Pealkiri: küsimus katalüsaatorite kohta (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5353)
elvis
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi A6
postitati 04.08.05 16:17 Tsiteeri
kas oskab keegi öelda, et kuidas saab aru,et kas katalüsaator on p*** või kohe sinna minemas. ja veel selline asi ka, et kiirendades ja hoo maha lastes on hääl nagu nö pauguks vaikselt, kas viga katalüsaatorites. tänud sellele kes vastaks ja valgustaks mind.
mouse
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.11.03
Auto: A8 3.7 Quattro
postitati 30.12.05 06:49 Tsiteeri
sinu jutu põhjal tundub küll,et need on sul õhtal või kohe kohe minemas.käi kuskil ülevaatuspunktist läbi ja lase co-d kontrollida.selle järgi näeb kohe ära.mul kunagi sama värk oli.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 30.12.05 09:46 Tsiteeri
Üks variant on, et katalüsaatoris tulevad võred lahti ja hakkab plärisema, teine lugu on siis kui katt jääb lihtsalt umbe. Ma ei teagi kuidas sellist asja üheselt diagnoosida saaks, ehk ka kuidagi väljalaskegaase mõõtes? Esimene tunnus umbe jäämisele on muidugi suurtel koormustel poomine. Minu praktikas on olnud ka lausa mitu juhtumit kus masin "sõitis muidu korralikult" ja ühel hetkel enam lihtsalt ei käivitu sest väljalaskegaasid ei "mahu kuhugi ära".
Samas selline paukumine viitab nagu rohkem lihtsalt lõhkisele väljalaskele. Sellist asja diagnoosid sedasi, et paned mootori käima ja vaatad/katsud kust lekib.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.12.05 12:05 Tsiteeri
Osadel audidel saab ju mõõta heitgaase enne ja pärast kati. Pisike toru sellejaoks kollektori küljes.
12.301@181km/h
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 30.12.05 14:51 Tsiteeri
Pakun, et mine lase co üle kontrollida. Kui tundub natuke kõrge olevat siis soovitavalt võimalikult kiiresti katalüsaator ära vahetada.
Rixu
Registreerunud 14.08.04
Auto: A6 C6 avant 3.0tdi QUATTRO
postitati 30.12.05 17:37 Tsiteeri
võimalikult kiiresti katalüsaator ära vahetada.......
rumal küsimus aga miks?????
kas mootori töö on kuidagi häiritud????Kütusekulu suurem???
juks11
postitati 30.12.05 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Rixu
Kui sõidad umbes katiga, siis pead varsti mootorit VAHETAMA - remontida seda enam siis ei ole võimalik...!!!
Uutel Audidel on lambda enne ja pärast katti, et saaks aru, kunas kat hakkab umbe minema ning siis süttib ka armatuuris vastav tuluke
Rixu
postitati 30.12.05 18:07 Tsiteeri
mulka paugub kui gaasi maha lasen.....aga ülevaatuseloli justkui näitajate poolest kõik ok....
ja minek on ka koormuselka väga hea....:)
lihtsalt külmalt tüüle pannes lõriseb mingi pool minutit siis jääb vaikseks ära....
juks11
postitati 30.12.05 18:12 Tsiteeri
Ilmselt on osad kati elemendid juba summutist väljunud ja seepärast ka paugub...Tõenäoliselt vaja varsti katid vahetada...
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 30.12.05 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
:D No ärge nüüd hirmutage kodanikke ilmaasjata.
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 30.12.05 20:28 Tsiteeri
Õigem on jah vahetada, näiteks mustlasega hobuse vastu.
kalver6
Registreerunud 13.06.05
Auto: audi 100 2,6 avant
postitati 30.12.05 20:51 Tsiteeri
vanapaganal terve tall vist hobuseid täis juba:D
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 30.12.05 20:59 Tsiteeri
löö tühjax siis kui uut ei taha osta
sada1000
postitati 31.12.05 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Aimar
Mul oli kunagi bemmis (sorri a krt oli jah mul bmw ennem :P) tühjaks löödud katalüsaator. Oli suht ok. Aga ega see aretamine ei ole vist kokkuvõttes seda vaeva väärt. Pealegi see uus katalüsaator ei maksa ju nii palju!! Osta mingi universaalne ja ongi korras :)
vanapagan
postitati 01.01.06 17:51 Tsiteeri
Universaalne on hea kui käib ühe aasta aga mitte rohkem, tavaliselt.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 02.01.06 11:36 Tsiteeri
Tähendab siis et kas on kuidagi võimalik visuaalselt selgeks teha et kat on töökorras kui kohe p**se minemas?
