Pealkiri: audi a6 c6 õhkvedrustuse kompressor (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 8569)
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 11.03.19 20:08 Tsiteeri
Nädal tagasi oli selline mure, et lasin auto dynamicu peale ja hiljem tagasi comforti pannes lõi õhkvedrustuse kompressori kollase hoiatus tulukese põlema ja menüü hall. Arusaadav, läksin koju vaatasin, et 01583 - Leak in System Detected 008 - Implausible Signal - Intermittent ja 02646 - Plausibility of Level Control System 008 - Implausible Signal - Intermittent.
Kuna tol hetkel aega väga süveneda ei olnud siis täna sai asi pikemalt ette võetud. Esialgu lasin Dynamicu peale , siis ootasin mõned minutid ja proovisin comforti peale tagasi lasta aga no ei muhvigi kuskilt silmaga ei liigu, panin teine kord veel siis tõstis vaevu aga sai oma asendi kätte. Siis sai pritsitud fairy vett igalepoole nii palju kui võimalik aga leket ei kuskil. Tegin output testi, kõik teeb ilusti ära aga akumulatsiooni testi ajal ei teinud, ei liikunud ka mitte muhvigi. Siis võtsin näidud ette, et palju akupaaki suudab taguda siis, teise käivitamisega laksis paaki 8,4Bari (Seda on kuidagi vähe, 13Bari auku peaks olema?) aga suutis oma asendi kätte saada.
Mainin veel, et ööga kuskilt mitte midagi mingis asendis ei vaju, isegi mitte kahe öö möödudes.
Küsimus on selline nüüd, et kas kompressor järsku ise nii hõre, et ei suuda piisavalt rõhku ülesse ajada?
Kas puhtalt kompressori rem.kompl. ostmisest ja paigaldusest piisab?
Olen lugenud, et kolvirõngas ise väsib ära? (http://www.airboss.ee/et/a/wabco) - seda rem.kompl. mõtlen.
Ning kui juba vahetuseks läheb siis kus täpselt asuvad need graanulid? Oleks plaan ka need vahetada.
Ettetänades,
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 11.03.19 20:47 Tsiteeri
Loogiliselt võttes jah kolvi rõngas kulunud või seal on ka 1 O-ring mis vb lekib. Graanulid võivad ka niisked,mustad olla. Tellisin samast airbossist kompr. rem. komplekti ja koti graanuleid (Kotis paras kogus, jäi ülegi). Ma ei tea kus täpselt C6-l see kompr. asub aga Q7 tõstuki peal sai kenasti ligi, plast kate maha ja natuke pusimist. Kompressori kolvi rõngast vahetades saad juba kohe ka graanuli "padrunile" ligi.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 11.03.19 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Ma oma teemas kurtsin ka sama veakoodi üle ja kuna homme saan tõstukile, siis lasen töömehel fairy veega kogu kõhualuse igaksjuhuks üle piserdada, kuid kui viitsid, siis äkki kirjutad mulle täpsemalt, kus mis seal põhja all asub.
qqaabz
postitati 11.03.19 21:00 Tsiteeri
Aitas sul kompressori rem komp vahetus? Või miks sa vahetasid ?
Ahti
postitati 11.03.19 21:01 Tsiteeri
Kompressor Q7-l paremal pool esirattast tagapool umbes 40 cm, seal plast kate, annad lahti ja näedki. Üks video ka, aga ma niipalju ei lammutanudki, lasin ainult kompr. raami põhja küljest lahti ja see tuli niipalju juba allapoole koos voolikute, torude ja juhtmetega et sain silndri pea maha keerata ja kolvile ligi + graanuli padrun. Natuke nikerdamist oli.
Vahetasin kuna viskas veakoodi, et kompr. üle kuumenenud ja selle tagajärjel ennast välja lükkand.
https://www.youtube.com/watch?v=g8R5OWSbAM4
TiitR2
postitati 11.03.19 21:09 Tsiteeri
Mul hetkel veel ainult 2 vahelduvat viga näitab, samas alla nagu ei vaju, kompressor ei urise ka.
