 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  7
Pealkiri: Müüdud! Audi Q7 3.0 TDI S-line 2007 - TiitR2 (Vastuseid: 174 | Vaatamisi: 33775)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 05.04.19 11:02 Tsiteeri
Jälle poes käidud ja natuke manti juurde toodud (FL esitulede tagused ja pagassi lukk).
Täna-homme võtan pagassi luku vahetuse ette ja saan vast sellest kalašnikovi häälest seal taga lahti.
Samuti saabusid tellitud tulepesurid. Võtsin mõlemad, kuna hind oli hea ja kui üheltpoolt juba minestas, siis kaua see teinepoolgi toimetab.
K*rt, tagatuled ja esimesed park/suund LED-id istuvad tollis kinni ja tahavad mult raha juurde :)
https://www.upload.ee/image/9789809/20190405_121411.jpg
https://www.upload.ee/image/9789810/20190405_124417.jpg
TiitR2
postitati 05.04.19 13:05 Tsiteeri
Lukk vahetatud ja "kalašnikovist" lahti.
Kuid tekkis 1 lisaküsimus. Nimelt ei avane enam tagaluugi lülitist, autost ja puldist toimib? Mis sai valesti minna? Või jätsin mingi pistiku siiski kahesilma vahele? Panin tähele, et vanal lukul oli küljes mingi valge plast nö. pikendus, kuid uuel polnud. Üritasin selle vanalt eemaldada ja uuele panna, kuid see raibe oli nii rabe, et läks puruks.
Miks küsin ja täpselt ei tea, kuna see polster rippus seal maha võtmisel ja ühe käega hoidsin ja lõpuks sülle potsatas ja siis oli seal paar pistikut lihtsalt otsa vahtimas.
https://www.youtube.com/watch?v=gSm6cQdyYjw
https://www.upload.ee/image/9790125/20190405_134612.jpg
https://www.upload.ee/image/9790126/20190405_134620.jpg
TiitR2
postitati 06.04.19 08:32 Tsiteeri
Võtsin uuesti lahti ja oligi 1 väike pistik lahti jäänud.
Kuid küsimus targematele, et kuhu k*rt käib see tagaklaasi soojenduse pistik? No kõik kohad üle vaadatud, pole lihtsalt kuhugi seda ühendada. Äkki mõni targem oskab öelda?
https://www.upload.ee/image/9793295/20190406_102501.jpg
TiitR2
postitati 06.04.19 09:14 Tsiteeri
Ühesõnaga hetkel jäigi see juhe lahtiselt sinna rippuma, no ei leia talle kohta, kuhu see pista.
Aga vähemalt on nüüd luugi avamine korras.
https://www.youtube.com/watch?v=mh0IbK5hV-Q&list=UUMRe_9fZ2LRoKLuNT7n62TA&index=1
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 06.04.19 11:08 Tsiteeri
Kahjuks sind aidata ei oska. Küll aga on mõnus näha, et mees ise kodus asjaga tegeleb aktiivselt.
Jõudu ning loodetavasti leiad kiiresti probleemile lahenduse!
TiitR2
postitati 06.04.19 11:16 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Tänud.
Kuid ei oska selle juhtmeprobleemile lahendust leida, kuna pole lihtsalt pistikut, kuhu see torgata :D ..vb. on midagi juba eelnevalt trikitatud ja eemaldatud.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 06.04.19 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Tänud.
ETKA ütleb, et see on luugi sees oleva pagasivalgustusti pistik.
TiitR2
postitati 06.04.19 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Tänud.
Huvitav...pagasivalgus on nagu olemas?
siLc
postitati 06.04.19 14:55 Tsiteeri
Tänud.
Luugi plastiku küljes on sellest koht täiesti olemas aga iseasi kas su isendil seal üldse on midagi - kui pole, kui kõik töötab ja VCDS vigu ei anna, siis keeraks selle juhtme kokku ja laoks rõõmsalt kokku tagasi. Igastahes see aknasoojenduse juhe kindlasti pole - need on ühe klemmiga, see on kaheklemmiline.
