 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi S8 D3 5.2 V10 - 2006 - RS88 (Vastuseid: 75 | Vaatamisi: 20014)
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 12.04.19 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Algselt postitas: RS88
Stockis sai debadgetuna ka kuuldavasti masinaid osta, aga mulle meeldib, kui asjad on selged ja äratuntavad.
Tahad, et foori taga iga teine tõmblema hakkaks?
Haha. Saan aru Su poindist, aga see on ju nende probleem. Üldiselt see mind ei morjendaks. Mõne huvitavama isendiga võib-olla vötaks jah mõõtu.
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 12.04.19 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: antsvolli
Enamasti on need 1.9 ja 2.0tdi mehed kes normaalselt ei oska olla.:D
Need randiga veljed sobivad masinale suht valatult. Võid proovida need muud värvi värvida kuid minu arust on need päris kobedad praegu.
See kärukonks on igati vajalik. Saad suurema paadi, jahi siis on ikka vaja, ja pole stiilsemat autot millega käru vedada :cool:
kassu, hetkel daily driver :)
antsvolli, egas jah. Veljed ja konks on puhtalt maitse tunnetus. Värvima ei hakkaks, aga kunagi otsiks midagi sarnast nagu pildil on või ikkagi OEM. Ma ei raatsi kütet raisata nende 1.9 masuudipressijate peale :D
randmeri
Registreerunud 04.11.14
Auto: S5 Sportback V6T
postitati 12.04.19 23:29 Tsiteeri
Vägev auto! Ja tundub olevat heades kätes :)
Kui eksklusiivsemaid velgi auto alla soovid soetada, siis võid märku anda.
HRE, Vossen, Rotiform velgede näol saan aidata.
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 13.04.19 09:08 Tsiteeri
randmeri, tänud! Eks ma püüan jah ta eest nüüd hoolitseda. Velgede osas räägime kindlasti, eks prioriteetsemad asjad tuleb mul ennem üle käia ja siis tegelen velgedega ka. Päris plekkvelje hinnaga need kindlasti pole ja rehv tuleb ka ilmselt siis pisut erilisem. Nuudlimenüü peale üle :D
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 25.04.19 12:37 Tsiteeri
Eile sain kätte Hiinast tellitud embleemid. Hõbedane oli metallist ja must plastikust. Maksid mõlemad ca 10 euri tükk koos saatmisega.
Embleemid:
https://www.upload.ee/thumb/9871186/57618287_1191725474320084_4263013903253897216_n.jpg
Eesmärgi püstitus:
https://www.upload.ee/thumb/9871194/audi-s8-d3-13.jpg
Tulemus. Sai päris palju pilte vaadatud, et asetus oleks õige.
https://www.upload.ee/thumb/9871188/58375666_284259809177648_2656087915641176064_n.jpg
See kuu ilmselt tulevad ka V10 embleemid.
Järgmine etapp oleks kärukonksu eemaldus ja detailing. Summutiotsad on korralikult ära saastatud, aga eks neid pidevalt prillikivina hoida ongi raske. Peab regulaarselt puhastama.
Tööd tegin parklas, pinna puhastusvahenditeks oli klaasipesuvedelik ja Poola kvaliteetviin. Naaber muidugi imestas, et mis ma auto kõrval joon :D Tuli välja, et ca 2012. aastal oli tal endal hõbedane S8 heleda sisuga. Minu auto nägemine tekitas korraliku nostalgia ja nüüd tekitas isu uue auto ostu järele.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 25.04.19 12:46 Tsiteeri
Kuhu sel autol see must embleem käib?
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 25.04.19 13:02 Tsiteeri
Ei käigi. Tellisin lihtsalt huvi pärast ja mõtlesin siis kohapeal otsustada, kumb ilusam on. Hõbe võitis. Must jääb niisama vedelema ilmselt.
postitati 25.04.19 13:16 Tsiteeri
Sellise kunagise lipulaeva peale ei sobi küll hiina kvaliteedituid embleeme kleepida. Niipalju, kui neid näinud olen, siis on nad ebaühtlased, mitte peegelsiledad ja igasugu valu praak näha jne. Lisaks kippus S-line märkidel see punane värvitud osa minema jalutama (originaalis on see vist plastikust ja sisse liimitud, mitte värv). Ilmselt sama ka selle S8 märgiga.
Aga muidu ElsaWin-is on olemas mõõdud luugi servast mõõtes märkide paigaldamiseks. Õhtul, kui meeles võin panna pildi mõõtudega, siis ei pea neid silma järgi sobitama. ;)
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 25.04.19 13:30 Tsiteeri
Ma kleepisin väiksemat sorti koerapuuri peale üleliigse RS5 embleemi. Puur vahest tagaistmel ja punase turvavööga kinni. Üks variant siis sulle:D. Kui koera pole, kleebi naise käekoti peale.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 25.04.19 14:11 Tsiteeri
Algselt postitas: masuurik
Üks v Kui koera pole, kleebi naise käekoti peale.
