Pealkiri: A4 B6 1.8T Quattro - Raie (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 6828)
Raie
Registreerunud 15.05.19
Auto: A4 B8.5 2.0TDI Q
postitati 15.05.19 08:40 Tsiteeri
Alustuseks siis eelmise omaniku teema - visake sinna pilk peale ja edasine on juba minupoolt tehtud: EnricoN B6
Autoks siis A4 B6 1.8 turbo ja quattro.
Auto soetasin foorumi kasutajalt EnricoN veebruari alguses.
Mis auto probleemid olid ostes:
* Sumbuti sukk läbi - TEHTUD
* Kundepoolne estiiib 25% ära roostetanud - TEHTUD
* Õlid filtrid vahetusse - TEHTUD
* Parem tagumine pidur oli peal ja juba jõudis veljed ja tagant värvi ära rikkuda - TEHTUD
* Kütuse andur vms ei andnud õiget mõõtu (250'st km sõiduulatusest sai vahepeal 40km) - TEHTUD
* Kettad klotsid vajasid vahetust - TEHTUD
* Värvi taastamine/läigestamine/ülevärvimine - LÄIGESTAMISEST PIISAS
* Salongi radika vahetus (autoga tuli kaasa korralik) - TEHTUD
Siiamaani tehtud asjad:
* Radika vahetus koos siis tosooli flushiga (tosool mingi 30€) 16.02.2019
* Esitiib välja vahetatud originaal koodiga B varuosa vastu (100€) 16.03.2019
* Tagumine parem - piduriklotsid ja supporti remondikomplekt (20€) 26.02.2019
* õlid filtrid 205640 (40€) 13.04.2019
* Avus 18" veljed ja suverehvid
* Auto savitamine ja värvi süvapuhastus
* Nahksisu koos polstrite ja juttudega (ajutine arvatavasti) 80€ 13.04.2019
* Sigareti süütaja pesasid 2tk juurde (8€ tk)
* Pagasniku luugi all olev liist mustaks 24.05.2019
* B7 liistud, keretooni 26.05.2019
* Sumpsi sukk (keevitus 30€, sukk 12€) 26.05.2019
* Debadge pagasnik 26.05.2019
* Vahetatud tagumised pidurikettad, kogu klotsiring, ja ÜV 24.06.2019
Tuleviku plaanid:
* 16" talvekad vaja üle värvida ja võibolla sirgendada 120€ värv - sirgendamine 25€ per velg umbes
* Tiiva küljes oleva suunatule kinnituse suutsin katki teha, seda uut vaja - max 10€
* Kojamehe kang kus see nupp otsas on, hetkel tavaline kang - 49€ (rocket)
* Talvel lähevad 18" suvekad värvimisse 160€
* Tagumise otsa toonklaas (90€ - kui keegi tahab odavamalt ära teha, andke teada)
* 30mm umbes madalamaks
* MF rool
Lisan veel pilte siia milline ta siis praegult on ja milline ennem oli, lisaks veel paar mingit pilti mis näppu juhtus:
https://www.upload.ee/image/9965346/IMG-0971.JPG
https://www.upload.ee/image/9965349/IMG-1058.JPG
https://www.upload.ee/image/9965350/IMG-1077.JPG
https://www.upload.ee/image/9965353/IMG-1079.JPG
https://www.upload.ee/image/9965354/IMG-1141.JPG
https://www.upload.ee/image/9965355/IMG-1208.JPG
https://www.upload.ee/image/9965356/IMG-1316.JPG
https://www.upload.ee/image/9965358/IMG-1317.JPG
Teema täieneb :)
Raie
postitati 15.05.19 10:07 Tsiteeri
Kui keegi oskaja mees tahab mul sumpsi sukka vahetada võib teada anda. Juunis vaja ülevaatuselt see masin läbi jooksutada.
Sukale pääseb ilusti ligi kui auto üleval on. Keevitamisega võibolla tekib raskusi. Ei tea kas mahub vahele. Parimal juhul mahub ja ei pea sumpsi alt ära võtma.
postitati 15.05.19 10:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Raie
Mis moodi selline asi võimalik on? Lasid ketta hõõguma?
Võta ühendust kasutajaga tvk.
Raie
postitati 15.05.19 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
No pidurid olid ostust saadik peal ja klots aina kulus ja kulus. Ühel hetkel viskas klotsi vahelt minema lihtsalt. :D
postitati 15.05.19 11:08 Tsiteeri
No aga mis asi see velje ja värvi ära rikkus?