Üks suvaline netist leitud pilt ka, kus luugi pagasivalgusti tühi auk näha:
https://www.bildelsbasen.se/img/a/a/a/0eadff/path/mnt/newftp/68/bil/lgnr/340122_1.jpg/audi_q7_2007_bakluckekl%EF%BF%BDdsel.jpg
TiitR2
postitati 06.04.19 15:02 Tsiteeri
No asi selles, et mul seal, pildil tühjas augus, kenasti valgusti olemas ja põleb ka :) (sinna tuli eraldi pistik täitsa) ja kuna selle rippuva juhtme otsad kinnitusid tagaklaasi alumistesse soojendustraatidesse, siis sellest ka arvamus, et klaasi soojendus. Muidu on 2-he pin-iline pistik küll jah.
Edit: Pole jah klaasisoojendus, proovisin uduse klaasiga järgi ja toimib.
Siit see kinnitus ka näha natuke:
https://www.upload.ee/image/9794526/20190406_102506.jpg
Käisin õues ja tegin pildi ka, et valgustus ikka põleb :D
https://www.upload.ee/image/9794645/20190406_172329.jpg
Cari
Registreerunud 23.08.07
Auto: Audi A6
postitati 06.04.19 17:47 Tsiteeri
Numbrituled? Vool sellele värgeldusele mis piiksub, kui kaugelt pagass sulgeda?
TiitR2
postitati 06.04.19 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Numbrituled põlevad kenasti (orig. ledid), kuid pagassi piiksu pole tõesti? Aga kuhu see pistik suruda? Pole ühtegi kohta.
TiitR2
postitati 09.04.19 13:48 Tsiteeri
Hakkab vaikselt kogu komplekt kokku saama juba. Täna tuli 2 pakki korraga.
https://www.upload.ee/image/9807445/20190409_150526.jpg
TiitR2
postitati 11.04.19 20:18 Tsiteeri
Veelkordsed tänud ka neti vahendusel foorumlasele M.Jaaskale, kes mu autol FL tagatulede ploki autoga ära paaritas ja nii see hetkel sai.
Sry, et pime värk, kuid nii see läks.
Samuti sai poolaka poolt saadetud teine BT plokk külge ja telo kohe valmis toimetama, ilmselt minu oma oligi surnud, kuna kaabliga näitas igasugu hieroglüüfe, kuigi vigu ei näidanud.
Algus on tehtud :)
https://www.upload.ee/image/9816478/20190411_213556.jpg
https://www.upload.ee/image/9816480/20190411_213933.jpg
Väike videojupp ka
https://www.youtube.com/watch?v=P0BbJjTy_JE&feature=youtu.be
postitati 11.04.19 21:26 Tsiteeri
Tuled ilusad ja auto kohe värskem.
Miskit nagu häiris ja ei saanud aru mis asi. Siis hakkasin vaatama , et mis nende velgede ET on, päris suur vist?
TiitR2
postitati 11.04.19 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
K*rt seda teab, kuid tegu orig. S-line velgedega.
https://www.upload.ee/image/9816938/20190411_151358.jpg
TiitR2
postitati 12.04.19 21:27 Tsiteeri
Uuuhhh...kõigest 7 tundi garaažis ja tulemused on piltidel, videodel.
Mis siis tehtud sai? Lõpuks sai parempoolne tulepesur vahetatud, päevakad vms. asendatud FL ledidega ja ongi kõik. Aega läks kõige rohkem pesuri vahetusega (loe: stange maha ja tagasi kruvimisega) ja esitule tagasi panekuga, no ei taha see sinna oma pessa tagasi minna.
Kui keegi veel ütleb, et vahetab pesuri ära, ilma, et stanget mitte lahti lasta, siis ta kas valetab või pole seda ise tegelikult teinud :D
Algul proovisin samuti, et esituli ja suund eest, kuid no ei mahu sa seda radikapoolset kruvi sealt keerama, isegi kui oled Jürgen Veber ja võlud ennast sinna. Infoks, et tervet stanget pole vaja ühe pesuri vahetuseks vaja lahti lasta, piisab selle poole nurgast ja mahub tegema.
Pildilt on ka näha, et vana pesur oli pooled jupid juba ära kaotanud.
Nagu juba mainitud, siis teine hull asi oli esitule tagasi panek - no tee või tiritamme, no ei lähe enam tagasi, sellele aitas, et eemaldasin lõpuks ka tuletaguse korpuse ja panin tagasi koos sellega (siis läks vast 5 min.)
Aga mõned pildid ja videojupid ka (kui keegi ihaleb olemasolevaid led päevakaid/suunakaid, Valeo toodang tundub isegi, omale, siis andku märku, annan niisama ära, ei taha midagi - huviline helistab või kirjutab ja räägin neist lähemalt). Huviline leitud!
