Pealkiri: Audi A4 B6 2.5TDI 132kw - 2002 - kolmelehmajook (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 4798)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 05.07.19 09:51 Tsiteeri
https://i.imgur.com/90wVZtg.jpg
Tõin Soomest viiesotise mittesõitva panni.
Kohalejõudes selgus, et ajukarp vett täis. Ajukarpi kruvikaga auk sisse ja jätsin nõrguma, samal ajal käisin Audi esinduses Hämeenlinnas ja tõin uue relee.
Relee külge ja kohe paadile tagasi, otse Sauele kummi venitama ja sealt juba ülevaatusele. Läks läbi. :D
Itaaliast toodud, Soomes korra avarii teinud (esitiib, stange, esituli, kliimaradikas - pisike kõks). 250k pealt pandud uus hooratas-sidur, käigukast, kõrgsurvepump, rihmad. Hetkel läbisõit 28*k. Terve auto ülevärvitud, näeb päris hea välja.
Kuuese kastiga nelik manu, 4x el akent, kliima, isepandud webasto, hele nahksisu, klapitavad peeglid, värviline kellaplokk, navisarnane asi kellaplokis mis tahab hirmsasti Saksamaale sõita. :D AKE blokk, BAU kaaned. Talvekad koos velgedega sain ka kaasa.
Tagumised kettad-klotsid olid täiesti läbi, nüüd uued. Läksid orig. alumiiniumist coolerid külge.
Õlide ja filtrite vahetused tehtud mootoris ja kastis ja tagadiffris. Püsikas oli puudu, selle installisin ise.
Pisivigu on salongis, mingi vale ainega puhastatud ning kõikidel nuppudel koorub värv maha.
Paak lekib u 5 liitrit välja kui täiesti täis lasta, kütsikell ka lõpuni põhja ei lähe.
postitati 05.07.19 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmelehmajook
See on B6 argipäev, et nupud kuluvad ja rõvedaks lähevad, ei pea üldse keemia mängus olema.
Mingeid viisakamaid nuppusid ja asju on mul endal ka pakkuda.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 05.07.19 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Peame aru, kirjutasin sulle.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 09.07.19 19:50 Tsiteeri
Leidsin S-line rooli, panin peale. Suht plug-n-play B7 rooliaju ja lindiga, turvapadja pistik tuli veits ümber teha. Rooli padi on üheastmeline, niiet turvalisuselt ka ei kaotanud.
https://i.imgur.com/6PtCoZQ.jpg
Sain ka isetumeneva peegli koos valgussensoriga. isetumenemise sain käima, kuid valgussensorit veel pole jõudnud uurida.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 09.07.19 20:04 Tsiteeri
Oleksid võinud rooli juba üle ka nahatada. Suht kehvas seisus tundub olevat.
Lauri in Audi
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 09.07.19 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Vana paranka käis kaheksasse veidi, mis parklas manööverdades ajas suht pinge. :D Küll saab nahatatud ka, kui on head kohta soovitada siis U2U või siia.
postitati 09.07.19 21:36 Tsiteeri
Christon OÜ Tartus, pilte tulemusest näed mu teemas.
Edit: minu arust Rix ei jäänud Salexi tööga rahule, õmblused vmt olid naljakad jäänud.
Lauri0112
postitati 10.07.19 09:40 Tsiteeri
Tallinnas Saleks grupp alati head tööd teinud.
Mu praegune rool oli vist seal nahatatud ja eelmise rooli lasin ise seal nahatada.
Lauri in Audi
postitati 02.08.19 07:01 Tsiteeri
No nende Christonis tehtud roolide, mida olen saanud lähemalt näha ja katsuda, õmblused nägid originaal õmblustele sarnasemad välja, kui Saleksi omad. Häirib vaid siis, kui ajad originaal välimust taga.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 26.08.19 19:55 Tsiteeri
* RNS-E koos keskkonsooli ja kliimaplokiga, 50€, ilma koodita aga ebay aitas.
* Rooliümbrise plastik õiget värvi koos püsika auguga.
* Kliima täidetud
* Uued aknalülitid
* Õlivahetus
* Õhukululugeja vahetatud
* Numbritulede liist vahetatud, vanal olid pesad täiesti tuksis
* Parempoolse esitule juhtmestik vahetatud
* Siduripedaali lüliti vahetatud
Selgus tõsiasi et katalüsaatorid umbes, lasen need sel nädalal tühjaks teha.
Esituled on tutikad Depod, jube ... :D sebin mingid vanad bi-xenonid ja vahetan projektorid vist.
https://i.imgur.com/iS0OM3r.jpg
postitati 26.08.19 22:24 Tsiteeri
Täiesti ulme :D
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 27.08.19 07:17 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Täiesti ulme :D
Lätist jah aeg-ajalt ikka leiab hea hinnaga asju ka.
Lauri0112
postitati 27.08.19 08:05 Tsiteeri
Rns-e hinnad on viimadel ajal langema hakanud üldiselt. Kui 3-4 aastat tagasi küsiti julgelt 400-500€, siis enam ei taheta isegi 300 maksta. Samas arusaadav ka, väga aegunud süsteem siiski, ainus boonus on oem look.
Aga 50 on küll väga hea hind. :D
Lauri in Audi
postitati 27.08.19 21:33 Tsiteeri
Mulle ei müüdud konsooli seest raamigi 50ga :D:D
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 30.08.19 15:29 Tsiteeri
Katalüsaatorid lasin vahelt ära võtta, otsisin esimese ettejuhtuva garaaziühistu ja mingi vanem härra tegi väga korralikult töö ära poole tunniga.
Uskumatu, milline vahe ikka sisse tuli mineku poolest, mõlemad katid olid ikka korralikult kinni. Turbo küljes olev jäi alles, see tundub ilusti toimivat.
Kütusekulu langes samuti, enne oli Rapla-Tallinn ots keskmine 6.1 paari möödasõiduga, nüüd 5.7 sama tempoga.
Sattusin tänu GPSile kuskile huvitavasse kohta ka :D tänu 17" slikkidele sai hetkeks kinnigi jäädud.
https://i.imgur.com/B9o66Wn.jpg
https://i.imgur.com/QUF2Cd8.jpg
https://i.imgur.com/MqyeqaU.jpg
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 30.08.19 16:56 Tsiteeri
Äge tuuning, kas minek läks natuke paremaks või kohe nagu öö ja päev?
Masin sul päris ilus nende velgedega :cool:
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 30.08.19 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: antsvolli
Minekus ikka korralik vahe sees, enne läks foorialt startides A6 C5 2.5TDi 110kw atm esivedu eest ära.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 04.09.19 16:28 Tsiteeri
18" S4 B6 Avused läksid alla, need 17" 9-spoked olid liiga slikid, et talveni ära kannataks.
Rehvid veidi liiga kõrged aint, 240/45, pidin ette 5mm spaceri panema, muidu hakkas vastu käändmikku käima.
https://i.imgur.com/FEhdna2.jpg
Käisin hommikul vanarauaplatsil nillimas, nägin, et üks lössivajutatud B6 vedeles hunnikus.
Tuli välja, et seal oli toimiv Bose süsteem (8 uksekõlarit, subwoofer ja armatuuri keskel), panin selle ka peale. Lombivalguse ja lingivalguse jms asjad sain ka.
https://i.imgur.com/mlknrHF.jpg
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 29.09.19 18:45 Tsiteeri
Müüdud, endiste alla.
[PHP: 67.4% - SQL: 32.6%]
