Pealkiri: püsikiirusehoidja lõpetas töö (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1797)
kohin
Registreerunud 04.03.19
postitati 04.03.19 18:45 Tsiteeri
Autoks 99a. audi a4 b5, 1.8T 110kw manuaal.
Algul kui püsika järgi panid hakkas suvalisel hetkel välja viskama, siis mingi aeg töötas jälle korralikult kuid nüüd ei võta enam üldse järgi.
Kust võiks hakata viga otsima?
Või teab keegi soovitada head kohta kus asi korda tehtaks mõistliku summa eest?
tänan kaasamõtlemast!
yanekk
postitati 04.03.19 19:06 Tsiteeri
Abs ja esp ikka töötavad?
Kasti kiirusandur?
Lüliti ise?
Best ET 12.08 :)
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 04.03.19 19:22 Tsiteeri
Mul on enda B8 peal old teema, et kiirust lisades / alandades püsikaga läks püsikas maha ja enam tööle ei saandki.
Aitas arvuti järgi ja mingi veakood oli mootori all kui ma ei eksi. Peale kustutamist hakkas tööle ja töötab siiani, aastaid möödas.
postitati 04.03.19 19:25 Tsiteeri
Mis mootorikood või kas on elektroonilise gaasipedaal on trossiga või juhtmega? Kui esimene variant (90% tõenäosusega ongi), siis on vaakumiga püsikiiruse hoidja süsteem eraldi ajuga. Aju külmjooted on tüüpviga. Võta ühendust kasutajaga rocket, tema taastab neid ajusid. Teine (taastamata) kasutatud aju on paras loterii...
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 04.03.19 19:55 Tsiteeri
Lisan veel mõned asendilülitid, mida kontrollida: siduri pedaal, piduri pedaal.
Käigu asendit vist nii vanal masinal ei kontrollita.
Vaakumsüsteemi puhul peaks piduripedaali juures olema ka klapp, mis vaakumi füüsiliselt maha laseb.
kohin
postitati 04.03.19 20:12 Tsiteeri
Ütleme nii, et ma ise ei jaga eriti midagi sellest :) mul oleks lihtsam lasta kuskil või kellelgi see korda teha.
veateateid ei näita.
kui aju on läbi siis peaks veakoodi ka näitama?
postitati 04.03.19 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: kohin
Ei, antud aju ei ole kuidagi moodi ühendatud diagnostikaga. Täiesti eraldiseisev süsteem. Kirjuta mootorikood või auto rek. nr, siis saab koodi vaadata ja oskab öelda, mis süsteemiga püsikiiruse hoidja antud autol on. Võib olla ka uuem, mis käib läbi mootori aju (siis näeks ka veakoode).
kohin
postitati 04.03.19 20:32 Tsiteeri
auto nr: 654TNL
postitati 04.03.19 21:23 Tsiteeri
auto nr: 654TNL
AEB, ehk siis trossiga gaasipedaal, seega vaakumiga püsikas. Kasutaja rocket oskab kindlasti aidata ka teiste (mitte ainult aju) probleemide lahendamsiega, aga sümptomid on küll täpselt aju külmjooted, eriti kui auto salongi soojenedes probleem süvenema hakkab.
kohin
postitati 04.03.19 21:51 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
auto nr: 654TNL
Homme uurin järgi siis.
Tänan kaasa mõtlemast!
kohin
postitati 05.03.19 18:11 Tsiteeri
Aju vahetus ja püsikas toimetab jälle!
Tänud selle eest rocket'ile!
[PHP: 0.5% - SQL: 99.5%]
