Registreerunud 12.09.03
postitati 02.08.05 18:52
audi 100 2.0TD 74Kw info vaja
Tre, selline mure et oman selline auto aga kuskil pole infot selle auto kohta, on vaja igasugust infot selle auto kohta, praegu on vaja info, et
milline k2igukast peab olema, palju surve annab kxrgsurvepump, kus asub kutusefilter(kuskil auto all), milline surv peab olema pihustil, ja on
teretulnud igasugune info, raamatut selle mootori pole, mina ei leidnud!
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 02.08.05 20:52
Mis Sa selle teadmisega peale hakkad?Eriti mis puutub kõrgsurvepumpa ja pihusteid.Ise ei saa ju neid kontrollida.Pihusteid ja pumpa kontrollivad spets
töökojad kus need parameetrid on olemas.Kütusefilter ei asu kindlasti auto all,pigem kapoti all.
ps.saan anda kõrgsurvepumba kütusekogused kui on olemas pumba nr.(0 460 484 ...)
zeka
postitati 02.08.05 23:52
koht kus kontrollitakse kxrgsurvepump on TAK aga seal neid andmed pole! vot selline lugu
rulle.
Registreerunud 25.10.04
Auto: AUDI B4 1,9 TD
postitati 04.08.05 21:15
Pumbast tulevad kaks voolikut , üks on (ülemine , peenem)on "ülejooks"ja läheb otse paaki , teine tuleb filtrist , mis sarnaneb õli filtrile ja on
ilmselt ploki küljes.Juhul kui sul on auto laiali siis peaks küttefiltri kronsa olema ploki küljes juhipool.
zeka
postitati 05.08.05 00:38
jep, see filter ma tean kus asub, uks mees utles et 2.0Td on vel uks filter kuskil paaki juures!
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 05.08.05 08:14
Pihusti surved on:uus pihusti ots 155-163 bar,vana pihusti ots 140 bar.
Kontrolli kõrgsurvepumba nr. 0 460 405 038.Kui on õige saab ka pumba kütusekogused.
alambe
Registreerunud 27.09.02
tootekataloogid näitavad ühte filtrit ja pihustite rõhuks näitab 155-163 BAR, pumba andmeid saab ainult siis kui tead pumba tootjat ja numbrit.
[PHP: 33.0% - SQL: 67.0%]
