Pealkiri: Audi Cabrio 2.3E 98kW - 1992 - Pandora (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 6745)
Pandora
Registreerunud 05.02.13
Auto: A6 C7 3.0BiTDI & Audi Cabriolet
postitati 23.05.19 08:44 Tsiteeri
Ca kuu tagasi sai Leedust Kaunase lähedalt ära toodud üks üsna õnnetu Audi Cabrio 92.a 2.3E 98kW.
Viimased 15aastat olnud ühe omaniku käes, millest viimased 2 aastat ainult lageda taeva all seisnud. Ühesõnaga ees midagi ilusat ei oodanud, kuna ta oli veel suutnud enne minu tulekut kogemata käik sees starterit anda ja vastu kodu aeda põrutada. Selle tulemusena juhipoolne tuli koos uduka ja kabariidiga täiesti puruks, lisaks kapott ka kergelt kõverasse. Mootor lekkis õli igast nurgast, raske oli aru saada kus ja mis sest reaalselt kõik kohad olid õlised. Leedu mees on olnud kõva isetegija ja seda inseneri tööd kohtab igal sammul. Lisaks oli peale pandud veel gaasiseade ja mingi jube signalisatsioon. Kere poole pealt veel nii palju, et õnneks läbivat roostet väga ei leidu ja plekid on kõvad. Kuigi lakk koorub igast nurgast. Katus tundub ka korralik, auke pole. Vihma tuppa ei tule :)
Ühesõnaga projekti autoks sai ta toodud ja korda tuleb ta nüüd teha.
Teema tegin pigem selleks, et rohkem nõu ja abi küsida.
Hetkel siiani tehtud tööd:
Uus genekas
Genekarihm
Mootoririhma komplekt koos veepumbaga.
Roolivõimurihm
Nuka ja vända simmer
Klapikambrikaane tihend
Küünlad
Pihustipesad + tihendid
Õhufilter
Mootoriõli + filter
Jahutusvedelik
Kapoti amort
Mootoripadjad
Õlirõhu andur
Tühikäiguklapp
Gaasiseadme eemaldamine (PS, kui keegi tahab gaasiseadet endale siis sümboolse raha eest annan ära)
Signalisatsiooni eemaldamine
Praeguseks tundub mootor jälle lekkevaba ning käib ühtlaselt ja mis peamine, kapoti all ei ole enam seda rõvedat gaasihaisu :D
Mõned asjad millele pole veel lahendust leidnud:
Visksin tagaistme välja, et juhtmestiku lappida ja istme taga oli selline asi nagu Roof Control Module. Sinna tuli paar pistikut sisse millest pooled kaablid olid läbi lõigatud. Minu küsimus. Kas see tähendab, et sellel autol on olnud elektriline katus?
Teiseks ei tööta salongis õlirõhu kell. Käima pannes lööb õlirõhu põhja ja välja suretades langeb tagasi nulli. Leidsin kapoti alt need andurid üles. Üks on ühe klemmiga ja teine andur kahe klemmiga. Üks peaks siis olema Oil Pressure Switch ja teine Oil Pressure Sender.
Kas keegi inimene saaks mule pildi saata nendest ühendustest? Või öelda mis värvi juhtmed sinna lähevad. Minu omal ripuvad juhtmed õhus ja tundub, et nendega on seal midagi häkitud. Tegin uued klemmid otsa aga ei tahaks väga ehku peale ühendada.
Kolmas probleem on see, et spidoblokis ei põle süüte sisse panemisel mitte ükski tuli. Võtsin spidobloki välja ja vaatasin, et äkki pirnid läbi. Neid muidugi polnudki seal, ca 7 pirni oli puudu. Panin uued pirnid sisse aga mitte midagi ei muutunud, ükski tuli ei põle peale käsipiduri ja täistulede. Bensiini taseme näidik ka ei toimi. Paak peaks täis olema aga seier ei tõuse mitte kuhugi poole.
Järgmine nädal läheb auto keretöödesse ja saab endale uue värvkatte. Värviks jääb ikka punane.
