Pealkiri: Audi S4 B5 avant 2.7bit 234 kw - 2000 - Õlekõrs (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 12346)
Õlekõrs
Registreerunud 21.07.18
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 02.04.19 02:39 Tsiteeri
Tervist!
Nimelt sai tehtud hea sõbraga diil, mille alusel läks eelmine C6 3.0 tdi sõbrale ja ise sai soetatud omale pealkirjas mainitud auto. Kunagi aastaid tagasi sain analoogse S4-ga sõitta mõned korrad ja pisik jäi sisse.
Autost endast paari sõnaga :
Recaro korvistmed
Must lagi
2.7bit
Carbonist iluliistud salongis
6-ne manuaal
Klaasist elektriline katuseluuk jne.
Autod olen omanud nüüdseks pm 2 nädalat ja see aeg vahetanud pinguti rulliku ja soonrihma, roolivõimu pumba, õhufilter, tagumised kettad klotsid ja vahetusse läheb veel kliimapump. Millalgi lähiajal kütuse filter, küünlad, ja mootori, kui ka käigukasti õlid filtrid. Hetkel kell hiline ja pilte/täpsemat infot lisan paari päeva jooksul. Autole on paigaldatud Sveitsis uus soft. Kaasas on nii dyno paber, kui ka tunnistus antud softi muudatuse kohta.
Auto kohta info vin alusel
Main data
Brand AUDI
Model AUDI S4 AV.QU.2.7 V6
VIN WAUZZZ8DZYA173123
Check digit Not used
Sales id 8D50J9
Production date 2000-04-01
Model year 2000
Engine code AGB (V6)
Engine number 000
Engine volume, L 2.70
Number of cylinders 6
Power, KW 195
Power, PS 265
Colour of body A2 (BLACK: brilliant black)
Colour of roof A2 (BLACK: brilliant black)
Trim BS
Gearbox code DSY (6S)
Country of sale 000 ()
Custom options
E0A Special editions: No special edition
1PC Lockable wheel bolts: Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
0DY Vehicle class differentiation units/platform components: Installation differentiation for build status of vehicle class B5 (AUDI) unit components
0GF Emissions standard: Abgaskonzept, D3 (EU3D)
1D0 Trailer hitch: Without trailer hitch
4UE Airbag: Air bag for driver and front seat passenger
1E1 Activated carbon canister: Activated carbon canister
7CC Label for radio remote control: Label for radio remote control for
0W1 Label for central electric: Label for central electric German-speaking countries
6XD Exterior mirror setting: Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
5SL Left exterior mirror: Left exterior mirror: aspherical
5RQ Right exterior mirror: Right exterior mirror: convex
0K0 Alternative drive system: Without alternative drive module
1X1 Drive layout: Four wheel drive
9Y1 Outside temperature display: Outdoor temperature gage
A8S Equipment levels: Standard equipment
1KE Brake type in rear: Disc brakes, rear
J0L Batteries: Battery 340 A (70 Ah)
1LX Brake type, front: Disc brakes, front
6FB Components with special surface appearance: Body-colored exterior mirror housings
4M0 Beverage holders: Without cup holder
B0F Component part sets with country-specific design requirements: Component parts set, complying with vehicle type for Switzerland, various parts
1AT Brake systems: Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
0VC Owner's manuals: Information kit in German
9X6 Heated door lock cylinder: Heated door lock cylinder left with micro switch
9T1 Heated washer nozzles: Heated washer nozzles, front
7QA CD ROM/DVD/SD card: Without CD/DVD for navigation
7A0 CD changer/CD player: Without CD changer/CD player
C00 General operating permit, alterations: Operating permit, initial registration
1BD Shock absorption/suspension, chassis: Suspension/shock absorption for special sports design
3S2 Roof rails/roof load rack: Black roof rails
2T0 Double-size standard radio/dual-view display: Without double-sized standard (DIN)
3FE Roof insert/convertible top: Electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
3X1 Ski bag: Load-through provision with ski bag
2G1 Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type: Insert for the filling up of unleaded fuel
9V7 Theft protection system: Electronic vehicle immobilization device with anti-theft alarm system and passenger compartment control
5MK Inserts: Decorative inserts, carbon weave
7M2 Scuff plates: Scuff plates in door apertures with "S" badge
7X0 Park distance control: Ohne Einparkhilfe (Parkpilot)
4R3 Window regulator: Power windows with comfort operation
6RA Color of dashboard/door and side trim panel: Dashboard and door trim panel one-piece, single color
8K0 Headlight control: Without special headlight activation
