Pealkiri: Lisavõti? - Olemas! (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5889)
postitati 18.03.19 11:50 Tsiteeri
Kirjutas ju, et "...vana võti uues korpuses...". Seega kasutatud originaal võtme elektroonika uue korpuse sees (kuna uut originaal korpust eraldi koodiga ETKAs ei näita, siis ilmselt vuffel korpusesse). Kuid kuidas sai lahendatud immo, kas Q7 ei ole immo samamoodi trükiplaadi peal, nagu C6-l ja ühekordne (see tähendab, ei ole võimalik kasutatud immot tutvustada uuele autole)?
https://www.upload.ee/image/9713287/DSC01740.jpg
Algselt postitas: tl470487
Mida see jutumärkides olev sisuliselt tähendab? Kas seda, et vuffel sisu on pandud uude originaalkorpusesse?
Tehasetaastatud originaalvõti on autotootjatel olemas, aga minu andmetel mitte VAG-il. Parandage mind kui eksin.
Algselt postitas: M.Jaaska
Kuna tegu oli "Refurbished" võtmega, ehk vana võti uues korpuses, siis tänu sellel oli võti odavam.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.03.19 12:01 Tsiteeri
No-jah, okei. "Vana võti" = "vana pult".
Praktiliselt iga puldi-selle-kiibi saab süütuks teha (lukust lahti teha ja vajadusel tühjaks) - kõik sõltub selleks mõeldava tööriista ehk abivahendi suutlikusest. VAG ega tema töövahendid sellist võimalust ei paku. Süütu puldi saab igale poole kui "uus" riputada. Asi selge. Muidugi ei saa jooksvalt sellist asja pakkuda, sest pole laialt võtta neid "vanu-võtmeid-pulte". Teostus on ikkagi vuffel, sest uut võtit/pulti/serial-varuosa sellele VIN-le ei ostetud.
postitati 18.03.19 12:19 Tsiteeri
Sellisel juhul on kogu retrofit teema (kaasa arvatud kodeeritava lisavarustuse sisse-välja lülitamine) vuffel, olgugi, et originaal osadega? Isiklikult ei näe selles mitte mingit probleemi. Vaevalt see võõras kasutatud pult millegi poolest kehvem on, kui teine just selle autoga tehasest kaasa tulnud (samuti kasutatud) pult seda on.
tl470487
aeg maha
postitati 18.03.19 13:00 Tsiteeri
Retrofit originaalseadmetega/varustusega on tehase lahendus. See, kui seda teostada vufflina on juba eraldi peatükk ehk, kui ei täideta tehaselahendust ja kõiki ette nähtud orig. lahendusi.
Tühjaks tehtud orig. juhtpult versus vuffel pult (seest-väljast). See, kes suudab sellise orika puldi koodi lukust lahti teha suudab selle puldi kodeerida ka igale sõidukile ja selle jaoks ei ole vaja VAG tehaselahendust. Justnimelt paremates lukufirmades seda ka tehakse. Vuffel on ja jääb ikka vuffliks. Lähed objekti (sõidukit) ostma. Vaatad pulte. Üks orikas ja teine-kolmas vuffel (olgu või seest vana orikas). Vaatad asja kui osaliselt mitte orikas. Nii ongi. Hinnasilt odavam. Kui vahet ei tee või ei oska üle kanda siis... kõik omal kohal. Fake ei peagi sihtotstarbeliselt kasutegurina millestki erinema. See ongi tahtejõu positsiooni küsimus. Kellel on ja kellel ei ole. ;)
[PHP: 46.7% - SQL: 53.3%]