Mõni pilt ka:
https://www.upload.ee/image/10000368/IMG-4755.JPG
https://www.upload.ee/image/10000373/57277838_314065335931200_7236319414658793472_n.jpg
https://www.upload.ee/image/10000384/58379255_2294722457468072_8355018160289611776_n.jpg
https://www.upload.ee/image/10000390/57326258_412247166260860_1900933485619576832_n.jpg
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 23.05.19 16:09 Tsiteeri
Sisu on päris huvitavat värvi :D Ise värvitud või ongi keegi punase naha tellind? Altosa kerevärvi lasta ja madaldus ka panna siis juba oleks väliselt päris okei.
Pandora
postitati 24.05.19 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Eelmine omanik lasi sisu teha mõned aastad tagasi. Korralikult nahatatud.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 24.05.19 09:29 Tsiteeri
Sender on siis, mis nätab palju rõhku on. Teine siis lööb hoiatuse, kui liiga madal. Võid vaadata mis värvi juhe läheb õli rõhu kella külge.
SalmA
postitati 24.05.19 11:22 Tsiteeri
Elektrisüsteemide remont (s.h. kellad näidikud jne) puust ja punaseks: http://www.pvv.ntnu.no/~shane/stasj/pics/motor/dokumentasjon/80/Electrical%20systems.pdf
Armatuuri tulede otsimist alustaks ma genekatulest, see on kõige lihtsam.
Genekasse (kas sai uus või kellegi vana ja sinu jaoks uus?) läheb läbi dioodi sinine juhe ja sealt saab genekatuli oma miinuse. Järelikult teisel pool seda tuld peaks süütega olema +12V kogu aeg olemas.
Sama pluss toidab ka kõiki teisi pirne. Ehk siis see pluss ongi sealt kellaplokist kadunud.
plz
Registreerunud 06.11.11
Auto: B4 SEQ; Mazda 6;Mazda 3; cabriolet 2.8 ; MB-w115D; LR FR
postitati 25.05.19 18:27 Tsiteeri
Edu tegemistes. Mis seisus väline liisturing on?
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 25.05.19 19:07 Tsiteeri
Tore et selliseid püsse ka meie maale juurde tuuakse. Pildilt tundub jh sisu jube kärtspunane, aga kui masin valmis siis võib tulemus äge olla. Kangesti huvitab mis hinnaga sellises seisus masin kätte tuli. Kui avalikult ei taha teatada võid ka privasse kribada.
Muidu edu ehitamisel.
Pandora
postitati 27.05.19 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Tänud! See on küll suureks abiks, lähipäevil üritan juhtmed ära kontrollida. Vähemalt nüüd tean millist juhet kontrollida :)
Pandora
postitati 27.05.19 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: plz
Väliselt tunduvad enam-vähem aga eks kui keretöödesse läheb siis selgub täpsemalt.
Pandora
postitati 27.05.19 08:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
See esimene pilt on müügikuulutusest ja sellel tundub tõesti kuidagi jube kärts. Tegelikuses on selline punane nagu auto enda värv. Millalgi saan siis teen paremad pildid ka juurde :)
Hinna suhtes saladust ei tee, 900 euriga sain selle masina kätte.
Pandora
postitati 16.07.19 07:01 Tsiteeri
Vahepeal on Cabrio saanud omale uue värvkatte kuigi kere veel täitsa valmis ei ole(ootan esi tiibasid). Karbid läksid kere värvi. Enamus aega ja auru kulub juppide tagaajamisele aga mis sa teed... lootus on, et ehk ikka augusti lõpuks saab juba mõne tiiru teha.
https://www.upload.ee/image/10222890/66638764_420266645365356_3233800869954715648_n.jpg
postitati 16.07.19 09:08 Tsiteeri
Kas värvisid ise või kus teha lasid? Ilus ja värske muidugi.
kuno666
postitati 16.07.19 17:19 Tsiteeri
Kummiliistud lased ka ikka kerevärvi?
Pandora
postitati 19.07.19 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Lasin värvida
Pandora
postitati 19.07.19 09:13 Tsiteeri
Hetkel kummiliiste plaanis värvida ei ole. Kui ma üldse need tagumised kuskilt välja suudan võluda. Jube defka kaup. Eesmised sain kõik tutikad, kuidagi ei tahaks taha mingeid räbalaid panna.