1C1 Antifreeze: Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
F0A Vehicle specifications: No special purpose vehicle, standard equipment
0L2 Throttle control: Electric throttle actuation
8GL Alternators: Alternator 120 A
0G1 Transmission types/gearshift mechanisms: Gearshift lever
1YD Transmission shafts, rear axle: Transmission shafts for rear axle diameter 108
1WC Transmission shafts: Transmission shafts w/ 108 mm in diameter
0YS Weight category rear axle: Weight range 17 installation control only, no requirement forecast
0JJ Weight category front axle: Weight category front axle weight range 9
T7Z Base engine: 6-cylinder gasoline engine 2.7 L unit 078.8
6M0 Tie down straps/net/pocket: Ohne Gepäck-Spinne/Netz
8T1 Cruise control system: Cruise control system (CCS)
2B5 Exterior noise suppression measures: Additional exterior noise suppression
VC0 Garage door opener: W/o remote-controlled garage door opener
5A5 Luggage compartment lining: Trunk lining, with stowage trays
G0L Transmission specifications: 6-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle
6PC Hand brake lever handle: Leather hand brake lever handle
6V1 Rear trim panel: Rear trim panel (ECE)
3NZ Rear seats: Rear seat bench unsplit, backrest split folding
9AK Heating and air conditioning system: Climatronic with impact pressure control free of cfc
8JG Headlamps: Headlight with gas discharge lamp for driving on the right
FC0 Customized installation: Without customized installation
U1C Instrument clusters: Instrument insert with km/h speedometer, clock, tachometer, trip odometer and add. instruments (volt., oil temperat.)
4N0 Dashboard: Standard dashboard
4L2 Breakaway interior rearview mirror: Dipping breakaway interior rear view mirror
K8D Body style: Station Wagon Variant/Avant
4W0 Cassette and CD storage unit: Without cassette and CD storage unit
3Q6 Rear head restraints: Three rear headrests
1Z2 Fuel quantity for initial filling: Increase in initial standard fuel filling
5C0 Body measures: Without special body measures
6W5 Front license plate carrier: Front license plate bracket
5K1 Paint preservative/transit coating: Paint preservative (wax)
L0L Steering system arrangement: Left-hand drive vehicle
8S4 Reading light: Two reading lights front, two rear
7P1 Lumbar support: Power adjustable lumbar support in front seats
2PL Steering wheels: Leather trimmed sports steering wheel for air bag system with "S" badge
8RM Speaker installation: 8 speakers (passive)
8Q2 Headlight range control: Automatic headlight-range adjustment static
6E3 Center armrest: Front center armrest
9Q2 Multi-function display/trip computer: Multi-function display/on-board computer with check control
8Z5 Engine cooling system: MotorkГјhlung AusfГјhrung 1
M89 Engine specifications: 6-cyl. turbo gasoline eng. 2.7 L/195 kW V6 30V base engine is T7Z
4SD Left vanity mirror: Left vanity mirror, illuminated
4TD Right vanity mirror: Right vanity mirror illuminated
7Q0 Navigation device: Without navigation device
8TC Rear fog lamp: Rear fog light for driving on the right
8WC Front fog lamp/additional headlamp: Front fog lights
4P0 Platform module, luggage compartment floor: Rear floor panel module, type 1
C7R Wheels: Leichtmetallräder 7 1/2J x 17 Neo-Avus Design, ET 45
8YU Radios: Radio preparation for commercial goods
7K0 Direct tire pressure monitoring system: Without tire pressure warning light
H6G Tires: Tires 225/45 ZR17 91Y
V0A Tire suppliers: Tires w/o specification of tire brand
1G3 Spare wheel/breakdown kit: Alloy spare wheel with original equipment tires
PS2 Recaro front sports seatsRecaro front sports seats
WML silk nappa leathersilk nappa leather
5E2 Sill top/sill cover: Sill top with door cover
4X1 Side airbag: Side air bag front
6Q2 Gearshift knob/handle: Leather gearshift knob/handle
A00 Self-collection / special control: No self-collection
0ST Special labels/plates: Labels/plates in German and French
4E0 Lock operation for tailgate/trunk lid: Tailgate/trunk lid unlocking from outside
2K3 Bumper systems: Reinforced bumpers
9P0 Seat belt check: Without seat belt reminder
3C7 Center rear seat belts: 3-point seat belt for center rear seat
6R2 Gearshift boot/cover: Leather gearshift boot
N1U Seat trim covers: Silk napa leather seat covering
3L7 Seat adjustment: Electric height and backrest adjustment for both front seats
4A3 Seat heater: Seat heater for front seats separately controlled