Raie
postitati 15.05.19 11:53 Tsiteeri
See piduritolm mis sinna kogunes tõenäoliselt. Maha sai seda jama sealt ainult traatharjaga.
Veljelt sai traatharjaga. Värvi puhastasin ajajooksul pigipesu ja veljepesu ainetega ja nüüd lõpuks siis saviga. Sain puhtaks küll (märjal autol sõrmi lohistades ei ole mingit liivapaberi tunnet)
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 15.05.19 11:58 Tsiteeri
Kui sa ei ole juba traatharjaga oma velgi pöördumatult kahjustanud, siis soovitan proovida erinevaid veljehappe konsentraate, kaotada pole ju midagi nagu ma aru sain?
Endal olid ühed samuti kunagi, peaaegu, et värvi minemas, kui pesulas prooviti reaalse konsentraadiga piserdades, 1.5h olid veljed nagu uued.
Raie
postitati 15.05.19 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Sõber kasutas velgedel tema hinnangul kangeimat veljepuhastus ainet. Istus oma tund aega selle aine kihi all aga ikka ei muutunud. Taastamatut pole seal midagi. Saab ilusti puhtaks. Lihtsalt liivaga vaja ehmatada veidi. Juba proovitud. Kuna tegemist 16" flat fivedega siis ei oleks kaotus tead mis suur ka. Kuuri nurgas 8 tükki neid.
Raie
postitati 16.05.19 10:16 Tsiteeri
Uurin maad - kas keegi on teinud sellist asja, et factory amp+sub komplektile andoridi HU otsa või siis RNS-E? Kui ei tööta see lahendus siis veel mõttes selline lahendus, et RNS-E HU + aftermarket amp+sub aga siis küsimus, et kas tagumised kõlarid tööle hakkavad?
Praegune süsteem ei meeldi. Tahaks ikka ekraani ja korralikku mürtsu. Ühtlasi kui vahetusse läheb süsteem siis pakun müügiks tehase subi ja ampi koos HU'ga.
UPDATE: Võtsin Enricolt liistud ära. Täna lähen võtan värvi. Mahti saan siis värvin üle.
Hetkel sõidan nii ringi siis:
https://www.upload.ee/image/9969916/Audi.jpg
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 16.05.19 21:58 Tsiteeri
Kui ma nüüd ei eksi, siis nägin täna autot Tähetorni tänaval (Tallinn) ca. kella 17:00 ajal?!
(Olin ise kollase Ziguliga, sõitsin taga).
Patrick
TQ
Raie
postitati 17.05.19 06:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Patrick
Oli küll nii jah. Kollane siks jäi mullegi silma. :D
Raie
postitati 18.05.19 15:45 Tsiteeri
Enricolt võtsin liistud ja krundi, värvi ja laki võtsin ka. Kogu kupatus kokku siis 53€
https://www.upload.ee/image/9979761/IMG-1447.JPG
https://www.upload.ee/image/9979774/IMG-1450.JPG
postitati 18.05.19 16:17 Tsiteeri
Proovides selgus , et B7 liistud istuvad palju paremini kui B6 omad.:)
Raie
postitati 21.05.19 19:31 Tsiteeri
Niisiis, võtsin ette selle liistude värvimise. Nüüd vaja oodata kuni need normaalselt kuivanud on ja siis külge lükata.
https://www.upload.ee/image/9994420/1234.jpg
Lisaks liistudele tegin ka pagasniku all olevale liistule musta värvi peale. Ei suuda otsustada kas must sobib või siiski kerevärvi. Ehk muudab see kui 1.8tq maha võtan? Eks näeb. Maha võtan ma selle nagunii.
https://www.upload.ee/image/9994380/123.jpg
Raie
postitati 27.05.19 06:25 Tsiteeri
Nädalavahetuse to-do list:
*Karbikatte tagumine ots vahetusse
*Uste liistud
*Suka vahetus
*Õlianduri kontroll
*1.8tq badge mahavõtmine
Külge läksid siis karbikatte tagumine ots mis oli mingi paugu saanud, alt oli pindmist roostet ja muud jama täis. Väike lihv ja lakk peale, ehk hoiab puhtana.