Loodan, et viga kas selles anduris (G291) või juhtmestikus, nagu minu teemas pakuti, kuid seebiveega lasen ikka üle igaksjuhuks.
2 Faults Found:
000 - - - Intermittent
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
qqaabz
postitati 11.03.19 21:11 Tsiteeri
Tellisin omal rem kompl ja graanulid ära. Kui vahetatud siis annan teada kas aitas.
TiitR2
postitati 11.03.19 21:12 Tsiteeri
Algselt postitas: qqaabz
Anna ikka teada jah :cool:
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 12.03.19 08:13 Tsiteeri
Enda c6'el olen korra vahetanud rõnga ja tihendid. Abi oli, aga mitte pikalt. Üldiselt on silinder ka suhteliselt väsinud. Viimati panin uue rònga, tihendid, graanuli ja silindri. Siis oli kohe tunda, et kompressor toimetab kiiresti ja arvutiga vaadates lòi ka korraliku rõhu üles. Kulu ca 20 euri alist tellides.
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 12.03.19 09:11 Tsiteeri
Omal sama kogemus. Ainult rõnga ja tihendi vahetus ajutine teema. Tellisin ka aliexpressist silindri ja rõnga. Maksis sinna 20 euri kanti. Vahetasin veel graanulid ja kompressori kepsu laagri. Nüüd juba üle aasta muretu
qqaabz
postitati 12.03.19 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: lzv8q
Kas viskad ehk lingi mulle? Võtaks ka kepsu ja silindri ka juurde veel kui tegemiseks läheb.
TiitR2
postitati 12.03.19 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
2 Faults Found:
Mina leidsin oma probleemi üles.
Lasime seebiveega kogu selle vaakumiosa seal üle ja võtsime ka need 3 pistikut seal lahti (need olid kui uued), vaakumvoolikutest õhuleket samuti polnud ja siis hakkasime kõiki padja kände seebiveega üle pristima ja leidsimegi imepisikese lekke parempoolse esimese padja stutsi vahelt, ülejäänud olid ok.
Pilt ka nendest 3-st pistikust seal kõhuall:
https://www.upload.ee/image/9687307/Q7__.jpg
qqaabz
postitati 13.03.19 13:27 Tsiteeri
Vahetasin omal siis tihendid, kolvirõnga ja graanulid ära ning praegu kompressor ajas küll nina ja tagumise osa kiirelt ülesse ning surve tõusis ka ikka märgatavalt kiiremini kui ennem. Rõngas ise oli ka juba jumala kulunud. Eks vaatab kas toimteb edasi ka korralikult.
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 20.03.19 20:06 Tsiteeri
Tervitusi kaaskannatajatele.
Autoks on mul küll mitte c6 vaid d3 kerel olev a8. Juulis 2018 sai kompressor vahetatud, läks tutikas peale, koos orig kinnitusega. Kalibreerimine jäeti tegemata, ja kompressori releest ei rääkinud keegi. Igatahes 8kuud toimis perfecto. 3kõva talvekuud oli enamusajast lift asendis..kuni üheltmaalt kollase märgutule põlema lõi. Ei langeta ja ega eriti tõsta ka ei taha, ja auto erikõrgustel.
Veakoodid on suht sarnased 01772 ja 01400, mis viitab kompressori ülekuumenemisele. Kas tõesti väsib uus kompressor 8 kuuga ära? Või kus viga otsima peaks, või millest alustada?
Lisaks hakkas ka kliima jaurama. Salongifilter, puhurivent vahetatud (uued) kuid ikka küpsetab neid kliima mooduleid läbi, hetkel peal juba kolmas, küll kasutatud kuid visuaalselt korralik, kõigest 2 ndlt ja kutu. Eelmine moodul oli juba ostes halb(niiskust saanud) ja esimesel murdus klemm pooleks..
Ja kolmas häda on see, et diagnost (vcds jms) saab ligi, aga eriti kaua olla ei lase, viskab välja.
Niipalju kui vcds tuvastas, et autol pinge kõigub suuresti, ja genekas ise annab 15volti välja.
