Pealkiri: Audi a6 C6 avant 3.0Tdi Quattro 200KW S-line 2008a- Priidik999 (Vastuseid: 49 | Vaatamisi: 8808)
postitati 18.06.19 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Sellepärast enam neid hoidjaid ei panda, et lödistate keskkonsooli täis ja siis MMI-d vahetama :D
http://upload.staatus.eu/files/1560846779923864495.png Hea näide alles paari nädala tagusest ajast siit samast foorumist: "Nupud kinni".
Priidik999
Registreerunud 11.06.19
Auto: Audi 200 2.2 Turbo Quattro ,Audi A6 C6 3.0tdi quattro, Audi S6 4.2
postitati 18.06.19 10:46 Tsiteeri
Q7-l ka 1 ees, mina hoian seal maja võtmeid :). Sellepärast enam neid hoidjaid ei panda, et lödistate keskkonsooli täis ja siis MMI-d vahetama :D
Kui sa nii käpard oled ja täis kippud lõdistama siis kahju küll:D
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 18.06.19 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidik999
Mul on ukse sahtlis veepudel, keskkonsoolis, nagu juba öeldud, jooke ei hoia.
Priidik999
postitati 18.06.19 20:07 Tsiteeri
Tubli Poiss,Istu,5 :):)
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 18.06.19 23:50 Tsiteeri
Kaks on ikka Q7'l ees keskel - lahtise taga laeka sees asub teine ;)
TiitR2
postitati 19.06.19 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
On jah krt...kasutan seda luuki mega harva ja polnud meeleski ;)
Priidik999
postitati 11.07.19 06:56 Tsiteeri
Tulles tagasi päevatulede funktsioneerimise juurde siis,ümberlülitamiseks (öö ja päeva) on ilmselt mingi seade/andur mis valguse muutumisega märku annab tuledele?Skeem?
Kuna pimedas andur lülitab lähituledele,siis otseselt andur ei tohiks katki olla?!
postitati 11.07.19 07:34 Tsiteeri
Valgusandur asub salongipeegli jala/kinnituse sees. Sa pead viga otsima kodeeringutest või siis teine variant on, et mingi sosssepp on tulede juhtmestikus ümber ehitanud.
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 11.07.19 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Kas see andur mitte ei asu armatuuri keskel? Minuteada salongipeeglis asub kaugtulede assistendi andur.
Selline jubin
https://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/mEnK57rztaJMUQrkfBeeFoQ.jpg
postitati 11.07.19 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Unisol58
Selline jubin
See on ikkagi UV andur ja seda kasutab kliima. Valgusandur on ainult isetumeneva salongipeegliga autodel ja see asub vihmaanduriga (selle olemasolul) koos peegli kinnituse/jala sees. Link.
Priidik999
postitati 11.07.19 08:56 Tsiteeri
Selline jubin
See sama vidin juba vahetatud uue vastu ag aei midagi muutund selle tulemusel.
Priidik999
postitati 11.07.19 09:59 Tsiteeri
Selline jubin
Ehk siis Uv andur.
Priidik999
postitati 11.07.19 13:55 Tsiteeri
Selline jubin
Ehk siis Uv andur.
Valguse peale suunamisega saaks katsetada miskit?v
postitati 11.07.19 14:08 Tsiteeri
Ütlesin ju juba, et valgusandur, mis annab signaali CEM-ile mis omakorda selle põhjal lülitab CH-LH'd sisse-välja ja valib, kas DRL või lähituled, asub koos vihmaanduriga salongi peegli kinnituse sees. Kui sul pimedas mingi lülitus toimub ja CH-LH töötab nii nagu peab (valges ei lülitu ja pimedas lülitub), siis pole anduris viga. Viga peab olema kodeeringutes või on keegi mingi juhtmeratsi teinud. Ei ole mõtet ratast leiutada vaid alustuseks tulede kodeeringud üle kontrollida. Kui ise hakkama ei saa (puuduvad töövahedid/oskused), siis võin Tallinnas aidata sellega.
Priidik999
postitati 11.07.19 14:14 Tsiteeri
Arvan ise ka,et andur siiski korras.
Kas vihjeks voi mitte kuid nupust keerates parkid polevad koos paevakatega ja seda igas asendis.
Priidik999
postitati 15.08.19 07:07 Tsiteeri
Küsimus suurele ringile,milliseid rehvi mõõte kasutate?
Nimelt endal 18 tollised veljed ja hetkel all mõõdus 225/45/r18.