Vasart
Registreerunud 31.10.08
postitati 19.07.19 09:32 Tsiteeri
Sain veel paar kuud tagasi kõik liistud esindusest välja arvatud tagumine parem. Ebay-s veel liigub neid täitsa mõistliku hinnaga.
Pandora
postitati 19.07.19 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Vasart
Enam pole esinduses vasakut ka. eBays saab küll vasaku uue aga paremat mina küll leidnud pole. Kui sul peaks link olema siis äkki jagad mulle ? Oleks üli tänulik
postitati 19.07.19 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Pandora
See on ikka päris haige teema nendega, ehh, mul on neid kõiki nelja vaja. :mad:
Ise mõtlesin sellise plaani välja, et lasen väänata 4tk 0,8mm roostevabast plekist liistu, õige profiiliga - originaalis on nad tavalised "U" karbid, aga võiks ka ümber selle kollase originaaltüübli metallosaga olla.
Siis vanad plekkliistud lihtsalt mingi freesiga välja lõigata; roostepuru ära puhastada, soojas kummid siledaks lasta vajuda (soojaga nad on pehmemad) ja uued plekid kereliimiga pressi all külge liimida.
See, mis nad pekki keerab, ongi see, et nad tehases ei raatsinud neid plekist liistu tugevdusi roostevabast teha. (Isegi mingil Opel Omegal või Volvo 850-il on liistu tugevdused roostevabast ja selline jama puudub)
Aga see kõik on esialgu veel mõtte tasandil....sest seal on mõned "agad", eriti tagumistega.
kuno666
postitati 19.07.19 10:34 Tsiteeri
Minu cabriole on leedust külge pandud klaasplast liistud. Kahjuks ei tea kus neid seal müüakse aga tookord kui auto ostsin oli 30e ring neil.
Pandora
postitati 19.07.19 10:51 Tsiteeri
Just, need tugevdused roostetavad ära ja viskab see kumm ka mullid üles. Minu omal olid lausa augud sees ja silikoniga lapitud.
Kui liistud veel enamvähem on siis see idee ehk tasuks isegi katsetamist. Kunagi teostuseni jõuad siis kindlasti jaga tulemust ka.
Pandora
postitati 19.07.19 10:52 Tsiteeri
Hea teada. Äkki saaksid pilti jagada nendest?
kuno666
postitati 19.07.19 11:02 Tsiteeri
Ma ei tea kui hästi siit aru saab aga muidu sellised.
https://www.upload.ee/image/10239601/Screenshot_20190719-130128.jpg
postitati 19.07.19 11:14 Tsiteeri
Leedukas on karbi disaini samuti muutnud; originaalis keerab ju karbi esi- ja tagaots pisut välja.
Ja keskelt on lohkus. (kuhu on samuti liist peale pandud.)
Aga 100% muidugi parem lahendus, kui laines ja irvakil originaalid.
Mida saada ei ole.
P.S. Mul on kõrvalmajas tööl (plekuna) üks ehtne leedukas, kes on Eestisse tööle tulnud. Saan ta kätte, panen kohe leedu keeles googeldama. :D
kuno666
postitati 19.07.19 11:42 Tsiteeri
Mida saada ei ole.
Karp on täitsa originaal. Esiosa on kerge kõksuga kuna ilmselt kunagi ratas alt ära lennand või kes teab mis muud. See plastik liist tehtud täpselt alt ukse äärega tasa aga originaalis seal lihtsalt see kummiosa peal. Siis kui auto tõin küsisin müüjalt, et kus neid saab siis ütles, et leedus müüvad neid ja 30e ring. Seeaeg aga ei näind mõtet neid varuda ka kuigi oleks võind :D
Suitsev1
Registreerunud 15.05.12
Auto: Audi 80 Cabrio
postitati 19.07.19 12:19 Tsiteeri
Mida saada ei ole.
Lase leedukal välja otsida jah. Ma võtaks ka ühe kmpl.
[PHP: 76.9% - SQL: 23.1%]