Lisaks siis B7 liistude install. 5 min võttis aega. Tegin keretooni aga ei ole kindel kas need jäävad või üritan kuskilt ikkagi selle halli (bumprite värvi) koodi teada saada ja teen ikka halliks. Hetkel nagu harjumise küsimus rohkem.
https://www.upload.ee/image/10017302/IMG-1473.JPG
https://www.upload.ee/image/10017308/IMG-1481.JPG
https://www.upload.ee/image/10017311/IMG-1482.JPG
1.8tq badge tuli lihtsalt maha. Niidiga tagant aitasin ja brake cleanerit peale. Pagasniku liistu tõmban ka vist ikka keretooni või värvin rõngad mustaks. Hetkel nagu ei sobi.
https://www.upload.ee/image/10017315/IMG-1474.JPG
Terve pühapäevase päeva seisis auto laeall. Hakkasin sukka vahetama. Mõtlesin, et mis seal ikka, kati küljest toru lahti ja keskelt ka, et tund 2 läheb. Audidel mitte. Esiteks olid poldid, mis toru kati külge kinnitavad ümmargused. Siis hakkasin ülevalt jamama. Lõpuks võtsin kogu kati küljest ära. Vahele läks 55x150 sukk. Eelmine oli küll 125 pikk aga see 25mm midagi oluliselt ei muuda. Eelmine sukk oli sellepärast läbi, et keskmise püti kinnitus oli katki roostetanud ja keskmine pütt rippus suka peal. Keskmise püti tõmbasin ajutiselt traadiga kinni. Tööst unustasin pilte teha aga üks pilt autost laeall.
https://www.upload.ee/image/10017322/IMG-1486.JPG
postitati 27.05.19 08:51 Tsiteeri
...Tegin keretooni aga ei ole kindel kas need jäävad või üritan kuskilt ikkagi selle halli (bumprite värvi) koodi teada saada ja teen ikka halliks. Hetkel nagu harjumise küsimus rohkem...
Kui juba nagunii ise spreiga värvid, siis pigem tee kogu alumine ring kere värvi, näeks väheke värskem välja. ;)
https://www.upload.ee/thumb/10017724/1.jpg https://www.upload.ee/thumb/10017725/2.jpg https://www.upload.ee/thumb/10017726/3.jpg
Raie
postitati 27.05.19 08:58 Tsiteeri
Oh super, ma juba hakkasin photoshopis visuaali looma endale. Ei olnud ettekujutust milline see välja paistma jääb. Ma arvan, et nii teengi.
postitati 27.05.19 11:30 Tsiteeri
Noo päris hea :cool:
korralikult tuleb alt ära matistada ning Devorist võetud värviga jääb kenasti kestma. Lakkida ka muidugi.
Raie
postitati 27.05.19 12:35 Tsiteeri
Aga lowerite värvimiseni see aasta vast ei jõua, kui just ei osta kuskilt kasutatud hinnaga. Auto küljes ma seda pornot küll tegema ei hakka.
Raie
postitati 29.05.19 08:52 Tsiteeri
Leidsin garaazi koristades sellise asja: https://www.parrot.com/global/car-kits/parrot-mki-9100
Aga probleem selles, et see on kunagi jõhkralt autost eemaldatud ja juhtmetest on ainult paljad otsad alles. Siit küsimus, kas keegi saaks selle paigaldusega hakkama?
Nädalavahetusel teen pildid juhtmetest mis olemas on.
postitati 29.05.19 09:16 Tsiteeri
Vaevalt keegi viitsib mitu tundi oma aega kulutada ja seda tööd a la mingi paarikümne euri eest teha. Parem viska BT toega makk sisse ja saad üle bluetoothi muusikat ka kuulata ja saad ka sama handsfree funktsiooni. Näiteks see.
Raie
postitati 29.05.19 09:23 Tsiteeri
Ma ei taju seda tehase ampi süsteemi ja mõtlesin, et ehk sellega vähe lihtsam.
Raie
postitati 05.07.19 08:24 Tsiteeri
Auto on müügis.
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3166440&rhash=fb8e
Raie
postitati 11.07.19 07:48 Tsiteeri
Auto on müüdud! Ehk näeb varsti uue omaniku teemat siin kuskil.
postitati 11.07.19 07:49 Tsiteeri
Said sa oma võimendi teema korda (mis viga oli siis) või läkski nii edasi uuele omanikule?
[PHP: 80.0% - SQL: 20.0%]
