Pealkiri: Audi coupe B3 2.3 quattrole 2.2 turbo tehnika peale. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1766)
DFR
Registreerunud 15.02.13
Auto: Audi a6 c6
postitati 16.03.19 18:30 Tsiteeri
Tere,
Kas keegi teinud sellise ümberehituse läbi? Millega peaks arvestama ja mida kõike vaja peale mootori veel vahetada või lisada? 2.2 turbo siis 20v 169kw
Suured tänud igasuguse info eest.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 16.03.19 20:21 Tsiteeri
https://www.audiworld.com/forums/audi-90-80-coupe-quattro-cabriolet-22/aan-swap-into-b3-90q-make-sure-im-right-track-2123521/
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 17.03.19 01:19 Tsiteeri
Võta ette ja tee ära. Peale mootorivahetuse midagi eriti pole, võibolla ehk downpipe tegemine sest AAN oma ei sobi.
Mul hakkab vaikselt S2 tehnika ümbervahetus 90 peale valmis saama. Põhi murekoht on sisselaskekollektor või siis jahuturadikas(+ventikas) - oleneb kuidas lähened. Pmst on lihtsalt teostatav, mõlemad variandid. Ülejäänud tuleb juba jooksvalt ja loominguliselt.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.03.19 06:45 Tsiteeri
Kui niinimetatud toorik on r5 motoga ja kasutada 3b vöi aby sisselaset pole probleemi jahutus radikaga. Köik jääb originaal asetusega.AAN sisselaskega tuleb radikat kallutada ja pöörata aga see vähendab jahutust.Downpipe tegemine b3 kerel on lihtsam kui b4 kerel. Ruumi on rohkem.
:cool:
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 17.03.19 09:36 Tsiteeri
Kas seda saab legaalselt ka mnt ametis vormistada ?
end3l
postitati 17.03.19 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: walkman
3B saab kindlalt, tean omast käest kuid AAN kohta ei oska öelda. Peaks saama sest on ju neid 169kw b-kere audisid ka registris kui õigesti mäletan.
Ma muidugi räägin b3 90 sedaani kerest, mite coupest. Iseenesest coupe'ga ei tohiks probleemi tulla üldse, 3B ongi ju coupe originaalmootor.
Ma ei tea täpselt, kas mulle pandi 3B passi sest oli samal kerel, või siis selle pärast, et mahtus 30% indeksisse 125kW + 30% = 162,5 kW ehk vääga täpselt piiri peal :D. Kirjutasin pika avalduse kus tõin mõlemad aspektid välja.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 17.03.19 12:45 Tsiteeri
Kui on registris olemas,siis probleeme ei tohiks tekkida.Ja registris on b3 AAN motoga.
[PHP: 39.8% - SQL: 60.2%]