Et kui kärg on iseenesest ühes tükis ja ei loksu kusagil siis peab ka töötama?
vanapagan
postitati 02.01.06 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: ado
Nii see päris ei ole et vaatad otsa ja selge kas korras või mitte. Ma olen ikka mõõtnud CO mõõtjaga eestpoolt katti ja tagant otsast. Kui vahe väga väike siis ikka läbi. Muidugi kui loksub ja ei ole ühes tükis siis on kindlasti lõppend.
blauk
Registreerunud 20.03.04
Auto: coupé
postitati 03.01.06 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: vanapagan
Tundub õige jutt, kusagil 2005 märtsis sai lastud universaalkatalüsaator panna, nüüd on järsemal gaasiandmisel "pooma" hakanud. Kontrolli viia saan alles esmaspäeval aga olen suht kindel et asi on katalüsaatoris. Täpsemalt ei tea mida see tähendab kui katalüsaator umbe läheb, ega ega seda enam ju puhastada ei saa?
Ja mida edasi teha, kas osta originaalvaruosa, mis vist väga kallis, või lasta panna romulast suvalise automargi katalüsaator - nagu mulle soovitati?
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 03.01.06 09:36 Tsiteeri
Minu V8-l selline asi, et külmaga mootorit käivitades tuleb "tossu" mingi paar minutit ainult ühest torust. Mida see tähendada võiks?
Ülevaatusel olid heitgaaside näitajad normis, kuigi ülevaataja hoidis päris tükk aega pöördeid 3000 peal, et katalüsaatorid õige töötemperatuuri saavutaks (auto oli ukse taga seistes maha jahtunud).
Teab keegi kuidas V8 sumpsid tehtud on, st kas on torud omavahel ühendatud? Endale on kuskilt meelde jäänud, et on H-tüüpi ühendus, aga seda enne katte. Juhul kui üks kat p-s on ja näiteks külmalt gaase läbi ei lase, pressib gaas ennast kõik ühest torust läbi. On see võimalik? Ja veel palju küsitud küsimus, mis võiks V8 moto puhul juhtuda kui katid ära võtta?
Ingvar
Registreerunud 11.05.04
postitati 03.01.06 09:47 Tsiteeri
Mitte midagi ei juhtu. Hakkab lihtsalt kergemini hingama ja paremini edasi astuma. Huvitav on veel see, et V8 mootoril on ainult 1 lamda.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 03.01.06 09:54 Tsiteeri
Cool, siis head aega katalüsaatorid :D
Oskad öelda kas see kati temperatuuri mõõtmine käib lamda kaudu? St armatuuris on CAT tuli, mis käivitades mingi aeg põleb ja siis kustub kui mingi temperatuur saavutatud. Olen aru saanud, et tegelikult tähendabki see anduri temperatuuri, aga manuaalis on kirjas et kui see sõidu ajal põlema hakkab, siis on katt liiga tuline vms.
Edit: kuidas tehniliselt oleks mõttekas lahendada, lihtsalt välja taguda või mingid resokad või sukad panna?
Ingvar
postitati 03.01.06 11:23 Tsiteeri
Ei tea, minul CAT tuli puudub. Ise lasin katid lihtsalt välja lõigata ja torud asemele panna. Kui on vaja ülevaatusele minna, siis lasen arvatavasti tagasi panna.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 03.01.06 14:26 Tsiteeri
Keegi asjatundja (summutivahetaja) väitis, et kui katid ära võtta, siis kaob vastusurve ja mootor hakkab puterdama mingi aja pärast jne. Ühesõnaga see vana jutt. Pakkus et panna universaalsed metallkärjega katid, et pidi väga hea saama. Fu.k. Kindlasti on need ok kui alla mahuvad, aga küsimus kaua nad kestavad ja mis oleks siis kui neid ei oleks.
Kaua sa ilma oled sõitnud? Pole mingeid probleeme? Hääl liiga kõvaks ei lähe?
Ingvar
postitati 04.01.06 08:23 Tsiteeri
Sõitnud olen suvest saati. Mootori töös midagi ei muutunud. Ka müra ei ole suuremaks läinud(v.a. vahetuse käigus õige pisut). Minekus oli vahe selles, et kui katid all olid, siis koha pealt minnes kuiva asfaldi peal rattaid ringi ei tõmmanud, pärast tõmbas.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 04.01.06 08:26 Tsiteeri
Tnx, otsustatud :D
[PHP: 32.6% - SQL: 67.4%]
