Pealkiri: Tehase immo mure! Keegi saab aidata Raplas A6 c5 1,8 T 98a (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1918)
Henri11
Registreerunud 13.03.19
postitati 13.03.19 16:31 Tsiteeri
Tere, nimelt läks süütelukk katki ja võti ka ilmselt rikutud. Kas keegi saab võtta maha tehase immo raplas? Autoks a6 c5 1,8t 98a. Või mida peale süütelukku vaja seal vahetada oleks et käima saada?
Ettetänades Henri
Henri11
postitati 14.03.19 11:15 Tsiteeri
Küsimus veel targematele,et sai uuritud ja immo värk pidi olema spidomeetriplokis. Et kui võtta spido ja süütelukk koos võtmega teiselt autolt,kas sellest piisaks või on ka mootoriaju vaja?
postitati 14.03.19 11:28 Tsiteeri
Kaablit on nagunii vaja, et uute asjadega aju ära siduda.
IMMO2 puhul on see oluliselt lihtsam, kui IMMO3 puhul ning koodi pole vaja, aga ilma kaablita ei tee ikkagi midagi.
Aga ühest asjast ma ei saa aru - no läks sul süütelukk katki ja mis siis?
Osta uus süütelukk, lõika uus võti ja tõsta immo transponder ringi vanast ja ongi kõik.
Või kui tahad osta kasutatud süütelukk+võti ja samamoodi tõsta transponder ringi. Ajutiselt võid kasvõi õiget võtit hoida süüteluku lähedal ja läheb käima.
Henri11
postitati 14.03.19 12:01 Tsiteeri
Sai käivitatud lollipeaga alguses teiseluku ja võtmega. Käivitus siis naguikka mõneks sekundiks ja suri välja. Viskas armatuuri selle kollase võtme märgi. Siis panin katkise originaaluku nii öelda tagasi ja lükkasin originaal võtme sisse ja et immo rõngas ikka õiget võtit loeks. Käivitasin siis otse süüteluku põhjast, aga sama keiss ikka. Korraks käivitub ja võtmemärk vilgub armatuuris.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 14.03.19 12:41 Tsiteeri
Sulle juba vihjati, et vaja oli võtta algne transponder (ettevaatlikult!) vanast võtmest välja ja panna asendatud lukule vastava võtme sisse. Kui seal hullult sahmid siis võid rida asju lihtsalt ära lõhkuda ja nii oled veel suuremas segaduses-teadmatuses ning keegi ei oska kaugelt ka mitte midagi arvata ega juhendada.
[PHP: 38.3% - SQL: 61.7%]