Esindusse aeg juba kirja pandud (29.03) seni sooviks ideid, kus või mis võib viga olla ja kuhu koer maetud on. Kogu pull on suhteliselt ei kuskilt peale hakanud.
Kliimaga veel, et sai võtmemälu seadistatud(süüde oli max. 3min sees, ja vent järgi) istmemälu paigas, auto kõik täiesti pimedaks, roolilukk peale, nii nagu ikka, aga puhur jäi tööle ja uhas veel 2 min jutti, jah on webasto, kuid olgu öeldud, et õues oli kottpime. Ja hommikul oligi kutu.. Ja toimib siis kuis ise tahab, ja seda minimaalselt(enamusaega muidugi mitte) ja vahet pole kas sõidad august läbi või mitte. Vana moodul koos vana mootoriga toimis vastavalt aukudele.
Aku +kaabel läks ka kuumaks, kuid see sai lastud Pussipargi Aivaril korda teha.
Endal juhe korralikult koos juba.
D11,D3ex, D2 4.2, D2 FL 3,7 ex
postitati 21.03.19 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: SkAudimees1
Ventiil(id) kinni patjades.
SkAudimees1
postitati 21.03.19 12:10 Tsiteeri
Kuidas seda kontrollida saaks? Kuna kui jäätumist mõtled, siis on auto seisnud soojas garages, kuid sama jant ikka..
postitati 21.03.19 12:51 Tsiteeri
Külmumisega pole siin midagi pistmist ja töökojale pole vaja rohkem öelda, kui on pädev koht. Eeldab ka arvutiga testimist ning pärast vahetust kalibreerimist, nagu peab. Igasugu omaloominguga, nagu tavaliselt näha on, läheb asi pekki. Kui töökoda ei suuda ummistunud ventiili(le) diagnoosida, tuleb minema kõndida sealt.
SkAudimees1
postitati 21.03.19 13:14 Tsiteeri
Kusjuures ventiilidest pole ükski töökoda, kuhu selle murega pöördusin midagi rääkinudki. Endal nii siiber juba. Loodan, et esindusest minema kõndima ei pea :)
Kuna õhkvedru on minujaoks veidi veel võõras, siis küsin, et millest selline ummistumine vms tekkida võib/s
Ahti
postitati 23.03.19 15:56 Tsiteeri
Ei teagi millest tekib, mul andis ka üks tagumine padja ventiil lihtsalt otsad, ei regullinud enam kõrgust teiste 3-ga ühtemoodi. Süsteemis niiskust polnud kuna sama tööga sai ka kompr. kraanulid ja kolvi rõngas vahetatud.
Ajasin iseteenindus töökojas tõstukile ja vahetasin uue klapi vastu. Arvutiga mul polnud vaja midagi teha, alla lastes oli üks nurk maas. Panin auto käima ja ta ise pumpas padja täis õigele kõrgusele. End of story.
SkAudimees1
postitati 23.03.19 16:07 Tsiteeri
Nii ühele hädale sain jälile nimelt, et miks kliima koguaeg jaurab ja miks moodulid hävivad(viimane veel toimiv) kaks ndlt tagasi paigaldades olid klemmid täiesti puhtad, 2ndlt hiljem täiesti oksudeerunud.. Kuna alati vahetus sattunud pimedale ajale, siis on asi lahti lammutatud, uus moodul pistikute otsa, kokku tagasi ja elu ilus ja tuba soe.. eile lammutasin valges asja laiali,vaatepilt mis avanes oli üsna mannetu, klemmid oksudeerunud, aga miks sest pistik ujus veest (pistiku sisemus siis) aga pole asi nii lihtne midagi, et uus universaal pistik otsa ja tuld, klemmid eripaksusega ja tehti selgeks, et kui uut pistikut soovid, siis esindus.
Loodan, et uus pistik ravib selle häda korda, kuna pole ühegi auto kliimaga niipalju vaeva pidanud nägema kui d3 e omaga..
TiitR2
postitati 23.03.19 16:10 Tsiteeri
Kui mina lasin enda omal padja stutsi vahetada, siis loomulikult väljus esimestest patjadest õhk ja tungilt maha ajades oli nina koopas - käima pannes ajas end ise võrdsele kõrgusele ja nii jäigi.