+1 :D
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 25.04.19 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Kus te varem olite? :D Kusjuures välisel vaatlusel on kvaliteet üsna okei. Metall on ühtlane ja ääred sirged. Vastupidavuse osas eks aeg näitab.
Tänud inspireerivate soovituste eest! Püüan siis naisele ilusa üllatuse valmistada. :)
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 26.04.19 21:33 Tsiteeri
Kusjuures täna vaatasin uuesti ning punane osa ongi sisse liimitud plastik. Täitsa korralik tundub ikkagi.
Täna hoidis vanajumal mitu korda mu lubasid :) Politsei oli mitmetes kohtades salakavalalt mõõtmas.
Fotosüüdistus romansist ka:
https://www.upload.ee/thumb/9878179/IMG_20190426_221454.jpg
Avastasin, et juhipoolne suunatuli on mõraline. Kärukonks ka vabatahtlikult ära tulla ei soovinud. Roostesurm ja haamer tuleb vist külla kutsuda, soovitusi?
Kas keegi teab, kust leida infot S8 D3 tootmisnumbrite kohta?
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 26.04.19 21:34 Tsiteeri
Ja andke veel üks soovitus, palun. Millega keegi oma autot peseb ja vahatab?
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 27.04.19 08:29 Tsiteeri
Kui haamriga toksima hakkad siis pane mingi klots vahele või kui on vask, komposiit haamer siis pole lugu. Mõnikord aitab ka kui tungiga konksust tösta ja siis toksida, kätte saad siis määri korralikult üle, et seistes rohkem ei roosteta. Nii jääb hea :cool:
Auto lase vahuga üle ja loputad maha, teed pigipesu järgmisema kuid seda kindlasti mitte päikse käes ja hea oleks kui ta seisab peale aine pealekandmist nii 15min, loputad maha, võid veel vahuga üle lasta ja seista nii saad selle pigi pesuaine lihtsamini lahti. Vahast oskab mõni "libenäpp "paremini rääkida.:D
postitati 27.04.19 12:01 Tsiteeri
Aga kas sa küsisid kuidas ja kuhu? :D
Igatahes ole lahke:
https://www.upload.ee/thumb/9880271/1.JPG
https://www.upload.ee/thumb/9880275/2.JPG
randmeri
postitati 27.04.19 22:43 Tsiteeri
Iga pinnatöötluse puhul on ülimalt oluline pindade puhtus. Ehk teisisõnu eemaldada auto kerelt ja velgedelt lahtine mustus, pigi ja piduritolm.
Kui ise teha soovid ja selleks koht on, siis leotusainena soovitan Polar Micro Degreaserit. Pigiainena Polar Asphalt Stain Removerit. Piduritolmu ja muude setete eemaldamiseks kasutan ise Bilt Hamber’i Auto-Wheeli või Korrosoli.
Vahaks soeta Soft99 Fusso Coat. Kestab vaha kohta ikka väga hästi. Kuigi soovitan keraamilise pinnetöötluse peale mõelda - investeering aastateks. Minu auto peal toimetab siiani, olgugi, et paigaldusest möödas 2,5a!
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 01.05.19 14:40 Tsiteeri
Tänud, randmeri ja R-I-X. V10 embleem saab siis õigesti pandud nüüd. Kuigi tundub, et ka S8 nüüd nii hullusti mööda ei läinud.
Homme võtan tõenäoliselt auto pesu ette, sai minipuhkus korraldatud. Keraamiline kaitse on kindlasti plaanis siis, kui auto tehniline hooldus tehtud vastu talve.
Mis puudutab esistanget - teen vist "ajutise fixi". Sõber töötab Revalis automaalrina ja sealt peaks saama õige värvikoodiga värvi. Saab pisut kahjustuste ravi teha kuniks stange täiesti ära saab tehtud.
Kärukonksu eemaldusega ise hakkama ei saanud, polnud millegagi neid kuule leotada. Tungiga sai tõstetud ja haamriga ka pisut peale antud, aga ei miskit. Läheb igaks juhuks AC Garage, see on köömes töö neile.
TiitR2
postitati 01.05.19 16:05 Tsiteeri
Mina võtsin enda konksu ise ette. Ca. 0,5h ja asi sai korralikult toimima, kõik kuulid hakkasid vabalt liikuma, enne olid ikka väga tuugalt kinni.
Väga hea vahend on see VBG konksu määre (spets veokate konksu osade tarvis toodetud, ei lase tolmul ligi tulla ja hülgab vett).
Puhastasin erinevate traaharjadega ja brake cleaneriga nii konksu, kui ka autopoolse süsteemi ära ja määrisin sisse. Kuule traatharjaga ei puutunud, vaid leotasin cleaneriga hiljem määrisin sisse.
