Pealkiri: Audi A3 ei jää käima. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1428)
Chalva
Registreerunud 20.02.18
Auto: Audi A8 3.7 V8 191kw 2001a.
postitati 22.03.19 21:53 Tsiteeri
Tervitus!
Audi A3 2001 1.9tdi 74kw. Selline olukord tekkis täna õhtul, et sai kodu poole sõidetud ning mootor hakkas lagisema, alguses vaikselt, lõpuks oli ka läbi heliseva muusika tuppa kosta. Sai siis otsus vastu võetud, et tõmbaks kõrvale ning väike pilk õlivardale visatud, kuigi sellega oli kõik tipp-topp ning soov kodu saada proovides käima panna, enam raibe käima jääda ei taha. Panen siia lingi video klipist, et ehk leidub mingi mõte või abi, milles võiks asi olla( LINK ). Vabandan ette ära ka, kui postitus vales kohas, kuna esmane postitaja.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 22.03.19 22:10 Tsiteeri
Hääle järgi oleks nagu klapid ja kolvid koos. Ehk siis rihm ära ?
postitati 23.03.19 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Chalva
Seal ühestki MÕTTEST küll enam abi ei ole, mootor tuleb lahti võtta ja remontida.
Ehk siis tegusid tuleb teha.
Vaikselt suureneb mootoris ainult 1 hääl: see on saalekolin ja kui seda veel edasi käiad ja kogu olemasoleva sotsiaalmeedia jaoks filmi proovid teha, siis lõhud väntvõlli täiesti ära.
Aga selliseid vist remonditaksegi nii, et romulast "uus" mootor peale ja korras.
Raibe ei käi praegu selle pärast, et saale on juba vahelt läinud ja kolb 1mm madalamal.
Klapid-kolvid koos mootorid teevad ühe paugu ja edasi on vaikus; ta ei saagi töötada kui klapp kõver ja rõhke pole.
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