0LF Safety certificate: Special plates/stickers/ safety certificates for Switzerland
QH0 Audio-response system/voice control: Without voice control
3Y0 Roll-up sun screen for rear and side windows: Without roll-up sun screen
FA0 Handling production and pre-production: Control of standard production
8X1 Headlamp washer system: Headlight washer system
8N4 Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor: Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
6N0 Mud flap: Without mud flaps
4K4 Door and lid locking system: Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung Innenbetätigung und separater Kofferraumentriegelung
B13 Type approval countries/countries with special requirements: Type approval Switzerland
5D1 Carrier frequency for radio remote control: Trägerfrequenz 433,92 MHz
3CB Partition: Removable net partition
QV0 TV reception/digital radio reception: W/o TV reception/digital radio reception
1VH Installation parts for engine (engine mount system): Installation parts for six-cylinder engine
8CC Speedometer cable and seal: Speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
1SA Front underbody guard: Without additional front underbody guard
1EY Identification plates: Special identification plate with weight data, but without general operating permit (ROW)
2Z1 Type sign: Type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively
2A4 Delivery equipment: Delivery equipment for shipment (transit coating) with thick seat cover
1T0 First aid kit / warning triangle: Without first aid kit and warning triangle
Q1E Front seats: RECARO sports seats, front
9W0 Telephone / telematics: W/o car phone preparation/installation
4GH Windshield glass type: Windshield in heat-insulating glass with sunshield
2WA Additional tires (snow tires): Without additional tires
0TD Floor mats: Front and rear floor mats
4ZF Decorative trims: Anodized moldings
3B0 Additional child seat anchors: Without additional child seat anchor
6U0 Additional dust seals: Without additional seals outside
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 02.04.19 09:32 Tsiteeri
Pilti, pilti. Miks sellisele masinale üle läksid. Tavaliselt minnakse ju suuremalt mootorilt väiksemale ja diislile.
Õlekõrs
postitati 02.04.19 18:29 Tsiteeri
https://imgur.com/gallery/ZlevtlO
Vabandust, kuid ei ole leidnud muud võimalust piltide ülrs laadimiseks :( . Kui oskab keegi pildid panna siia nii, et kõik näevad oleksin suurest tänulik
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 02.04.19 18:48 Tsiteeri
Proovisin aga ei lase neid pilte millegi pärast panna siia suurelt.
Õlekõrs
postitati 03.04.19 09:28 Tsiteeri
Proovisin taaskord seda audiklubi õpetust läbi teha, aga ei midagi.. :(
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 03.04.19 10:00 Tsiteeri
Vaata, et pildi URL oleks .jpg .png lõpuga.
Pilte saad lisada kas vastava nupuga WYSIWYG editoris või siis kirjutad ise [img]SIIA PILDI LINK[/img]
Pildid seal albumis on liiga suured, et otse siia foorumisse panna. Maksimaalne lubatud pildi laius on 800px.
Tegin ühe neist lubatud mõõtudesse.
https://i.imgur.com/MMaN8su.png
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 03.04.19 14:05 Tsiteeri
Kui pildid on arvutis, siis jube lihtne oleks kasutada www.upload.ee ja sealt valid juba ka pildi suuruse (soovitan 640x480) ja paned lingi siia.
Või kui üldse ei saa või ei oska, siis saada oma pildid mulle meilile ja panen ise siia ;)
TiitR2
postitati 03.04.19 16:41 Tsiteeri
Aitame siis ;)
https://www.upload.ee/image/9782872/IMG_20190321_183457.jpg
https://www.upload.ee/image/9782874/IMG_20190323_165952.jpg
https://www.upload.ee/image/9782877/IMG_20190326_001317_869.jpg
https://www.upload.ee/image/9782879/IMG_20190328_153832.jpg
https://www.upload.ee/image/9782881/IMG_20190328_153918.jpg
https://www.upload.ee/image/9782885/IMG_20190402_113002_887.jpg
https://www.upload.ee/image/9782887/IMG_20190402_195810.jpg
https://www.upload.ee/image/9782890/received_413943422696256.jpeg
Õlekõrs
postitati 03.04.19 16:48 Tsiteeri
Suure tänud TiitR2!
Õlekõrs
postitati 04.04.19 04:48 Tsiteeri
Kus kohas saada win koodi alusel auto kohta infot? Mis margi ja täpsema tüübi õlisi antud mudeli käima kastis, tag difris ja vahekastis kasutada? Aprillis toimuval avalaksul on plaanis autot lihtsalt parkida, kuid 1 miili kiirendusel sooviks kohal olla juba osalejana :).