Kuna orginaalis olev madaldus on eemaldataud on koopas rohkem ruumi võrreldes tava vedrustusega siis mis oleks selline nominaalne,mis oleks piisava kõrgusega ja samas ei käiks vastu ning oleks lõpuks ka visuaalselt silmale hea.
235/50/r18 oleks igati sobiv?
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 15.08.19 08:14 Tsiteeri
Originaal tehasemõõt, mida suvel võiks kasutada on 245/40/18, talvel kasutan S-line vedrustusega 245/45/18, kuskile vastu ei käi, probleeme ei ole ja arvestades talviste teede seisukorda siis igati mõistlik valik, sest teeb natuke pehmemaks seda kompotti ja sööb mõned ebatasasused ära. Olemata sealjuures visuaalselt mitte liiga hull balloon, mis visuaali rikuks meeletult.
Tehas- 245/40=98
Teised mõõdud-
225/45=101,25
245/45=110,25
235/50=117,5
Tee ise omad järeldused, mida antud laius-kõrgus suhe spidomeetriga teeb, ilmselt jääb ka juba visuaalselt inetu.
Priidik999
postitati 15.08.19 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Tehas- 245/40=98
Teised mõõdud-
225/45=101,25
245/45=110,25
235/50=117,5
Kas laius rööpasse ei hakka kiskuma vaga?ulevaatusel probleemi ei tekki?
mkangur
postitati 15.08.19 14:07 Tsiteeri
Tehas- 245/40=98
Teised mõõdud-
225/45=101,25
245/45=110,25
235/50=117,5
245/40/18 on tehasemõõt ning üldiselt, kui ka antud mõõt on sisse kantud registrisse, siis kindlasti sellega probleeme ei teki.
Antud laiuse/kõrguse suhe C6 V6 diisli ja neliku all ühel autol ei kisu absoluutselt, vähemalt aru ei saa, samas jällegi teisel autol C6 R4 esiveo all on kergelt tunda, et midagi laiemat on all.
Aga ei midagi hullu, kui päris mööda kartulivagusid ei sõida igapäevaselt, aerupaadis viibimise tunnet ei teki.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 15.08.19 14:31 Tsiteeri
Endal samuti 245/40/18 all C6'el ja kisub korralikult enamus Lõuna-Eesti teedel. Vahepeal on tunne nagu sõidaks rongiga :D
TiitR2
postitati 15.08.19 14:40 Tsiteeri
Kui ÜV-l probleeme ei taha, siis panegi alla, mida mnt su autole ette kirjutab (jah, kohitseb see meie mnt. amet neid mõõte korralikult, mul ei lubanudki Passat b7-le 18" alla panna, kuigi tehas lubab) ja kui kisubki selle rehviga, siis järelikult peabki meie Estlandi teedel kiskuma ;)
mkangur
postitati 16.08.19 07:57 Tsiteeri
Vaadates profiiliinfot, et tegu on 3.0 tdi quattroga, siis laseks sinu asemel sillad üle kontrollida ning stendida, kahtlen, et asi sline sportvedrustuse paketis on minu puhul, sest mul on quattroga ujumine 0 selle mõõduga ja sillad on korras ning stenditud. :)
Ka selle vastu on tegelikult rohtu. Võtad margiesindusest vastavasisulise tunnistuse, et see mõõt on lubatud selle auto alla ja meie banaani euroopa maailmajakku toodetud antud kontekstis ning sead sammud arki, et antud mõõt sisse kantaks registrisse selle sõiduki jaoks. Peale seda kellelgi midagi kobiseda ei ole.
Priidik999
postitati 16.08.19 08:35 Tsiteeri
Olen isegi sõitnud sline varjandiga millel jäik vedrustus õudus kuubis aga kui mõnele meeldib selline tõmblemine siis lasku aga käija :D
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 16.08.19 09:42 Tsiteeri
Sillad on korras (vahetatud kõik õõtsad ja amordid) ja stendis käidud korduvalt. Siledal teel ei kaku kuhugi, Lõuna-Eesti vagudega teedel kakub.
Talvekatel selline probleem puudub (225/50 R17)
Priidik999
postitati 21.08.19 14:05 Tsiteeri
Puhkuse päeval sain sotti et lisa juhrmed mis veetud on lisa tule omad plus relee lisatud.
Kuid lahtine pistik ise tekkitab segadust.
[PHP: 84.6% - SQL: 15.4%]
