Pealkiri: A6 C6 sedaani värvimistööd (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2540)
RainisV
Registreerunud 14.06.16
postitati 22.03.19 13:41 Tsiteeri
küsimus, et kuidas Audi side skirtide ( ei oska paremini kirjeldada Eesti keeles ) renoveerimine välja näeb?
Värv on nurkades ära kulunud ja rooste talvega vahele läinud.
mõlemalt poolt juhi ja kaasistuja poolel tiivakoopa all see nurgakene.. ca 5-10cm. tagapool kõik hästi. vist kunagi nühkisin mööda põllumaad need nurgad ära ja peaks korda tegema suveks :)
kellelgi on kogemust? palju selline asi maksma läks?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 22.03.19 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: RainisV
Küljekarpe mõtled v? Täiesti tüüpiline (ka vw-l), et karbi esiotsad värvi kaotavad ja hoolet vajavad.
postitati 23.03.19 10:26 Tsiteeri
Kui auku veel läbi ei ole, siis on viimane aeg ta töösse anda.
Roostest tuleb kindlasti vabaneda, seda tehakse kas klaaskuuli vms-ga pritsides või vedela liivapaberiga. Poorid peavad jääma roostevabaks. Siis mingi hea roosteaktiivne krunt peale ja vajadusel pahtel.
On olemas ka juba tinaasenduspahtlid, millega ei pea autot kuumutama nagu vanasti. Kõige lõpuks korralik värv peale ja nii ta käibki.
Kuna see roostest vabastamine on suht ajamahukas, siis ca 10a vanadel autodel tehakse tihti lihtmeetodil rooste traatkettaga maha, krunt peale + värv.
Paar aastat kestab kindlasti, enne kui uuesti mullitama hakkab. Selle aja peale on huvi selle auto vastu tavaliselt kadunud ja müüki ta läheb.
Suvaline värvitöökoda teeb sellist asja, võta pakkumised ja siis otsusta.
[PHP: 44.1% - SQL: 55.9%]
