Pealkiri: audi a4 b7 võimendi (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2527)
tarts789
Registreerunud 20.09.16
Auto: audi a4 1.9 85 kw
postitati 26.03.19 18:31 Tsiteeri
audi a4 b7 võimendi
Soovin teada mis on võimu (org.võim)pistikus kollane ,pruun,roheline ja valge juhe.(pagasniku luugi poolses ääres).
[img]https://drive.google.com/file/d/1J_C-sN1Gtf9xoO8Fq701_t8NUNZ_0HPs/view?usp=sharing[/img]
Ning kui keegi oskab seletada siis milliste juhtmete külge ma peaks rca converteri ühendama.
Tarts
postitati 26.03.19 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts789
Igasugused konverterid unusta kohe ära. Võimendi pistikusse tuleb juba võimendamata signaal. Kas sul on BOSE või tavaline heli?
EDIT: Õnnestus see pilt lahti saada. Tavaline heli on. Kuna sa ei suvatsenud kirjutada, kas sedaan või Avant, siis panen Avandi skeemi ainult (sedaani oma võib erineda aga ei pruugi).
1 - Line out right rear
2 - Signal ground
3 - Line out left rear
9 - Remote switching
14 - Bass loudspeaker +
15 - Bass loudspeaker -
17 - Rear left bass loudspeaker & Rear left mid-range and treble loudspeaker +
18 - Rear left bass loudspeaker & Rear left mid-range and treble loudspeaker -
20 - Rear right bass loudspeaker & Rear right mid-range and treble loudspeaker +
21 - Rear right bass loudspeaker & Rear right mid-range and treble loudspeaker -
22 - Earth connection (audio), in dash panel wiring harness
23 - Positive connection (30 - from radio), in dash panel wiring harness
Sind huvitavad ainult 1, 2, 3 ja 9 (mille ühendad otse võimendiga ilma igasugu konverterite tiluliluta).
tarts789
postitati 27.03.19 14:09 Tsiteeri
Kui ma soovin orginaalvõimu välja vahetada denver cap-4300 vastu.Ehk siis mis-millega tuleks ühendada?
Tarts
postitati 27.03.19 14:49 Tsiteeri
Ma arvasin, et plaan oli subwoofer lisada, kuna siis tullakse alati lagedale mingi internetist loetud Hi-Low konverteri jutuga. Aga kui sul pole õrna aimugi, kuidas midagi ühendada ja sa arvad, et mingi odava otsa Denveri võimendi on parem, kui originaal? Kui juba sellist ümberehitust tegema hakata, vea heaga eest makist uued signaali kaablid võimendini ja võimendist uued korralikud jämedamad kaablid kõlariteni ustes ja vaheta välja kõlarid (enne pole võimendi vahetusest mitte mingit tolku).
Tegemist on vist absoluutselt kõige odavama nelja kanaliga võimendiga, mis üldse poodides saadaval. 52€ eest pole mõtet loota, et see oleks grammikenegi parem kui originaal. ;)
[PHP: 47.0% - SQL: 53.0%]