Järgmine nädal peaksin kätte saama oma FL esitulede mooduli ja siis saab lõpuks sellega kõik. Foorumlane M. Jaaska võib kommida neid poolakate käest kasutatud plokkide ostmist ja "sobitamist"...tellisin esindusest uue. Maksab küll 350.-, kuid ei taha ma sinna mingit takistite porri.
Mõned pildid ka teemast:
Päevakad, mis olid:
https://www.upload.ee/image/9820536/20190412_182529.jpg
Vana pesur:
https://www.upload.ee/image/9820539/20190412_185100.jpg
Vahetus:
https://www.upload.ee/image/9820552/20190412_203648.jpg
Uus pesur:
https://www.upload.ee/image/9820545/20190412_204753.jpg
Need, mis küljes olid:
https://www.youtube.com/watch?v=E2OD1w2H0fg
https://www.youtube.com/watch?v=721chLiWAGY
Uued:
https://www.youtube.com/watch?v=kG8p5qa2MyA
TiitR2
postitati 19.04.19 15:05 Tsiteeri
Väike update, mis jäi küll lõpuni realiseerimata, kuid siinkohal jällegi tänud M.Jaaskale, kes endast kõike andes, üritas teha, mida teha annaks, kuid tõdes, et siiski vaja veel üht plokki + mingi juhe vaja vedada päevakatest põhitulesse ja kõige kurjajuureks ongi kurvifunktsioon (tavalisel bi-xenonil oleks asi kordades lihtsam olnud). Ei aidanud ka vaid orig. FL tuledemoodulist, mille sain AA-st.
Kui kurvika FL plokk ka käes, siis üritame uuesti.
https://www.upload.ee/image/9846874/20190419_152745.jpg
rs156
Suletud konto
postitati 21.04.19 15:51 Tsiteeri
Tundub päris palju jamamist FL esitulede jaoks.
Mis kasu sellest on võrreldes pre-fl esikatega ?
TiitR2
postitati 21.04.19 19:36 Tsiteeri
Tundub jah, et jama paisub seoses kurvikatega, tavalistega pidavat poole vähem k*ppi olema.
Aga mis siin ikka vahet? Kuna kõik teised tulukesed on juba FL, siis oleks ilus, et ka esituled seda on...endal ka silmaga kenam (kaob kogu autolt ka halogeen...ok, põhitules kurvikas jääb siiski h7 halogeen). Kuidas, aga päriselt vahe on, pole teada, pole veel proovinud.
Aga FL AFS plokk tellitud ja kui käes, siis saab vast asi ühele poole.
TiitR2
postitati 23.04.19 21:17 Tsiteeri
Tegelikult juba eile, kui sõbra juurde jõudsin ja ära parkisin, siis panin tähele ilusa ümmarguse numbri.
https://www.upload.ee/image/9864892/20190422_172532.jpg
TiitR2
postitati 24.04.19 14:03 Tsiteeri
Kuna eile sai mööda kruusa sõidetud ja täna ilus ilm, siis sai pesurit näidatud.
Toole ärge pange tähele, need mul koerte jaoks...noorem armastab keset muru teinekord maasse kaevuda.
https://www.upload.ee/image/9867016/20190424_154152.jpg
https://www.upload.ee/image/9867018/20190424_154201.jpg
https://www.upload.ee/image/9867020/20190424_154215.jpg
https://www.upload.ee/image/9867022/20190424_154223.jpg
https://www.upload.ee/image/9867024/20190424_154505.jpg
TiitR2
postitati 12.05.19 09:46 Tsiteeri
Nii.
Ei tulnudki kaua oodata :), 250 tuh. keris ükspäev ette ja täna hommikune külmkäivitus tegi sekundi heledat kilinat - selge ketipinguti(d).
Aga olen kusagilt kuulnud, et esimene kord piisab vaid ülemistest pingutite vahetusest ja kestab veel mõnda aega, kas vastab tõele? Või siiski ikkagi kogu pull?
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 12.05.19 10:00 Tsiteeri
Kui ülemised läbi siis jah. Kui ei, siis tuleb kogu kompott vahetda :(
TiitR2
postitati 12.05.19 10:04 Tsiteeri
Algselt postitas: antsvolli
Aga on sel tõepõhi all, et kõigepealt lähevad ülemised? Eks lahtivõtmisel kindlasti selgub kogu tõde, aga uurin siiski.
[PHP: 48.2% - SQL: 51.8%]
