused juba varem valmis tehtud, sest eelnevad tsitaadid on väga kahtlaselt sarnased :D Küll on arvutid saastad, autod valed jne, OS ja KB-d ei sobi jms (mainin ära, et 20a IT-d teinud ja läksin veits käima küll selle lolli jutu peale ning sai ilmselt nii mõnedki krõbedad arvamused telefonitsi teele lastud... igaks petteks tegin küll proof of fact ka erinevate kombode peal igavamal hetkel testid läbi, tõestamaks et ikka õige asja eest sõimasin :D ). Selge oli aga ka koheselt, et refund v garantii termineid seltsimehe "ärimudel" ei toeta - küll aga ei olnud üldse kitsi uue ja palju parema versiooni soetust lähes 100€'ga vms pakkuma.
Aga noh, ammu koolirahaks kantud ja ametlikud tooted ligi võetud. :)
R.V.
Registreerunud 28.04.23
postitati 28.04.23 06:56 Tsiteeri
EMTA
Algselt postitas: prj
Kuna äritsemine käib eraisiku alt, siis VÕS tarbijalemüügi punktid sind ei aita, kuna tehing oli eraisik-eraisik.
Politsei ei aita sind ammugi mitte, isegi kui summa oleks suurem. Sina ostsid, tema müüs - see, et midagi seal kirjeldusele vastab/ei vasta ei ole politsei teema.
Ehk siis, juriidiliselt ainus võimalus on nii ehk naa kohus.
Kui tahad käkki keerata, siis võid maksuametile vihje teha, et toimub äritsemine eraisikuna, aga sellest ei võida sa ise küll mitte midagi.
Aga see, et kaup ei ole selline, nagu vaja või defektiga vms - keegi ei hakka seepärast kriminaalmenetlust alustama. Selleks on vaja tõestada reaalselt, et müüja esialgne kavatsus oligi petta.
Antud juhul keegi seda küll tõestada ei suuda. Samuti on täiesti loogiline, et selle raha eest on suvaline aliexpressist ostetud käkk (mida sealt muide saab palju odavamalt).
Ehk siis, kuriteotunnused puuduvad - kui tahad, mine kohtusse.
Osta-müüa-vahetada tohib ka eraisikuna, kui maksud on makstud, seega vihjete tegemine on asjata, kui tal peaksid olema maksud makstud.
Inimene võib pöörduda tsiviilkohtusse, see on ainuke võimalus. Aga nh, ükski kohtunik arvatavasti ei hakka seda menetlema, alles mõned päevad tagasi oli sama teema endal, inimene tuli kohale ja arvas, et saab 100 euro eest originaal kaabli.
Mis küll inimese peas toimub, kui ta nii mõtleb? Arvab, et olen varastanud neid ja nüüd müün 6x odavamalt?
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 28.04.23 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: R.V.
Oled äkki kursis, et kõik inimesed ei tea mis maksab originaal kaabel? Okidokis ja jumal teab kus müüakse ka 30-50€ eest. Ja inimene siis mõtlebki, et 100€ eest peab küll õige asi olema. Btw, igal juhul mitte originaal asja müües peaks olema suurelt kirjas, et tegu ei ole originaal tootega. Sama kasvõi velgede müügiga, kui kirjas ei ole et replica siis võiks ju eeldada, et on oem.
Lauri in Audi
postitati 28.04.23 10:03 Tsiteeri
See vend küll ühtegi maksu ei maksa.
Kohtusse võib igal juhul anda, aga nii väikse summa puhul on üsna mõttetu.
[PHP: 0.8% - SQL: 99.2%]