Õlekõrs
postitati 04.04.19 06:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Õlekõrs
Õlekõrs
VIN koodi järgi ei paku ükski otsing sulle ilmselt õlisi...
Aga vaata Motul.com.
Õlekõrs
postitati 04.04.19 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Õlekõrs
Pidasin vin koodi alusel silmas täpsemat varudtustaseme listi ja sedasi. Vabandust, et seda osa vin koodiga seoses rohkem lahti ei seletanud. :)
postitati 04.04.19 11:37 Tsiteeri
Aga ole lahke.
Main data
Brand AUDI
Sales id 8D50J9
Model year 2000
Engine number 000
Power, KW 195
Power, PS 265
Trim BS
Custom options
Õlekõrs
postitati 04.04.19 16:21 Tsiteeri
Taas suured tänud!
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 04.04.19 20:47 Tsiteeri
Kena ess! Edu ja muretuid kilomeetreid!
RIX, mis VIN decoderit kasutasid, toimib c4 peal ka?
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 04.04.19 23:19 Tsiteeri
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/audi
Õlekõrs
postitati 06.04.19 20:28 Tsiteeri
Tänasega sai alla pandud suvekad ja vahetatud roolivõimu õli mis oli ikka väga sitane. Nipet näpet veel vaja kapoti all teha, et südame rahus kulgeda saaks.
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 08.04.19 14:49 Tsiteeri
Soe soovitus salongi nahad (eriti istmed) kiiremas korras lasta süvapuhastada ja hooldada.
Edu BiTT'i rindele ja ära lase raudvara hooldusel lippu madalale.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
Õlekõrs
postitati 13.04.19 20:03 Tsiteeri
305193 kilometraasi juures sai teostatud õli vahetus. Sisse läks liqui moly 5w-40 täissünt. Samuti sai eile vahetatud küünlad. Panin NGK omad. Vaadates sees olnud õli ja küünlaid siis eelmised omanikud õli vahetuse ja küünalde vahetusega ilusti koonerdanud. Järgmiseks tuleb ette võtta ka kütusefiltri vahetus, kuna põhja alt vaadates pole ka seda keegi kunagi vahetanud... Audi embleem v märk oli isegi veel peal... Järg kuu läheb auto esisilla kaigaste vahdtusse ja taga paraleel varras ka ilmselt. Muus osas midagi hullu ei näinud ja kardaan ka ilmselt millalgi oma kindluse mõttes. Juba suutsin unustada, et käigukasti vahekasti ja tag difri õlid ka ära vahetada. Tööd on palju, kuid kõik kindla sihi nimel, et masin kestaks
Õlekõrs
postitati 15.04.19 09:47 Tsiteeri
Küsimus suuremale ringile! Kui palju lisaks embleemidele ja stangedele erineb B5 S4 avant tavalise B5 avandiga? Kindlasti on pidurid juba erinevad, kuid mis veel lisaks?
yanekk
postitati 15.04.19 13:35 Tsiteeri
Tagatiivad, esitiivad, küljekarbid, osaliselt sisu + kõige kangemad veermiku tükid, millest osa asju ei kesta üle 400+hp kui sihipäraselt kasutada.
Enda kunagisel suutsin igatahes tagasilla pooleks saada ja kõik poolteljed pehmeks saada selle jõuga.
Best ET 12.08 :)
nimi
postitati 15.04.19 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Mis seal tiibadel teist on? Või mõtled neid väikeste liistude kinnitusi mis S on ja teistel pole?
Käigukast ja differ on teiste ülekannetega. Esimesed pidurid teised. Tagumised on samad tavalise B5 ga. Vedrud madalamad. Amordi kohte ei tea. Stabikavardad peaks olema V6 2.8 vist sama. Veovõllid on isegi samad kõigil.
yanekk
postitati 15.04.19 16:13 Tsiteeri
S4 WIDTH 1730 mm
RS4 WIDTH 1798 mm
Best ET 12.08 :)
sector
Auto: 20vt c4
postitati 15.04.19 19:37 Tsiteeri
S4 WIDTH 1730 mm
RS4 WIDTH 1798 mm
Jutt ju A4 vs S4. Laiuselt ja tiibade poolest peaks A4 ja S4 siieki samad olema.
yanekk
postitati 15.04.19 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: sector
S4 WIDTH 1730 mm
RS4 WIDTH 1798 mm
Minu paha, eelnevalt telefonist lugedes sain millegipärast RS4 :o
Best ET 12.08 :)
[PHP: 83.0% - SQL: 17.0%]
