Pealkiri: Audi A6 C4 2.0 85 kw ABK tühikäik (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1443)
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 03.03.19 15:40 Tsiteeri
Tere!Mure pealkirjas nimetatud autoga.Ostsin hiljuti ja avastasin,et segusiibril oli juhe tagant tõmmatud(peaks olema gaasipedaali asendi andur).Juhtme külge panemisel juhtus see,et tühikäigu pöörded hakkasid kõikuma vahemikus 1000-1500.Puhastasin voolikud ja segusiibri.Uuesti proovides asi paranes,kuid nüüd on nii,et pöördeid andes ei kuku tühikäigul pöörded alka enam.Võtsin tagant tühikäigu regulaatori juhtme ja asi korras.Kui panen regulaatori kaabli tagasi hakkab jälle jama pihta.Kas regulaator saasta täis või täitsa läbi?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 28.03.19 15:39 Tsiteeri
Puhasta tühikäigu mootor ära. Loe ja nulli mootori ajust veakoodid. Juhul kui mõni viga tagasi tuleb, saab selle põhjal viga edasi otsida. Nulli mootori aju õpitud väärtused.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.03.19 20:03 Tsiteeri
Igaks juhuks kontrolli üle kas segusiibri juures ei ole kruvitud piirdekruvi või painutatud piirikut. Kui tühikäik on ilma elektroonika sekkumiseta endale parajaks näpitud, siis võib ennast vigaseks pesta selle tühikäigu mootoriga. Segusiibrit kinni lastes peaks väike klõps käima, mis annab teada, et mindi üle tühikäigu juhtimisele.
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
