Pealkiri: A6 C6 facelift elekriline peegel (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2437)
Thechazer
Registreerunud 27.02.19
postitati 27.02.19 15:58 Tsiteeri
Mure seisneb selles,et kõrvalistuja poolne peegel keerab end peale kokku klappimist täiesti tagurpidi ja ei peatu õiges avatud asendis. Vahel ka peale süüte sisse panekut. Tundub ,et ka nn 0 punkt (avatus asendi koht) muutub. mida ette võtta ?
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 27.02.19 16:16 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=177483
TiKi
Registreerunud 08.02.19
Auto: Audi
postitati 27.02.19 18:38 Tsiteeri
Minu kogemus.
Eeldavasti tift ja selle vedru kinni jäänud. Kui rahulikult toimetada, siis saab peegli korpuse lahti võtta ilma jalga ukselt eemaldamata. Eemaldad peegli, välimise korpuse, ettevaatlikult vabastad vajalikest kohtadest juhtmed. Vedru taldrikseibi peal olev stopper eemaldada, korpus jala pealt üles tõsta. NB! Vedru on küllaltki suure pinge all. Nüüd ajami osad puhastada, uus määre ja õigesti kokku tagasi. Vedru stopperi tagasipanekuks ja vedru kokkusurumiseks tuleb teha vajalik abinõu ja kasutada sobivas mõõdus pitskruvi.
Teine variant on Audist uus jalg tellida, või siis kasutada Polarcar toodangut. Ise ei tasu ust lammutada, kui pole varem teinud. Reeglina klaasi välimist tihendit koos liistuga kahjustamata kätte ei saa.
Jõudu
Thechazer
postitati 27.02.19 20:29 Tsiteeri
Suur tänu info eest ! :)
[PHP: 29.4% - SQL: 70.6%]
