 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi Allroad 3.0TDI 200KW 2017 FL. - HangOver (Vastuseid: 58 | Vaatamisi: 27882)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 14.07.20 13:02 Tsiteeri
Kui äärekivisse sõidab, saab teada :D
HangOver
postitati 23.07.20 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: heinc
Kuidas need Wheelworldi veljed ka kvaliteedilt on?
Need mis viimastel piltidel on auto all ei ole Wheelworld. Talvel on wheelworld all. Aga ma võin eelneva kogemuse põhjal öelda, et sõitsin 5a tagasi ühe rattaga Wheelworld veljega tollase c6-ga kanalisatsiooniauku kiirusel 70km/h. Rehv oli pilbasteks, veljel oli aga väike tükk ainult väljas. Velg ise jäi sirgeks. Müüsin hiljem veel jooksu ka maha kui autot vahetasin.
Ja õhkvedrustus jäi ka terveks. Niipalju siis kvaliteedist:)
HangOver
postitati 19.03.21 16:42 Tsiteeri
Siiamaani see talv väga kenasti ennast üleval pidanud, muidugi niipalju kui sõita on saanud seoses selle kodus püsimise jamaga. Aga eelnevad on kenasti 3a ringi vurades probleemideta olnud ja pärast isegi maha müüdud.
HangOver
postitati 19.03.21 16:43 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Miks ma peaks äärekivisse sõitma. Mul load juba alates 1996:)
HangOver
postitati 09.08.22 01:36 Tsiteeri
Vahepeal kõik rahulik olnud kuni tänaseni kui tahtsin tankida ja kütusepaagi luuk ei avanenud enam kuidagi. Hea, et Tallinnas olin mitte Võrus, sest jääk oli veel 20km. Kõne Revalisse, uus lukumootor külge, arve 112eur ning jälle korras. Pidi olema ikka vahel ettetulev viga.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.08.22 06:09 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Vahepeal kõik rahulik olnud kuni tänaseni kui tahtsin tankida ja kütusepaagi luuk ei avanenud enam kuidagi. Hea, et Tallinnas olin mitte Võrus, sest jääk oli veel 60km. Kõne Revalisse, uus lukumootor külge, arve 112eur ning jälle korras. Pidi olema ikka vahel ettetulev viga.
Mul oli sama pull talvel Q7-ga. Sain kohe Revalisse ja ootetööna vahetati välja.
HangOver
postitati 06.09.22 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
jõuvanker kuidas sul 200kw-sel ketid ja nukad on vastu pidanud ja mis läbisõit hetkel on?
postitati 06.09.22 17:44 Tsiteeri
Eriti ilusti öeldud muidugi. Tegelikult on vist nii kolmest kahel see probleem. B8-C7-D4-igasugu Q-d....
kui luugi lukustamine oluline pole on ka väga lihtne lahendus kas arvutiga või robustsemal moel ;)
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
HangOver
postitati 06.09.22 20:33 Tsiteeri
Jaa. Mulle pakuti ka otsida pagasiruumist mingit punast nööri tõmmata parema kattepolstri all, aga ma ei hakanud lammutama. Siis soovitati ka seda robustsemat moodust, et tõmbad lahti kuid kuna vahel pidi kogu krempli ka ära lõhkuda saama siis jätsin vahele. Aga paaki tahan ikka lukus hoida. Ma arvan, et kui sealt voolikuga imeda saaks midagi ikka kätte vist...
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 54.2% - SQL: 45.8%]
