Tere, nimelt hakkas auto ( B5 97a. 81kw diisel. manuaal ) tegema sellist trikki, et ei lase vahel korralikult käike sisse panna. Vahel lähevad ilusti,
vahel peab jamama tükk aega, enne kui minema saab. Lisaks sellele, kui käigu sisse saad ja sõidad, siis kusagil seisma jäädes ja käigu välja võttes
nagu mootor puterdaks korraks.
Milles võiks asi olla?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 28.02.19 19:19
Sidur läbi ja ei lahuta korralikult ?
Amory
Registreerunud 05.02.06
postitati 28.02.19 19:21
kas siis võivad käigud raskelt sisse minna ja nii? aga samas vahepeal töötab kõik jumala ilusti...
postitati 01.03.19 10:28
See pole mingi trikk, vaid sidur on tavaline kuluosa, mida korrapäraselt autodel vahetatakse.
4x4 Subarutel 40 tuhat km intervalliga, esisilda lülitavatel maasturitel 100 tuhat ja tavalistel esiveolistel 300 tuhat km.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 01.03.19 10:48
Siduriga on probleem kindlasti seotud, aga teine teema on mis sõlmes täpselt. Antud juhul on tõrge eelkõige siduri lahutamisega seotud agregaatidel ja
detailidel mitte sidurikorvis/kettas/survelaagris, mis on nn kuluosa. Seal vajab kindlasti midagi enamat tähelepanu mitte pelgalt kuluosade vahetus.
Pakun, et sidurikahvel või hüdraulika(?) Kui remondiks tuleb lahti võtta siis muidugi põhjendatud ka kuluosad vahetada.
Esimese asjana ikkagi autot töökojas näidata ja siis edasine juba jooksvalt. Venitada sellega ei ole igatahes tark, sest ühel hetkel võib see asi
sõiduki teepeale jätta. https://www.carmanualsonline.info/audi-a4-1997-b5-1-g-01a-transmission-clutch-mechanism-service-workshop-manual
[PHP: 39.0% - SQL: 61.0%]