Piltidel konks veel puhastmata ja määrimata.
https://www.upload.ee/image/9901617/20190423_133554.jpg
https://www.upload.ee/image/9901619/20190423_134949.jpg
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 01.05.19 16:27 Tsiteeri
Hea info. Lasid lihtsalt tuugalt seda Power Brake Cleanerit täis ja lasid liguneda? Siis hakkas asi liikuma?
Kust seda VBG määrdeõli osta saab, ma netist väga infot ei leidnud?
TiitR2
postitati 01.05.19 16:32 Tsiteeri
Erinevate terasharjadega korralikult puhtaks jah (just autopoolne süvend) ja siis cleaneriga uputada. Likku pole seal väga midagi jätta, kuna cleaner kuivab pmst hetkega.
Kuna tegelen rekkadega, siis veoauto varuosade poest tuttav soovitas (18.- +km oli pudel). Mina ostsin konkreetselt Veoautoring OÜ-st Tartus.
Eks sobivad kindlasti ka muud taolised määrded sinna, kuid mul oli konkreetselt see:https://www.vbg.eu/sv/produkter/ovrigt-sortiment/specialoljor/vbg-mekolja-7b8e5f35/?v=49-005500
https://www.upload.ee/image/9901756/20190501_183542.jpg
https://www.upload.ee/image/9901760/20190501_183555.jpg
ESTM4rkz
Registreerunud 22.09.15
Auto: S1 '15 & RS3 '23
postitati 03.05.19 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ESTM4rkz
Algselt postitas: aadumees
Kusjuures see Bovee 1000 ei ole kallis, 4F0051510J oli omal ajal kallim kui see Bovee oma. Hetkel muidugi OEM BT seade tootmisest maas.
Pigem küsimärk selles, kas see Bovee 1000 töötab 2g MMI'ga? Enamus selliseid BT vasutvõtjaid toetab 3g süsteeme.
Aga See Bovee WMA1000A peaks (vist) töötama. WMA3000A on uuematele 3G peale imo.
Ehku peale ei julge samas osta.
Mul on see Bovee aparaat kuskil kapis olemas, aga ei mäleta kumb kood on. Uurin välja ja kui soovi, siis võin ära müüa. Saab proovida enne, kas hakkab tööle või mitte.
Kuigi vahepeal ütlesin RS88-le U2U-s, et proovisin tuttava 2007a A8-s ning ei saanud tööle, siis täna hommikul natukene googeldasin ja leidsin lahenduse.
Mul on Bovee WMA3000A ning MMI 2G'ga A8 teda esialgu ei tunnistanud. Foorumitest lugesin mingisuguse Audi Music Interfacei uuenduse kohta, mida tehakse siis läbi AMI pistiku (AMI to USB emane -> FAT32 formatitud pulk otsa, millel AINULT update fail). Ekraanile tuleb peale USB ühendamist kiri "updating AMI bla bla bla" ning kui valmis, siis "update successful, remove usb stick bla bla bla". Peale seda ühendasin Bovee aparaadi ning läbi bluetoothi toimib muusika mängimine ilusti (proovisime Spotifyd). Seal on küll paar väikest detaili, mida tasub tähele panna, et ka telefonikõned töötaksid (ning muusika pärast neid edasi mängiks).
Üldiselt hea helikvaliteet ja asi toimib ilusti!
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 03.05.19 20:57 Tsiteeri
Tänud info eest. Selle lahenduse eest oleks nõus juba maksma. Võiks Tartus tehingu ära teha kui mind selle AMI- update'ga ka aitad :)
ESTM4rkz
postitati 03.05.19 22:18 Tsiteeri
Tuttav A8'ga otsustas, et tal on endal seda aparaati vaja ja ostis ära :D Kui tahad, siis AMI-updateiga saan aidata, aga Bovee pead ise tellima ikkagi. Kas sul see AMI pistik -> USB female olemas? Jätan esialgu selle faili mälupulgale alles ning selle usb kaabli ka enda kätte. Eks anna teada, kui ise faili või Tartus abi tahad :)
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 04.05.19 08:53 Tsiteeri
Originaalembleem Audi Eesti esindustes 29€:P
Toomas
RS88
Auto: S8 D3 2006
postitati 04.05.19 13:11 Tsiteeri
Mul ei ole seda pistikut endal paraku. Eks ma vaatan, kust ma nüüd selle Bovee kätte saan. Kindlasti kasutaks lahkesti su abi!
80quattro, ei saagi aru, kas see kommentaar oli mõeldud tänitusena :) või pigem et "säästsid 18 eurot ehk 65% jubina ostust, mille kvaliteet on 80-90% sama". Ma ei hakanud tookord isegi vaevuma, et uurida. Kuigi see 18 euri juurde maksta originaali eest oleks olnud seda väärt. Eks ülejäänud S8 omanikud on nüüd targemad.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 77.7% - SQL: 22.3%]