Soovituseks, et kui plaanite patja tühjaks lasta, siis teise tungiga sillast/lääbast toetada, et padja känd ei irduks kere küljest, muidu ei pruugi kännu o-rõngas enam pidama jääda ja kogu protseduur otsast peale + uus tihend.
postitati 24.03.19 05:36 Tsiteeri
Tihti ei lähe nii hästi ja tuleb kalibreerida. Enne tuleb veenduda, et kõik parameetrid paigas, muidu jääb kalibratsioon pooleli ja on väga pahasti. Silma järgi hästi pole igakord hästi, tuleb ikkagi täpselt mõõta. Ega autol neljas ratas lendu ei jää, küll aga mõjub see väga tuntavalt juhitavusele, kui miskit paigast ära.
TiitR2
postitati 24.03.19 09:12 Tsiteeri
Tead, ma mõtlesin täpselt sama ja isegi küsisin töökojas, et kas kalibreerima ei peaks? Vastati, et eelmine nädal käis samuti 1 Q7 sama murega ja ei tehtud midagi ja sõidab siiani ja et igaksjuhuks visati mõõdulint peale ja olla võrdsel kõrgusel.
Kuigi enda kindluseks tahaks ikkagi kalibreerimise ära teha.
Kas selline meetod on ok? https://www.youtube.com/watch?v=3tCV98Xz0lw
P.S Ajasin kodus auto sirgele pinnale ja mõõtsin piinlikult ise asja üle - tagumised olid punktipealt samad, kuid esimene juhipoolne oli tervel 4mm. madalam, kui parempoolne esimene.
SkAudimees1
postitati 29.03.19 19:25 Tsiteeri
Tervitus, mina sain siis oma hädadele lähemale, kliimaga seotud jant oligi pistikuga seotud, vahetasin pistiku ära, moodul contact cleaneriga puhtaks, ja toimib väga hästi.
Esinduses käidud, ja õhkvedruga seonduv kõik korras, aga kuskil on vigane moodul, mis autoga omavahel ei suhtle ja see kandub edasi õhkvedrule ja ajab süsteemi lolliks.
8.04 läheb auto tagasi esindusse ja otsitakse konkreetne haige moodul üles, ja tehakse korda ühesõnaga :)
SkAudimees1
postitati 11.04.19 17:54 Tsiteeri
Nii esinduses käidud, 330e vaesemana tagasi tulnud... viga ikka alles. Logistasid nad siis kõiksugu mooduleid läbi ja leidsid, et gaasiseadme aju vigane, et kui nad gaasiaju tagant ära võtsid, siis kõik toimis. Hea küll, korraks isegi uskusin seda.
Sai siis koheselt paigaldaja juurde mindud, et näe esindus rääkis nii. Võttis temagi gaasiaju tagant ära ja ühendas selle auto can võrgust lahti, st. tegu on eraldiseisva üksusega.
Eelnevalt muidugi kustutas Ta vea ära. Igatahes gaas järelt ära. Sain 3x tõsta langetada, ja voilaa jälle samad vead tagasi, st pole vahet kas gaas oli või ei olnud, probleem on ikka. Seega Audi esindus on seekord diagnoosiga veidi eksinud. Hetkel on kulunud vea leidmisele 500e kuid tolku ei miskit.
Kirjutan siia seepärast, et kui vea üles leian, siis kunagi kellelegi võib olla abiks ja aitab kulusi kokku hoida.
Seni aga pakkuge ideid, kus veel võib see koer maetud olla, või mida kontrollida? Või soovitage inimest, kes spetsiaalselt õhkvedruga kodus on.
E: Sain siis lõpuks oma õhkvedru korda, viga mis läks kokku 700e, oli siis selles, et kompressori ees olev filter oli täiesti umbes, tõstes veel kuidagi tõmbas õhu patjadesse, aga sealt enam välja ei saanud, sest kompressori küljes olev klapp ei avanenud ja sealt ka kogu see probleem. Seega Esindus pani väga mööda oma diagnoosiga.
[PHP: 82.8% - SQL: 17.2%]
